Hráčský monitor s Androidem. 120Hz velkoformátové LCD Gigabyte S55U je zároveň televize
10. 5. 2022
 Autor: Gigabyte
Gigabyte má 120Hz 4K monitor s FreeSync pro hráče, který připomíná koncept velkých BFGD od Nvidie, ale současně je i chytrou televizí se všemi videoslužbami a aplikacemi.
Speciální hráčské monitory udělaly za několik let obrovský boom a je jich dnes obrovská škála. Teď se do toho přidává jeden hodně neobvyklý od firmy Gigabyte. Ta vydává velké LCD s úhlopříčkou 55 palců, které ale nezastírá, že tyto obrazovky pocházejí z televizí. Monitor S55U se k tomu naopak hlásí a funkce TV přímo obsahuje. Běží na něm totiž Android, ačkoliv zároveň funguje jako hráčské LCD s podporou FreeSync Premium.
Gigabyte S55U je monitor s úhlopříčkou 54,6 palce (138,7 cm) s rozlišením 4K (3840 × 2160 bodů). Pro orientaci si můžete představit, že hustota bodů (rozteč 0,315 mm) je téměř stejná jako na Full HD monitoru s úhlopříčkou 27 palců, ale jsou to čtyři takové monitory poskládané k sobě. Nejde tedy o něco, co při hraní chcete mít přímo na stole, ale o herní monitor do obýváku, od nějž sedíte dál. Jako u televize.
Panel je typu VA s kvantovými tečkami, díky čemuž má 10bitové barvy a rozšířený gamut (96 % DCI-P3, 140 % sRGB) a zřejmě i nějaké ty HDR schopnosti s podporou formátů Dolby Vision, HDR10, HDR10+ a HLG.
Gigabyte S55U Gaming Monitor (Zdroj: Gigabyte)
Monitor nemá přímo na webu výrobce uvedenou žádnou certifikaci Display HDR, nicméně ta možná ještě přijde. Podle specifikací má údajně maximální jas pro HDR zobrazení až 1500 cd/m² (stabilní typický jas 500 cd/m²) a lokálně stmívatelné podsvícení se 132 zónami. Gigabyte ho označuje jako FALD (Full Array Local Dimming), byť počet zón je poněkud nižší, než je u takových obvyklé, zvlášť vzhledem k velikosti panelu. Statický kontrast je díky technologii VA 5000:1, což by snad mohlo být ještě před započítáním lokálního stmívání.
120Hz 4K herní zobrazovadlo
Herní využití této obrazovky je umožněno tím, že panel má 120Hz obnovovací frekvenci a zároveň adaptivní obnovování FreeSync Premium – to znamená, že dosahuje nízkou latenci při hraní (minimálně v SDR režimu) a podporuje LFC (Low Framerate Compensation). Má tedy adaptivní obnovování bez cukání a trhání v celém rozsahu od nuly po 120 FPS. Panel by podle výrobce měl mít odezvu pro přechod šedá-šedá 2 ms minimálně a 5 ms v průměru.
Opět zarazí, že přes vysoký HDR jas Gigabyte neuvádí podporu pro HDR verzi FreeSync (FreeSync Premium Pro, dříve FreeSync 2 HDR). Možná, že ještě nemá hotovou certifikaci, nebo nějaký dílčí parametr nevyhovuje požadavkům – teoreticky by mohlo jít třeba o to, že zapnutí HDR režimu zvyšuje latenci, takže by byl použitelný spíše na multimédia a filmy než na hraní. Ale to jen tak spekulujeme.
Pro hráčské potřeby má monitor obvyklé propriety jako režimy se zvýšeným jasem ve tmavých částech obrazu kvůli viditelnosti, zobrazení aktuálních FPS, stabilizátor zaměřovače v akčních hrách a zobrazení zaměřovače přímo monitorem ve hrách, které ho samy neukazují. Specialitka je, že se tento „cheat“ dá aktivovat pomocí dálkového ovládání, které je k monitoru dodáváno.
Televize pro streamovací generaci
Ovládání hlavně obsluhuje onu druhou osobnost této polotelevize. Jak už bylo řečeno, monitor má operační systém Android (jaký SoC je použitý a kolik má úložiště a RAM, bohužel není řečeno). Není vybaven tunerem, takže striktně vzato to televize není.
Nicméně pro mladší generaci, která pozemní vysílání nechce a stačí jí webové a streamovací služby a aplikace, je zde všechna funkcionalita Android TV: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video mají rovnou svoje vlastní tlačítka na dálkovém ovládání, stejně jako Google Play a Google Asssistant (na ovladači jsou i dvě další tlačítka, jejichž funkci lze nastavit volitelně). Přímo integrovaná je podpora Chromecastu, takže lze na monitoru zobrazovat třeba z telefonu. A z Google Play se dají instalovat aplikace jako VLC/Kodi a tak dále.
Mezi vstupy televize je proto také Ethernet (ale integrované je také Wi-Fi 802.11ac a Bluetooth) a HDMI 2.1 eARC, vedle dvou HDMI 2.0 a dalšího HDMI 2.1. A přítomné jsou i dva porty USB (jeden USB 3.0) pro disky s multimédii. DisplayPort chybí, takže pro připojení k hernímu PC tedy budete používat HDMI 2.1 – monitor podporuje standard HDMI 2.1 Variable Rate Refresh a také Auto Low Latency Mode při připojení k herním zařízením. Audio lze z televize vyvést i pomocí optického výstupu a podporuje Dolby Atmos a DTS HD. Přímo zabudované reproduktory jsou 2×10W.
Školení Linux
Kolik bude tento hybrid stát, až přijde na trh, zatím bohužel Gigabyte nikde neuvádí.
Zdroje: Gigabyte, TechPowerUp
