Tipy na herní monitory pod stromeček: Od 4K po zajímavé levné modely
13. 12. 2019
Pro Vánoce 2019 jsme sestavili tipy na šest různých počítačových monitorů pro hráče. Luxusní, ale i výhodné "kaufy" - nejlevnější nestojí ani 4 tisíce.
Vánoce už jsou skoro co by skleněnou koulí dohodil. Pro případ, že jste pod stromeček chtěli dát nebo dostat herní PC, měli jsme tu pro vás tipy na dostupný počítač za 20 až 25 tisíc pro Full HD (1080p) hraní, počítač za 30–35 tisíc pro hraní v 1440p a na počítač pro hraní v rozlišení 4K. Hry ale potřebují i monitor, takže se v posledním díle vánočních tipů podíváme právě na monitory. Orientační ceny, s kterými kalkulujeme, jsou stanovené a zaokrouhlené podle nejlevnějšího ze skupiny „velkých eshopů“, proto neodpovídají nejnižším cenám, které se na našem trhu dají najít. Které obchody to jsou, je vymyšlené kritérium pro zjednodušení, takže pozor,  tímto nechceme podsouvat, že byste se měli všem obchodům s nižší cenou vyhnout. Ještě je třeba dodat jedno vyjasnění pro transparentnost: Cenové boxíky v článku vedou na srovnávač Heuréka.cz. Z jeho provizního systému může naše vydavatelství Mladá Fronta získat určité malé procento. Výběr produktů je však čistě redakční práce nezávislá na placených odkazech.
Monitory které mají všechno: HDR, 4K, 144 Hz
Začneme tím, co si můžete pořídit, pokud nevíte co s penězi: se 4K monitory s podporou HDR na nejvyšší úrovni. Tu představují dva 4K a zároveň 144Hz modely podporující DisplayHDR 1000 a G-Sync HDR od Nvidie: původně to byl Acer Predator X27 a Asus ROG Swift PG27UG. Rozlišení 3840 × 2160 bodů při až 144 Hz s G-Sync HDR/Ultimate, široký gamut a HDR se špičkovým jasem až 1000 cd/m² – protože podsvícení je lokálně stmívatelné typu FALD (384 zón) – představují to nej, co lze od monitoru dnes chtít.
Acer Predator X27P Acer Predator X27P
Třešničkou na dortu je, že Acer nyní od své poloviny této dost srovnatelné dvojice monitorů vydal aktualizovanou verzi Predator X27P. Ta má novější firmware modulu G-Sync od Nvidie a verze X27P by díky tomu měla umět také adaptivní obnovování HDMI 2.1 VRR. A proto doporučíme právě tento model.
Acer Predator X27P: okolo 48 800 Kč
Hraní ve 4K se 144 Hz už i pro běžného smrtelníka
Po tomto úvodu se ovšem vrátíme na zem (čímž myslíme cenových relací přístupných trošku větší části naší populace). 4K monitor, který zároveň umí hraní s vysokou obnovovací frekvencí a adaptivní obnovování, se naštěstí dá sehnat i za skousnutelnou částku. Je to nicméně s kompromisem, jenž obnáší, že zapomenete na ono vysoce svítivé HDR s FALD podsvícením a jasem až 1000 cd/m². Acer Nitro XV273K má také 4K panel typu IPS s úhlopříčkou 27 palců a frekvencí až 144 Hz (navíc také udávanou 1ms odevzou). Panel by stále měl mít rozšířený gamut s kvantovými tečkami (91 % barevného prostoru DCI-P3), ale jas je jen 350 cd/m² (špička 400 cd/m²), což stačí už pouze na základní známku DisplayHDR 400.
Acer Nitro XV273K Acer Nitro XV273K
Ovšem na druhou stranu jsou tu výhody. Tento monitor nepoužívá nativní G-Sync, ale jde o model používající adaptivní obnovování FreeSync. To je ovšem od letoška už funkční i s grafikami Nvidia (tedy pokud jsou generace Pascal a novější). Tudíž je tento monitor naplno použitelný jak s grafikami GeForce, tak s Radeony. A pokud budete mít v budoucnu samostatnou grafiku Intel, tak i s ní. Toto LCD nabízí stínítko (s kterým budete vypadat trochu, jako byste měli profi Eizo), zabudovaný senzor okolního světla a mělo by být zkalibrované z továrny. Dokonce by údajně mělo být možné na něm hrát s 10bitovými barvami na maximální frekvenci 144 Hz a 4K rozlišení bez podvzorkování barev na 4:2:2 (a konverzi do YUV). Tento monitor se totiž prý dá připojit dvěma kabely DisplayPort, s čímž už 4:4:4 barvy fungují (na předešlých highendových 4K/144Hz LCD toto nejde a podvzorkování se nevyhnete).
Acer XV273K: okolo 23 000 Kč
240Hz monitor nemusí být jenom TN
Pokud chcete maximalizovat snímkovou frekvenci třeba kvůli eSports hraní, máte dnes možnost pořídit 240Hz monitory. Ty většinou mají úhlopříčku 24 až 24,5 palce a panel typu TN, stala se z toho téměř norma. Ovšem není to jediná možnost. Samsung má monitor C27RG50, který nabízí 27palcovou úhlopříčku a s ní 240Hz panel s rozlišením 1920 × 1080 bodů, jenž je už kvalitnějšího typu VA (což například znamená kontrast 3000:1). A pozor, dokonce je i prohnutý.
Samsung C27RG50 Samsung C27RG50
Adaptivní obnovování je G-Sync Compatible. To by mělo znamenat i FreeSync, a tedy kompatibilitu s Radeony. Jenže podle recenzí údajně při použití s Radeonem monitor neumožňuje změnit úroveň overdrive, kterou zároveň nastavuje na příliš silnou maximální hodnotu, která a produkuje artefakty, zatímco s GeForce se tato chyba neobjevuje. Pokud tedy máte Radeon, raději se podívejte, zda toto třeba nespravila nějaká aktualizace ovladačů od AMD.
Samsung C27RG50: okolo 10 000 Kč
Zajímavý herní monitor už za čtyři tisíce
Ve stejné řadě má Samsung ještě další zajímavost: model C24RG50. To je jen 24palcový model s rozlišením 1920 × 1080 bodů, jenž má frekvenci 144 Hz a podporu adaptivního obnovování FreeSync. Cena je ale velmi přívětivá, začíná pod čtyřmi tisíci. Jde totiž pořád o obrazovku typu VA o zase je dokonce i prohnutá (před rokem by něco takového za tyto peníze bylo naprosto nepředstavitelné).
Samsung C24RG50 Samsung C24RG50
Ani v takto nízkých cenových patrech už tedy nejste odkázaní na panely TN. Za málo peněz je tedy tento monitor docela atraktivní jak funkcemi a parametry, tak dojmem – prohnutý panel na první pohled toto LCD staví trošku na jinou úroveň, takže náhodní kolemjdoucí pravděpodobně nebudou tipovat, že stál ani ne dvě Emmy Destinové.
Samsung C24RG50: okolo 3900 Kč
2560 × 1440: co takhle něco jiného než 27 palců
Rozlišení 2560 × 1440 bodů je už dlouho takový zlatý herní standard – lepší kvalita než s 1920 × 1080 body, ale ne tak náročné na GPU jako 4K. Herní monitory s tímto rozlišením a úhlopříčkou 27 palců byly dlouho skoro synonymem herních LCD. Výběr je hodně velký, ale zaujal mě počin firmy AOC, která často nabízí dost cenově výhodné monitory.
AOC CQ32G1 AOC CQ32G1
AOC CQ32G1 je 144Hz monitor s rozlišením 2560 × 1440 bodů, který má úhlopříčku rovnou 31,5 palce. Pro hraní by hrubší rastr neměl moc vadit, naopak větší plocha by měla umocňovat prožitky. A k tomu je AOC CQ32G1 navíc prohnutý s poloměrem 1,8 metru, technologie je zase VA. A to pěkné je, že nestojí o moc víc než nejlevnější sedmadvacítky. Adaptivní obnovování je přes FreeSync, takže opět pro všechny značky grafik.
AOC CQ32G1: okolo 8500 Kč
144Hz širokoúhlák s odezvou 1 ms a Nano IPS
Do oblasti širokoúhlých „nudlí“ s poměrem stran 21:9 a rozlišením 3440 × 1440 bodů přišly superhighendové monitory s podporou G-Sync HDR/Ultimate, které budou poskytovat obnovovací frekvence až 200 Hz. Ovšem zatím nejsou u nás moc dostupné (a i kdyby byly, tak zas nebudou dostupné finančně, podobně jako 4K modely z úvodu). Nicméně jako levnější alternativa se objevují modely s frekvencí 144 Hz. Zajímavé je LG 34GK950F, které se v levnějších eshopech dá nalézt za 24 tisíc.
LG 34GK950F LG 34GK950F
Tento monitor s úhlopříčkou 35 palců a rozlišením 3440 × 1440 má prohnutý panel technologie NanoIPS, který podporuje obnovovací frekvenci 144 Hz. používá adaptivní obnovování FreeSync 2, takže opět bude fungovat i s Radeonem, i s GeForce. Barevné podání by mělo být slušné a monitor má široký barevný gamut (98 % prostoru DCI-P3), nicméně jen běžný jas bez lokálně stohovatelného podsvícení, takže podporuje toliko DisplayHDR 400. Patří však do řady LG UltraGear s jen 1ms odezvou. To bývala donedávna výsada jen TN monitorů, ale jak už bylo řečeno, toto LG už to dokáže na lepším panelu Nano IPS, byť 1 ms dosahuje jen odezva typu MPRT, ne GtG.
LG 34GK950F: okolo 27 500 Kč
