Herní příslušenství Fnatic: Klávesnice a myš s herní podložkou bez příkras
1. 5. 2016
Úvod, klávesnice
Za vznikem periférií Fnatic stála kampaň na crowdfundingovém serveru Indiegogo, kde se jim koncem minulého roku podařilo vybrat přes 240 000 dolarů. Výsledek můžeme vidět zde: herní myš, klávesnice a podložka pod značkou Fnatic Gear. Není asi velkým tajemstvím, že na výrobě spolupracovali se
společností Func, jejichž perifériím se dost podobá. Do budoucna se už setkáte jen se značkou Fnatic Gear, pod kterou se objeví i hardware dřívější značky Func.
Na svém webu se Fnatic Gear prezentuje následovně: dobré herní
nástroje nedělají blikající světýlka na klávesnici ani ventilátor na myši. Periferie
mají být jednoduché a komfortní. Jak se jim to povedlo si ověříme na vlastní ruce.
Pominu představení krabic a způsobu balení, které někteří detailně popisují, vše ostatně můžete vidět na prvním obrázku. Na vyzkoušení máme kompletní sadu Fnatic Gear, tedy klávesnici, myš a podložku.
Klávesnice Rush G1
Klávesnice je poctivě mechanická se snímači Cherry MX (v
našem případě Brown) a červeným podsvícením za 2899 Kč. Podporuje pět herních profilů a makra, k čemuž slouží interní paměť 128 kB. Při koupi si můžete vybrat mezi
Cherry MX Red, Blue nebo Brown. Její velikost činí 448 × 198 × 33 mm / 1275 g.
Existuje ve dvojím rozložení: krátký levý shift s dvouřádkovým
Enterem (UK) a dlouhý Shift s jednořádkovým Enterem (US). V obou případech ale zatím bez
českých popisků (ty pravděpodobně ani nebudou). Na zadní straně má dvojici USB 2.0 portů a v balení
odnímatelnou područku. Připojení je samozřejmě drátové přes opletený USB kabel
a na klávesnici se dobře píše i bez područky. Matný plast s příjemným soft
touch povrchem netrpí na ulpívání otisků prstů.
 USB porty | Spínače Chery MX Brown
Když ji poprvé zapnete, svítí červeně písmenka a prostor mezi
klávesami lehce tlumeně. Podsvícení má tři úrovně a ovládáte je přes Fn (umístěný
vedle pravého Altu) a numerický blok. Není ovšem dokonalé, znaky umístěné na
dolní polovině kláves už moc nesvítí.
Ergonomie je dosaženo právě tím, že jde tvarově o bytelný obdélník
bez zbytečných výstupků a přídavných kláves. Zdvih je přesně takový, jaký jej od
spínačů Cherry MX očekáváte, tedy velmi přesný a hlučný (a to máme verzi Brown).
Funkce navíc najdete na F-klávesách a Fn méně tradičně u pravého Altu (který by měl být označen spíše jako AltGr). F1–F6 obsahuje ovládání
hlasitosti a hudebního přehrávače, F7–F11 potom pět programovatelných maker a
F12
slouží pro zamknutí klávesy Win (to abyste ji omylem nestiskli při hře).
Problém jsem měl s dodávaným softwarem, který se na rozdíl od
toho pro myš odmítal spustit. Vyžaduje totiž restart počítače.
 Velmi pevné výklopné nožičky | Připojení područky
Fnatic Gear Rush je kvalitní herní klávesnice za relativně
vysokou cenu. Výrobce udává životnost 50 milionu stisků a plné NKRO, tedy můžete stisknout třeba
všechny klávesy současně a stejně odejdou do počítače ve správném pořadí.
Aplikace pro nastavení maker
Myš a herní podložka
Flick G1 je středně velká symetrická a spíše lehčí myš (90 g, rozměry 68 × 40 × 126 mm) za cenu 1499 Kč. K počítači ji připojíte přes opletený USB 2.0 kabel. Plastový povrch je příjemný
na dotek, jedná se o lehký soft-touch. Přes svou symetričnost ale Flick není právě kvůli tlačítkům vhodný pro leváky. Síla
stisku spínačů Omron je velmi přirozená. Kolečko funguje jako prostřední tlačítko, za
ním je přepínač DPI. Dvojice tlačítek na levém boku výborně padne na palec.
Podsvícené kolečko střídá několik barev. LED najdete v
minimalistickém podání ještě nad bočními tlačítky, kde signalizují DPI (rychlost
kurzoru) ve třech krocích. Myš postrádá závažíčka a její hmotnost nejde změnit.
Uvnitř je infračervený (nesvítí) optický senzor Pixart ADNS 3310 a paměť 256 kB, kam se uloží nastavená makra a přiřazení tlačítek. Výrobce udává rozlišení (rychlost) až 5000 dpi / 1000 Hz a životnost 10 milionů stisků tlačítek.
V aplikaci si nastavíte až tři herní profily i barvu podsvícení. Tlačítkům (hlavně bočním) lze přidat funkce pro otevření nějakého programu, případně i funkce typu copy/paste.
Flick G1 dobře padne do ruky, pravák na tlačítka dosáhne tak akorát. Senzor však špatně reaguje na některých barevných přechodech, chce to jednolitou plochu. Kolečko patří mezi tužší, zato tlačítka jsou poměrně tichá.
Podložka pod myš Boost G1 Control XL
Podložka existuje ve dvou variantách, měkčí Gear Focus a tvrdší Gear
Boost. Gear Boost má narozdíl od obdélníkového Focuse vykrojení. V prodeji jsou ve třech velikostech, ta na fotkách je XL (40 × 30 cm). Klouzavý povrch je příjemný, materiálem je polykarbonát a cena činí 539 Kč. Za sebe mohu jednoznačně doporučit tvrdší testovanou variantu.
