Hliníkový kufr pro výkonné PC nejen na LAN párty od Lian Li
22. 9. 2011
Známý výrobce luxusních skříní, společnost Lian-Li, zařadila do nabídky skříň PC-TU200 určenou pro časté cestování. Pro bezpečnější transport a delší životnost má celohliníková skříň i vyztužené rohy a hrany.
Lian Li TU 200-0024
Díky celohliníkové konstrukci je skříň celkem lehká, váží jen 3,15 kg. Rozměry jsou 210 × 320 × 360 mm (šířka × výška × délka). Lepší představu o rozměrech si uděláte, pokud se podíváte na následující video z letošního Computexu, kde výrobce představil prototyp:
Na čelním panelu je vespodu kombinace dvou konektorů USB 3.0 (kabely jsou zakončené koncovkou pro interní porty na desce), jednoho eSATA a konektorů pro sluchátka a mikrofon.
O dosažení co nejlepší cirkulace vzduchu se návrháři pokusili osazením předního 140mm ventilátoru Chlazení napomáhá i samotná celohliníková konstrukce skříně, pro lepší odvod tepla i ze dna skříně a případné přisávání vzduchu má vyšší, ale jinak nenápadné nožičky.
Bočnice je upevněna netradičně pomocí kovových čepů a uvolní se otevřením kličky na zadní stěně skříně.
Lian Li TU 200-0014
Lian-Li na svých stránkách uvádí, že je velikost základní desky omezená na formát Mini-ITX/Mini-DTX (17×17 cm), což by byla věčná škoda. Na videu z výstavy se totiž u prototypu mluví i o formátu microATX (a deska uvnitř předváděné skříně má nejspíš rovněž formát μATX).
Ale ani omezení na platformu Mini-ITX by nebránilo osazení špičkových komponent – pro tuto platformu už existuje řada desek včetně modelů pro poslední generaci procesorů Intel Sandy Bridge s podporou nejvýkonnějších čtyřjádrových Core i7 (např. Gigabyte H67N-USB3-B3).
O něco složitější to bude s chladičem, s ohledem na umístění zdroje nad patici procesoru není nad deskou moc místa na výkonné věže.
Maximální délka osazené karty může být 300 mm, takže se do skříně vejdou téměř všechny grafické karty, výjimkou jsou jen dvouprocesorové Radeony, které jsou o centimetr delší. Pro lepší upevnění karty je vybavena i přídavným držákem.
Skříň pozře i klasické napájecí zdroje formátu ATX o rozměrech menších než 150 × 86 × 140 mm  (š × v × d). Problém bude jen v délce, výkonnější zdroje už dnes bývají často delší (140 mm má někdy jen samotný ventilátor).  Ani tak to ale nemusí být nějaké ořezávátko, do této délky se vejdou třeba 720W Enermax Liberty (otázkou ještě je, jak to bude vycházet s kabely).
Ke zdroji ještě jedna drobnost – podle otvorů pro šrouby se sice zdá, že bude nalepený ventilátorem na bočnici. Jenže zdroj se upevňuje do samostatného rámečku, který lze otáčet, takže se dá namontovat i ventilátorem ke chladiči procesoru. Nejlepší by ale stejně bylo sáhnout ke staršímu konceptu s menším ventilátorem v zadní (vnější) stěně, ale tyto zdroje už se prakticky neprodávají.
Lian Li TU 200-0021
Do klece na disky lze osadit až čtyři klasické 3,5" disky (uložené jsou na kolejničkách pro snížení přenosu vibrací na skříň) a jeden 2,5" disk, nad nimi je jedna externí pozice pro 5,25" mechaniku. Nebo můžete klec na disky pro zlepšení průtoku vzduchu vyhodit ven úplně a někam upevnit SSD.
Lian Li TU 200-0001
Lian Li TU 200-0002
Lian Li TU 200-0003
Lian Li TU 200-0004
Lian Li TU 200-0005
hires foto | hires foto | hires foto | hires foto | hires foto
Lian Li TU 200-0006Lian Li TU 200-0007Lian Li TU 200-0008
Lian Li TU 200-0009
Lian Li TU 200-0010
Lian Li TU 200-0011
Lian Li TU 200-0012
Lian Li TU 200-0013
Lian Li TU 200-0014
Lian Li TU 200-0015
Lian Li TU 200-0016
Lian Li TU 200-0017
Lian Li TU 200-0018
Lian Li TU 200-0019
Lian Li TU 200-0020
Lian Li TU 200-0021
Lian Li TU 200-0022
Lian Li TU 200-0023
Lian Li TU 200-0024
Lian Li TU 200-0025
Použití na LAN párty se přímo nabízí (i když i tento typ moderních společenských akcí kvůli online multiplayerům pomalu upadá), uplatnit se může ale i u profíků, kteří musí cestovat a nevystačí si s méně výkonnými notebooky.
Skříň se vyrábí ve dvou barevných variantách, stříbrné (PC-TU200A) a černé (PC-TU200B), předpokládaná cena je vyšší, ale s ohledem na poměry u Lian-Li ne zase tak vysoká – 199 dolarů (u nás by to tedy bylo lehce přes čtyři tisíce korun s daní).
Zdroj: Hexus, Lian-Li
