HP ElitePad 900: profesionální tablet nejen pro firmy (recenze)
6. 5. 2013
Design, zpracování a specifikace
Na recenzi jsme z centrály HP v Grenoblu dostali nový tablet pro profesionální uživatele – ElitePad 900. Tenký sympatický tablet není nejlevnější, ale zaujme vás plnohodnotnými Windows 8, displejem s poměrem stran 16:10, kvalitním zpracování a širokou řadou příslušenství. Na testování jsme dostali i dokovací stanici a ochranné pouzdro s replikátorem portů a druhou baterií (prodává se pod názvem Expansion Jacket).
HP ElitePad 900
HP ElitePad 900
Design
ElitePad je, stejně jako EliteBooky, černostříbrný. Vepředu najdete dotykový displej s černým rámečkem, celá přední část je potom kryta sklem Corning Gorilla Glass 2. Zadní strana je tvořena hladkým stříbrným hliníkem, kromě malé části navrchu, která má povrch z měkčeného matného plastu. Tablet je velmi tenký, svrchní a spodní strany jsou rovně střižené a kolmé k rovině přístroje, levá a pravá strana potom zakončeny zakulaceným zúžením.
Černé plastové pouzdro je potom výrazněji zakulacené a tablet obléká celý do matně černého hávu. Přidává taky dost na hmotnosti a na tloušťce, mimoto ještě asi 2 cm výšky zespoda. Tablet samotný váží příjemných 680 g, s expansion jacket včetně druhé baterie potom už ne tak pěkných 1130 g.
HP ElitePad 900
HP ElitePad 900
Zpracování
Zpracování je moc pěkné. hliník lícuje se sklem i s plastem takřka bezchybně, ostrých hran se bát vůbec nemusíte a tělo se vůbec neprohýbá, nic nemá vůli. Přitom by měl tablet být plně servisovatelný, pohromadě ho drží šroubky, a případný technik by měl být schopný jej na místě opravit nebo vyměnit případné vadné komponenty.
ElitePad 900 se chlubí certifikací MIL-STD-810G, vojenským standardem kvality, měl by tedy dosahovat důsledné odolnosti v nepříznivých teplotách, teplotních šocích, prachu, vlhku, dešti, otřesech i nárazech.
Expansion jacket potom taky drží na těle notebooku, jak má. Secvaknutí malého horního dílu a velkého spodního je provedeno mechanicky za pomoci magnetů. Samozřejmě, že pokud tablet zvednete jen za svrchní část pouzdra, může vám vypadnout, jinak to ale v běžném použití nehrozí.
HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900
Specifikace a konfigurace
V ČR se prodávají čtyři konfigurace:
  • 18 190 Kč: 32GB SSD, Wi-Fi
  • 19 690 Kč: 64GB SSD, Wi-Fi
  • 21 590 Kč: 32GB SSD, Wi-Fi + 3G + GPS
  • 23 090 Kč: 64GB SSD, Wi-Fi + 3G + GPS
My máme na recenzi tu nejdražší.
HP ElitePad 900
Cena vč. DPH 23 090 Kč (CZC.cz)
+ 2 529 Kč (exp. jacket s baterií – CZC.cz)
+ 1 972 Kč (dokovací stanice – CZC.cz)
Zapůjčil HP
Hardwarová výbava
Procesor Intel Atom Z2760
Počet jader (virtuálních) 2 (4)
Frekvence 1,8 GHz
Max. frekvence (turbo)
Operační paměť 2 GB (1× 2 GB LPDDR2 800 MHz)
Úložiště (velikost) 64 GB
Úložiště (typ, rychlost) eMMC SSD
Optická mechanika
Displej 10,1", 1280 × 800 px, lesklý, IPS, dotykový
Grafická karta Intel GMA 3600 (integrovaná)
Rozhraní
Výstupy na monitory – (tablet) + HDMI (exp. jacket)
Porty (s výjimkou USB) 1× 3,5mm audio jack, dokovací konektor, SIM
Počet portů USB 2.0 0 (tablet) + 2 (exp. jacket)
Počet portů USB 3.0 0
Čtečka paměťových karet microSD (tablet) + SD/MMC (exp. jacket)
Fotoaparáty a kamery 8Mpx hlavní fotoaparát vzadu
1080p přední webkamera
Senzory NFC, GPS, akcelerometr
Bezdrátové sítě Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0 + HS, 3G HSPA+
Rozměry, baterie
Rozměry 261 × 178 × 9,2 mm
269 × 205 × 17,5 mm (s exp. jacket)
Hmotnost 680 g (tablet) + 450 g (exp. jacket vč. baterie)
Baterie 25 Wh (tablet) + 21 Wh (baterie v exp. jacket)
Napájecí adaptér 10W k tabletu / 40W k dokovací stanici
Software
Operační systém Windows 8 Pro (32-bit)
Displej, příslušenství, tablet ze stran a konektivita
Porty, konektivita, expansion jacket a dokovací stanice
Tablet samotný je, co se portů týče, dost nšpatně vybaven. Nahoře máte vypínač a posuvník, kterým zapínáte/vypínáte automatickou rotaci podle akcelerometru, dále je tu také 3,5mm jack pro připojení sluchátek nebo reproduktorů. Na spodní straně je potom jen dokovací konektor a mřížky dvou vestavěných repráčků. po stranách najdete ovládání hlasitosti a sloty pro SIM a microSD karty pod celkem důkladně uchycenou záslepkou.
ElitePad se sice standardně dodává s redukcí z dokovacího konektoru na USB, ale i tak je nasnadě, že dokoupit pouzdro=expansion jacket je nezbytné.  Na exp. jacket najdete zespodu port HDMI, dva USB porty (2.0), samozřejmě další dokovací konektor a slot pro SD karty. tlačítka zůstala zachována, jen na posuvník pro rotaci nedosáhnete tak snadno, zůstal zapuštěný bez nástavce, a při připojování reproduktorů nebo sluchátek je třeba si dát pozor, abyste měli dostatečně tenký konektor, protože s nasazeným pouzdrem některé silnější 3,5mm konektory nezapojíte. Není ale problém sundat v tom případě jen svrchní díl krytu.
HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900
Dokovací stanice, kterou si můžete dokoupit za další necelé dva tisíce včetně daně, je takový stojánek, můžete do ní postavit jak tablet bez pouzdra, tak i s ním. Najdete na ní čtyři porty USB 2.0, jeden z nich trvale napájený, porty VGA (D-Sub), HDMI a síťový konektor RJ-45. Je tu i otvor pro zámek Kensington a 3,5mm jack. K dokovací stanici se dodává i další, 40W adaptér. Ten už má klasický konektor, jaký vídáte na noteboocích HP.
Máte tu Wi-Fi 802.11a/b/g/n a Bluetooth 4.0, síťovka je Qualcomm Atheros AR6004. Ethernet je jen v dokovací stanici coby redukce z USB kanálu na 100Mb/s síť.
Příslušenství
Kromě dokovací stanice a expansion jacket s baterií nebo bez baterie si můžete dokoupit i tzv. Productive jacket s klávesnicí. Hodit se vám také může nabíječka pro více ElitePadů současně, kapacitní stylus, externí multiformátová čtečka karet nebo redukce na všechny různé konektory, i na sériový port.
Displej
Displej je tu dotykový, a celkem dobrý. Jde o IPS panel s úhlopříčkou 10,1" a poměrem stran 16:10. Rozlišení je zde praktických 1280 × 800 px. Lesklá povrchová úprava je ve spojení s povrchem Corning Gorilla Glass 2 samozřejmostí. Digitizér podporuje až pět dotyků zároveň. Barvy byly docela pěkné, kontrast a pozorovací úhly výtečné.
HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy
Svítivost: až 208 cd/m2
Kontrast: 1:547
Měřili jsme kolorimetrickou sondou Datacolor Spyder 3 Express
Hardware, výkon, HD Tune, CrystalDiskMark
Hardware
Procesorem je tu Intel Atom Z2760 z rodiny Clover Trail. Jde o dvoujádro na 1,8 GHz bez podpory Turba, Hyper-Threading je ale podporován a jde tak v podstatě o nepravé čtyřjádro. I přes vysoký takt je procesor opravdu velmi pomalý, Core i3 na stejné frekvenci by bylo více než o 100 % rychlejší. Grafickou kartou je v procesoru integrovaný čip PowerVR SGX 545 na 533 MHz, prodávaný jako Intel GMA 3600/3650. Nízký výkon je zde ale vykompenzován extrémně nízkou spotřebou – TDP celého čipu je pouhopouhých 1,7 W.
K procesoru tu jsou 2 GB úsporných pamětí LPDDR2 a coby úložiště je tu eMMC paměť, takové ne-tak-docela-SSD s kapacitou 64 GB.
Výkon
Výkon je zde hodně složité hodnotit. Ve srovnání s procesory x86 je Atom velmi pomalý, jakékoli moderní Pentium, Celeron, nebo nedejbože Core i3 a vyšší jej o desítky-stovky procent předeženou. Nicméně je třeba brát v potaz, že jde opravdu o x86 procesor v tenoučkém a lehkém tabletu s plnohodnotnými Windows 8 Pro, navíc v porovnání s procesory ARM je Atom špičkou. Ve srovnání s identickým hardwarem v Envy x2 jsem naměřil mírně nižší výkon, ale jde nejspíše o částečnou chybu měření. V grafech najdete Intel Atom Z2760 s GMA 3600 – dané výsledky patří HP Envy x2, i jiná čísla označená jako HP ElitePad 900.
2 GB RAM vzhledem k procesoru stačí, tablet není na žádné náročnější pracovní využití, a 2 GB RAM asi moc nepřešvihnete.
64GB MMC karta potom není zázrak, a k SSD, jak je známe z ultrabooků, má hodně daleko, ale i přes nízké sekvenční rychlosti je velmi rychlá, co se náhodného čtení a zápisu týče. Celkově mi tak systém přišel celkem svižný.
Grafy: Cinebench R11.5, x264 BenchMark HD, PCMark 7, 3DMark 06
Poznámka: Procesory a grafické karty nebyly měřeny na přesně srovnatelných konfiguracích.
Cinebench R11.5 prověří výkon procesoru pro rendering náročných grafických scén. Měří se výkon jednoho jádra (vlákna) a celého procesoru.
Cinebench R11.5
[body, vyšší je lepší]
x264 BenchMark FHD testuje výkon procesoru při převádení 720p videoklipu při použití kodeku H.264.
x264 BenchMark HD 3.0
[fps, vyšší je lepší]
Nástroj od Futuremarku, PCMark 7, měří a hodnotí výkon počítače jako celku. V grafu najdete celkové skóre a také skóre, jakého dosáhlo úložiště ve svých testech.
PCMark 7
3DMark 06 je starším herním benchmarkem, dobře ukazuje na výkon ve starších hrách z doby kolem roku 2006-2007. Testujeme ve standardním nastavení, tedy v rozlišení 1280 × 1024 px.
3DMark 06
Výdrž, provozní vlastnosti, fotoaparát, zvuk, software
Výdrž, hluk a zahřívání
Vzhledem k tomu, že jde o tablet, bude tato kapitola vcelku stručná. Výdrž byla perfektní. Uváděné hodnoty jsou dosažené včetně přídavného akumulátoru. Kapacita baterie v tabletu je 25 Wh, akumulátor zacvaknutý v expansion jacket pojme 21 Wh. Pokud byste vypnuli bezdrátové sítě, ztmavili displej a třeba jen četli knihu v PDF, dovedu si představit, že by výdrž byla kolem 16-18 h. Výdrž ve standby byla mnoho dní, tablet jsem třeba týden nenabíjel, jen párkrát za den zapnul, a baterie držela.
  • Web (ExtraNotebook.cz v Chrome, obnovování každých 15-20 s, Wi-Fi, poloviční jas): 13:15 h
  • Film (smyčka 720p Pulp Fiction v Media Player Classic, hlasitost 20 %, Wi-Fi, poloviční jas): 11:10 h
Hluk byl nulový. Není tu žádný ventilátor ani pevný disk, v tabletu se tak nic nehýbe.
Teploty byly také dobré, jak jsem říkal – Atom řady Z je sice pomalý, ale extrémně úsporný procesor, a i v nejtěžší pracovní zátěži v teplé místnosti se teplota pohybovala znatelně pod 60 °C. Vnějšek tabletu se pak zátěží nezahříval takřka vůbec, více už se zahříval při nabíjení akumulátor.
K tabletu se dodává 10W napájecí adaptér s konektorem pro dokovací port, k dokovací stanici se pak přibaluje další, 40W adaptér, tentokrát s klasickým kulatým nabíjecím konektorem. Doba nabíjení se kupodivu příliš neliší, limitem je zde akumulátor, nikoli adaptér. Z naprosto vybitého stavu na 95 % akumulátoru jsem se dostal za 2:30 h. Přídavný akumulátor se začne nabíjet až potom, co je ten hlavní plně nabitý, a na plné nabití si tak musíte počkat dobrých 5 h, a to i pokud tablet dokujete na „velkém“ adaptéru.
HP ElitePad 900 – teploty v klidu
HP ElitePad 900 – teploty v zátěži
Kamery
Tablet má dvě kamery. Ta přední má rozlišení 1080p, resp. 2 Mpx, a je použitelná na videohovory, třeba přes Skype. Ve tmě má dost špatné vlastnosti, ale za světla fotí hezky. Bohužel ale nedovede příliš zaostřovat na kratší vzdálenosti (makro, AF).
Zadní 8Mpx kamera s přisvětlovací diodou fotí o poznání lépe. Má občas problémy s vyvážením světla (fotit rozsvícený monitor uprostřed víceméně šeré místnosti dopadá hodně přepáleně), ale za lepšího světla fotí dobře. Hlavně oceňuji výborné makro, zadní fotoaparát je schopen zaostřit už od nějakých 7-8 cm velmi pěkně a ve spolupráci s LED bleskem vyfotit papír s textem i v tmavší místnosti.
Zvuk
Dva stereoreproduktory na spodní části tabletu směřují dolů – rovnoběžně s displejem, pokud přicvaknete na tablet pouzdro, pak směrem nahoru, kolmo k displeji. Zvuk byl trochu plechový, ale jen malinko, a pokud se nijak moc nehlučilo, tablet dokázal hezky ozvučit místnost. Na hudbu to není, ale mluvené slovo například na konferencích umí malé repráčky produkovat hlasitě a čistě.
Software
Operačním systémem jsou tu Windows 8 Pro v 32bitové verzi – Atomy řady Z nepodporují 64bitové instrukce. Vzhledem k malému úložnému prostoru  se výrobce už nepokoušel doinstalovávat příliš mnoho dalšího softwaru. Je tu pouze HP Client Security, žádný otravný antivirus. Sada Office není nainstalovaná, je tu jen okénko pro stažení. Z ElitePadu můžete posílat soubory na webovou tiskárnu přes ePrint.
Výsledky testů a screenshoty
Výsledky benchmarků
Souhrnné testy výkonu PC
PCMark Vantage n/a – nepodařilo se nainstalovat
PCMark 7 1 454; Lightweight: 966, Productivity: 608, Creativity: 3 007, Entertainment:  1 052, Computation: 3 856, Storage: 3 002
3DMark 06 389; SM2.0: 151, HDR/SM3.0: 120, CPU: 943
3DMark Vantage n/a – grafika nepodporuje DirectX 10
3DMark 11 n/a – grafika nepodporuje DirectX 11
3DMark (2013) n/a – nepodařilo se spustit
Testy výkonu procesoru
CineBench R11.5 xCPU: 0,48 pts., 1CPU: 0,18 pts., OpenGL: n/a
x264 Benchmark FHD 2,64 fps
Testy výkonu pevného disku
CrystalDiskMark 3 (čtení) Seq: 81,13 MB/s, 512k: 76,12 MB/s, 4k: 8,551 MB/s, 4k QD32: 10,37 MB/s
CrystalDiskMark 3 (zápis)
Seq: 34,37 MB/s, 512k: 27,81 MB/s, 4k: 2,020 MB/s, 4k QD32: 2,197 MB/s
HD Tune Pro 5.00 Min: 28,0 MB/s, Max: 57,2 MB/s, Avg: 39,5 MB/s, Přístupová doba: 0,504 ms
AS SSD Copy Benchmark: n/a – nepodařilo se dokončit
Testy výdrže
Výdrž web (čas) 13:15 h
Výdrž video (čas) 11:10 h
HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy HP ElitePad 900 – screenshoty a grafy
Závěr, plusy a mínusy
Závěr
ElitePad 900 je vynikající drahý tablet. Tenoučké, lehké a přitom velmi pevné a precizní zpracování vás potěší, stejně tak displej s poměrem stran 16:10, široká škála všech možných příslušenství, plná servisovatelnost nebo plnohodnotná Windows 8 Pro. V dražších konfiguracích máte dokonce 3G i GPS, tablet podporuje NFC a je certifikován normou MIL-STD-810G. Pokud zvažujete, že byste do firmy pořídili nějaký tablet, určitě stojí právě ElitePad za úvahu.
HP ElitePad 900
HP ElitePad 900
To vše je ovšem vykoupeno vysokou cenou. 10" tablet téměř za 20 tis. Kč bez DPH není to pravé ořechové, zvláště, když si připočítáte další tisíce za ochranné pouzdro = replikátor portů =  expansion jacket nebo za dokovací stanici. Nevýhoda je, že se bez těchto rozšíření ani neobejdete, protože ElitePad samotný nemá žádný port pro připojení monitoru nebo projektoru, a dokonce ani žádné USB.
Plusy / mínusy
tablet s Windows 8 Pro vysoká cena
poměr stran 16:10 tablet nemá USB ani výstup na monitor
kvalitní zpracování, splnění MIL-STD-810G
spousta dokoupitelného příslušenství
vícedenní výdrž, nulový hluk a nízké teploty
Specifikace
HP ElitePad 900
Zapůjčil HP
Hardwarová výbava
Frekvence 1,8 GHz
Optická mechanika
Rozhraní
Senzory NFC, GPS
Rozměry, baterie
Software
Galerie fotografií
HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900 HP ElitePad 900
