Huawei FreeClip: ano, opravdu se to strká do ucha (recenze)
 Autor: Cnews (Dominik Dobrozenský)
Huawei představil inovativní bezdrátová sluchátka s názvem FreeClip, která nabízejí otevřenou konstrukci a design, který dokáže zaujmout. Zvládne Huawei ospravedlnit vyšší cenu sluchátek?
Obsah balení:
Co se dozvíte v článku
  1. Obsah balení:
  2. Parametry:
  3. Vzhled:
  4. Kvalita hudby:
  5. Aplikace:
  6. Ovládání:
  7. Výdrž:
  8. Hodnocení:
V balení toho mimo samotná sluchátka společně s napájecím pouzdrem moc nenajdete. Pod sluchátky je schovaný malý šuplíček s potřebnou dokumentací (kterou stejně nikdo nečte) a krátký 50cm USB-C/USB-C kabel sloužící pro nabíjení sluchátek.
V balení toho mimo sluchátka moc navíc nenajdete
Autor: Cnews
Parametry:
Frekvenční rozsah:
neuvedeno
Velikost měniče:
10,8 mm s duálním magnetem
Připojení:
Bluetooth 5.3 (podpora kodeků AAC, SBC a L2HC)
Kapacita baterie:
  • sluchátka: 55 mAh
  • pouzdro: 510 mAh
Nabíjení:
  • sluchátka: cca 40 minut
  • pouzdro: cca 60 minut (bezdrátově cca 150 minut)
Výdrž:
8 hodin sluchátko + 26 hodin pouzdro (celkem 32 hodin)
Zvýšená odolnost:
IP54
Funkce:
  • automatické pozastavení hudby
  • paralelní připojení ke 2 zařízením
  • podpora gest – přijmutí hovoru, přepínání mezi hudbou
Rozměry a hmotnost:
  • sluchátko: 26,7 × 22 × 25,3 mm; 5,6 g
  • pouzdro: 59,7 × 51,9 × 27,4 mm; 46 g
Vzhled:
Největší lákadlo sluchátek je pochopitelně jejich vzhled, který je vskutku unikátní a odvážný. Samotná sluchátka na první pohled vůbec nevypadají jako sluchátka, jejich vzhled spíše připomíná náušnice, zvětšený piercing nebo nějakou erotickou pomůcku. Samotný rozměr sluchátek je pak 26,7 × 22 × 25,3 mm, velikostí se tudíž moc neliší od jakýchkoliv jiných True Wireless sluchátek.
Na první pohled byste Huawei FreeClip těžko poznali od ostatních
Na první pohled byste Huawei FreeClip těžko poznali od ostatních (zdroj: Cnews)
Mimo USB-C je možné pouzdro nabíjet také bezdrátově
Mimo USB-C je možné pouzdro nabíjet také bezdrátově (zdroj: Cnews)
Vzhledem k designu je překvapivá i celková hmotnost 5,6 g na každé sluchátko. To má tradičně své vlastní místečko v napájecím pouzdře, které má samo o sobě rozměry 59,7 × 51,9 × 27,4 mm a hmotnost 46 g, tudíž jej snadno uschováte v kapse. Vzhled pouzdra je poměrně konzervativní s USB-C konektorem ve spodní části a párovacím tlačítkem na pravém boku.
Na ulici budí sluchátka pozornost na první pohled
Autor: Cnews
Jak jsem zmiňoval výše, sluchátka jsou poměrně unikátní hlavně svým vzhledem a pozornost budí v obou dostupných barevných variantách. Obě části sluchátek jsou spojeny jakýmsi pružným mostem potaženým gumou, samotné sluchátko je pak kulaté s otvory pro výdechy 10,8mm reproduktorů. Druhá část sluchátka oválnějšího rázu v sobě uschovává baterii, potřebnou elektroniku a dvojici pinů, skrze které se sluchátko nabíjí.
Víc než sluchátka vypadají Huawei FreeClip jako erotická pomůcka
V ruce vypadají FreeClip jako erotická pomůcka (zdroj: Cnews)
Detail na sluchátko
Detail na sluchátko, jehož základem je 10,8mm měnič (zdroj: Cnews)
Na nasazování sluchátek si budete muset zprvu trochu zvykat, základní grif je ale poměrně jednoduchý. Sluchátko stačí uchopit za ohebné půlkruží a přes ušní boltec jej nasunout do ucha tak, aby kulatá část dosedla na spodní část boltcové mušle, pár milimetrů od protikozlíku. Zprvu budete stejně jako já tápat ve správném umístění, po pár nasazeních si jde ale rychle zvyknout.
Kvalita hudby:
Zatímco design sluchátek je vskutku unikátní, kvalita zvuku už na tom tak dobře není. Vzhledem k tomu, že sluchátka nedáváte přímo do uší, ale na ně, nedochází k přenosu vibrací do zvukovodu a tvorby typické basové složky, kterou dokáží jiná sluchátka vyprodukovat. Huawei FreeClip jsou tak výborná pro poslech mluveného slova nebo hudby, která není primárně založená na basové složce. Na ty naopak dobře fungují starší Freebuds Pro.
Krabička se sluchátky Huawei FreeClip
Autor: Cnews
V ostatních ohledech odvádí dvojice 10,8mm reproduktorů s duálním magnetem výbornou práci a problém jsem neměl ani s maximální hlasitostí. I na rušné ulici jsem vždy perfektně slyšel nejen své okolí, ale hlavně i přehrávanou hudbu. Připojení přes Bluetooth 5.3 je spolehlivé a na výběr máte z audiokodeků SBC, AAC a L2HC.
Aplikace:
Drtivá většina lepších bezdrátových sluchátek je doprovázena mobilní aplikací, skrze kterou je můžete podrobněji nastavit a bez ní se tak nějak zbytečně ochuzujete o všechny funkce, kterými sluchátka disponují. V případě Huawei FreeClip to však tak úplně neplatí. I přestože ke sluchátkům patří doprovodná aplikace AI Life, není v ní prakticky nic, kvůli čemu by byla aplikace pro používání tak nějak nutná.
AI Life toho moc k nastavení nepřináší
AI Life toho moc k nastavení nepřináší (zdroj: Cnews)
Nastavení Multi connect
Nastavení Multi connect připojení (zdroj: Cnews)
Po otevření aplikace a vybrání sluchátek vidíte pouze základní přehled v podobě stavu baterie a vybraného hudebního stylu (mezi kterými jsem vesměs nepoznal žádný rozdíl). Prakticky mezi jediné relativně užitečné nastavení je možnost přizpůsobení gest a výběr preferovaného zařízení, jelikož sluchátka disponují podporou Multi connect.
Nastavení gest při dvojkliku
Nastavení gest při dvojkliku (zdroj: Cnews)
Nastavení gest při trojkliku
Nastavení gest při trojkliku (zdroj: Cnews)
Nastavení sluchátek
 Nastavení sluchátek (zdroj: Cnews)
Ovládání:
Jak už je u TWS sluchátek zvykem, stačí je pouze vytáhnout z napájecího pouzdra, vložit do uší a poklepáním zapnout naposledy přehrávanou hudbu ve vašem zařízení. V tomto ohledu fungují sluchátka na výbornou. Za dobře zvládnutá považuji i gesta, kdy je jedno, na jakou část sluchátka prstem klepete, sluchátka vždy gesto rozpoznají a zareagují. Je tedy jen na vás, zdali budete klepat na samotné sluchátko, C-most, nebo zadní část.
Sluchátka poznají gesta vždy na výbornou
Autor: Cnews
Ve výchozím stavu slouží dvojitý stisk na levé nebo pravé sluchátko pro přehrávání/pozastavení aktuálně přehrávané hudby, dvojitý stisk slouží také pro přijmutí příchozího hovoru a jeho následné ukončení. Trojklik je pak u levého i pravého sluchátka vyhrazen pro přepnutí na následující skladbu (pokud si jej nenastavíte jinak).
Výdrž:
V oblasti výdrže se Huawei FreeClip drží v nastaveném průměru bezdrátových TWS sluchátek a nikterak nezaostávají za konkurencí. Huawei udává výdrž samotných sluchátek až 8 hodin na jedno nabití, v praxi dokáže 55mAh baterie v každém sluchátku fungovat okolo 7 a půl hodiny. Použitím nabíjecího pouzdra s 510mAh baterií vzrůstá kombinovaná výdrž sluchátek až na 32 hodin.
Autor: Cnews
Samotné nabíjení je možné buď pomocí USB-C konektoru, nebo skrze 2W bezdrátové nabíjení. Nabití sluchátek v pouzdře trvá přibližně 40 minut, přičemž 10 minut nabíjení vám má postačit na 3 hodiny poslechu navíc. Samotné pouzdro pak nabijete (bez sluchátek) za hodinku, případně bezdrátově okolo dvou a půl hodin.
Hodnocení:
Huawei FreeClip představují zajímavý koncept, jakým směrem se do budoucna mohou bezdrátová sluchátka ubírat. Huawei předvedl, že i po letech dokáže zaujmout a vyrobit elektroniku, která stojí za povšimnutí. Značnou vadou na kráse je ale sluchátkům jejich cenovka 5000 Kč, což za takováto sluchátka rozhodně není málo.
Za tuto cenu, nebo mírně vyšší, je však na trhu spousta sluchátek, která mně osobně dávají větší smysl, kupříkladu Sony WF-1000XM4/5. Absence basové složky zbytečně sráží kvalitu Huawei FreeClip a bídné možnosti nastavení rovněž extra parádu neudělají. Pokud však chcete zaujmout své okolí a nevadí vám výše zmíněné nedostatky, sluchátka splní svůj účel na slušnou 2+.
Líbilo se mi:
Nelíbilo se mi:
+ unikátní C-bridge design
– vysoká cena
+ intuitivní a funkční gesta
– krkolomnější cesta k aplikaci AI Life
+ uspokojivá výdrž
 - bez ANC
+ podpora bezdrátového nabíjení
 - špatná basová složka
+ podpora Multi connect
+ inovátorský kousek, který zaujme
