Unikly specifikace čipů Intel Ice Lake a Comet Lake. 10nm CPU mají nízké frekvence
3. 5. 2019
Dlouho čekáme na procesory Ice Lake, které u Intelu přinesou 10nm výrobní proces, ale také konečně novou architekturu jader CPU. Teď se zdá se na internetu konečně objevily jejich parametry. Paradoxně však současně s parametry jejich 14nm mobilních souputníků Comet Lake, vzbuzujících otázku, proč „CML“, když už jde „ICL“ na trh. Toto srovnání možná něco naznačuje, i když kvůli tomu, že má Ice Lake novou architekturu, nelze vědět všechno jen z jeho taktů.
Ice Lake: nízké takty 10nm čipů nebo věc architektury?
Částečné specifikace a modelová jména procesorů se objevily na Twitteru, pravda od poměrně osvědčených leakerů, a také na tchajwanské stránce PTTWeb. Jako obvykle to tedy zatím musíme brát s rezervou. Informace je to ale zajímavá. Kromě samotných údajů o parametrech z toho také vyplývá, že 10. generace Intel Core přinese modelová čísla s pěti ciframi (Intel tedy po řadě 9000 nijak nezmění styl a bude pokračovat s 10000).
Nejprve k 10nm Ice Lake-U. Modely, které na Twitteru takto unikly, můžete vidět v této tabulce. Co hned upoutá, jsou poměrně nízké frekvence 10nm mobilních čipů. Turbo jen pod 4,0 GHz a tedy o dost nižší, než kam se Intel mezitím dostal se 14nm čipy. A dosti nízké jsou i základní frekvence, byť jsou tyto procesory čtyřjádrové. Neznáme ale jejich TDP, takže pokud nejde o 15W CPU, byly by frekvence asi normální. Kromě toho také nevíme, zda třeba nové jádro Sunny Cove těchto čipů nemá výrazně odlišnou architekturu. Teoreticky by mohla mít o přirozeně nižší takty a kompenzovat to výrazně vyšším IPC. Nicméně je také možné, že 10nm proces má problém s dosažením vyšších taktů, což se patrně projevilo u víceméně zrušeného Cannon Lake.
Intel Ice Lake-U (?)
 Model Jádra HT  Takt CPU Turbo Turbo 2C Turbo 4C TDP
Core i7-1065G7 4 Ano 1,3 GHz 3,9 GHz 3,8 GHz 3,5 GHz 15W
Core i5-1035G7 4 Ano 1,2 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz 15W
Core i5-1035G4 4 Ano 1,1 GHz 3,7 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz 15W
Core i5-1035G1 4 Ano 1,0 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz 15W
Core i5-1034G1 4 Ano 0,8 GHz 3,6 GHz 3,6 GHz 3,3 GHz 15W
Core i3-1005G1 2 Ano 1,2 GHz 3,4 GHz 3,4 GHz - 15W
G7, G4, G1: různé rychlostní třídy GPU
Procesory Ice Lake se svým výkonnějším GPU budou zdá se mít za číslem ještě nové přípony G1, G4 a G7 místo Y nebo U, které bychom čekali (pokud tedy tyto modelová jména nepatří ke speciální řadě CPU se samostatným GPU připojeným na pouzdru, jako bylo Kaby Lake-G, a nikoliv k řadě Y a U). Osobně bych si tipl, že může jít o označení výkonu integrované grafiky. Intel údajně připravuje varianty s 32, 48 a 64 EU, takže G1 by možná mohlo znamenat 32 EU, G4 48 EU a G7 plnou palbu s 64 EU.
Galerie: Grafická architektura Intel Gen11 (Ice Lake)
Ice Lake-U má podporovat paměti DDR4 na 3200 MHz, což by byl značný pokrok. LPDDR4 ale údajně má umět zřejmě až na 3733 MHz efektivně. To by bylo další velký zvýšení paměťové propustnosti pro integrované GPU a mohlo by to hodně pomoci výkonu jeho architektury Gen11. Dosud jsme si mysleli, že 3200MHz frekvence bude platit právě pro LPDDR4, takže toto je příjemné překvapení.
Tip: Podrobnosti k Ice Lake-U: Integrovaný Thunderbolt 3, Wi-Fi 802.11ax (CES 2019)
Procesory mají také mít aktivní instrukční rozšíření AVX-512 (512bitové SIMD, i když patrně bez druhé 512bitové FMA, kterou mají Skylake-X/Skylake-SP). Je také možné, že právě 512bitové instrukce by mohly stát za zredukovanou základní frekvencí. Jejich použití totiž může zvýšit příkon, takže základní frekvence by mohla být snížena, aby při jejich aktivaci mohlo CPU snížit takt.
Vzorek 10nm procesoru Ice Lake U pro notebooky. Druhý čip v BGA pouzdru je integrovaný čipset
Galerie: 10nm procesory Intel Ice Lake: fotografie, architektura, úniky
Comet Lake-U: vyšponovaných 14 nm
Proti Ice Lake-U(?) mají 14nm Comet Lake-U o hodně vyšší takty. Top šestijádro Core i7-10710U má dokonce mít maximální šestijádrové turbo 3,8 GHz, což je opravdu hodně na notebookové CPU. TDP může podle starších informací zvýšeno na 25 W (model v naší tabulce ale může být jen 15W), ale to je pořád celkem málo. Intel nicméně uvádí, TDP pro základní frekvence, takže je možné, že v takto vysokém turbu bude TDP při zatížení všech šesti jader výrazně překročeno. A v zátěži také toto turbo může být přirozeně udržitelné jen krátkodobě, vzhledem k tomu, že jde o mobilní CPU.
Intel Comet Lake-U (?)
 Model Jádra HT  Takt CPU Turbo Turbo 2C Turbo 4C Turbo 6C TDP
Core i7-10710U 6 Ano 1,1 GHz 4,6 GHz 4,6 GHz 4,1 GHz 3,8 GHz 15W?
Core i7-10510U 4 Ano 1,8 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,3 GHz - 15W
Core i5-10210U 4 Ano 1,6 GHz 4,2 GHz 4,1 GHz 3,9 GHz - 15W
Core i3-10110U 2 Ano 2,1 GHz 4,1 GHz 3,7 GHz - - 15W
Budou problémy se spotřebou?
Leaker s přezdívkou Komachi Ensaka na Twitteru uvádí, že šestijádra Core i7 generace Comet Lake-U údajně podle zákulisních zvěstí mohou být problémy se zahříváním a výdrží baterie. Asi také hrozí situace, kdy kvůli příkonu a nedostatečnému chlazení může notebook s těmito CPU podtaktovávat (throttling), takže by pak čtyřjádro mohlo ve výsledku být rychlejší. Taková situace se objevila po vydání šestijádrových 45W Intel Coffee Lake-H, takže si takový jev asi dokážeme představit i v řadě U.
Procesory Comet Lake-U údajně budou podporovat paměti DDR4 na 2666 MHz. Nedávno uniklé mobilní roadmapy sice říkají, že by tyto procesory měly už umět i LPDDR4, ale podpora je tam uvedena jen pro firemní sektor, kdežto spotřebitelský má dostat jen LPDD3. Je asi možné, že LPDDR4 bude zvládat jen nějaká pozdější revize CML-U a první vlna notebooků bude stále mít na výběr jen mezi DDR4 a LPDDR3. Jádro nebude mít na rozdíl od Ice Lake podporu AVX512. Ovšem to je asi tím, že pravděpodobně může opět jít o architekturu Skylake bez větších změn.
Galerie: Roadmapy budoucích procesorů Intel
