45W procesory Intel Alder Lake pro notebooky jsou tu: nejvýkonnější mobilní CPU na světě?
10. 1. 2022
 Autor: Intel
Intel dobývá zpět trůn nejrychlejších procesorů pro notebooky. Alder Lake-H pravděpodobně předčí v ST i MT výkonu nejen AMD Ryzen 6000, ale i M1 Max/Pro od Apple.
Minulý týden na CES 2022 Intel vydal celé portfolio přelomové generace procesorů Alder Lake pro desktop, ale už konečně i ty určené pro notebooky. Alder Lake má zcela novou architekturu a poprvé hybridní koncepci kombinující velká a malá CPU jádra (někdy nazývanou „big.LITTLE“), která by právě v noteboocích měla mít největší přínosy. Tato 12. generace mobilních procesorů Core by proto mohla být v historii velmi důležitá.
Z mobilních procesorů Alder Lake zdá se nejdřív na trh jdou 45W modely řady H, kterou již firma formálně vydala. Po nich přijdou také další řady jako U pro mainstreamové a ultramobilní notebooky. Jejich vypuštění by ale asi mohlo být o něco pozdější, protože zatím nejsou dle databáze Intel ARK oficiálně vydané. Přímo formálně vypuštěné na trh jsou od minulého týdne patrně ještě jen 45W modely.
Procesor Intel Alder Lake H 01 Procesor Intel Alder Lake-H (Zdroj: Intel)
45W Alder Lake-H
45W procesory by měly asi být obvykle v herních noteboocích a výkonných mobilních pracovních stanicích. Jsou založené na čipu s konfigurací 6+8, tedy s šesti velkými jádry P-Core (architektury Golden Cove s velmi vysokým IPC) a s osmi menšímu úspornými jádry E-Core (architektura Gracemont), která jsou uspořádaná ve dvou čtyřjádrových klastrech. Tento čip má tedy o dvě velká jádra P-Core méně než nejvýkonnější desktopový čip (8+8).
Výměnou za to má integrované různé funkce potřebné pro notebooky, jako jednotku pro zpracování obrazu z kamery. A také má výkonnou integrovanou grafiku: Iris Xe s 96 EU (768 shadery), která zabírá poměrně dost místa, takže tento čip by na 7nm procesu Intelu měl mít plochu okolo 217 mm².
Procesor Intel Alder Lake H 02 Procesor Intel Alder Lake-H, zadní strana pouzdra BGA s kuličkami (Zdroj: Intel)
GPU mimochodem podporuje rozlišení obrazovky až 7680 × 4320 bodů při 60 Hz (je tedy připraveno na 8K displeje), ale jen přes DisplayPort. Výstup HDMI je HDMI 2.0b (byť ARK ukazuje HDMI 2.1), podporuje dle specifikací Intelu jen 4K. Architektura GPU nová není, měla by víceméně být převzatá z procesorů Intel Tiger Lake-U (včetně počtu EU), takže grafický výkon by měl být velmi podobný těmto procesorům z druhé poloviny roku 2020.
Hybridní koncepce Alder Lake by se dala přiblížit tak, že čtyři malá jádra na čipu zrhuba zastávají místo, kde by jinak bylo jedno jádro velké, ale mají mnohovláknový výkon spíše jako dvě velká jádra. Tyto 6+8 procesory by tedy měly v ideálním případě fungovat zhruba jako hypotetické desetijádro se samými velkými jádry, ale se spotřebou a plochou osmijádra.
Srovávání s procesory AMD bude asi nejsnazší podle počtu vláken, kdy například 6+4/16 vláken nebo 4+8/16 vláken Alder Lake by mohlo odpovídat osmijádru/16vláknu AMD Ryzen. Konfigurace 6+8 by mohla mít vyšší výkon (ale možná i spotřebu), než nejvýkonnější Ryzeny, pokud bude hybridní koncepce Intelu dobře fungovat.
Spotřeba až 115 W
Pokud jde o spotřebu: TDP této řady procesorů je sice 45 W, ale jako v minulých generacích to platí jen pro základní frekvenci. Během normálního fungování procesoru, kdy je aktivní boost, bude při zátěži spotřeba asi typicky vyšší – dokud tedy nepřestane stačit chlazení.
Důležitý údaj, který sděluje skutečný limit spotřeby při mnohovláknové zátěži, je tzv. PL2 nebo nově „Maximum Turbo Power“, který je pro 45W modely Alder Lake 115 W (s výjimkou několika modelů se sníženým množstvím velkých jader). Notebooky s touto konfigurací budou tedy minimálně na určitou dobu schopné dosáhnout značný výkon.
Jako v minulosti je možné TDP těchto modelů volitelně snížit na 35W hodnotu, což by mohlo být používáno v lehčích a tenčích přístrojích.
Modely
Co tedy Alder Lake-H nabízí? Nejvýkonnější možností a vlajkovou lodí je Core i9-12900H, respektive jeho verze Core i9-12900HK, která má stejné parametry, ale je odemčená pro přetaktování. Tyto procesory mají plnotučnou konfiguraci s 6+8 jádry (šesti velkými, osmi malými) a 24 MB L3 cache. Jde tedy o čtrnáctijádro s 20 vlákny. Takty velkých jader jsou 2,5 GHz v základu a 5,0 GHz v maximálním boostu (možná ale jen na 1–2 jádrech), takty malých jader jsou 1,8 GHz v základu a 3,8 GHz v maximálním boostu. All-core boosty Intel nesdělil. Takt GPU je 1450 MHz.
K těmto modelům budou jako levnější alternativa modely kategorie i7. Core i7-12800Hi7-12700H jsou oba pořád 6+8jádra s 24MB L3 cache, takže s nimi nebudete ztrácet mnoho. U vyššího z nich (12800H) jsou takty velkých a malých jader 2,4–4,8 GHz, respektive 1,8–3,7 GHz. Druhý (12700H) má takty 2,3–4,7 GHz, respektive 1,7–3,5 GHz. Oba procesory mají maximální turbo spotřebu 115 W a grafiku se 768 shadery na 1400 MHz.
Vedle toho ale Intel v této kategorii má i Core i7-12650H, které se vymyká. Tento procesor má 6+4 jádra, tedy plný počet velkých, ale jen polovinu malých, má tedy 10 jader a 16 vláken – Intel zřejmě vypnul po dvou jádrech v obou klastrech E-Core, protože L3 cache má plnou kapacitu 24 MB. Frekvence jsou 2,3–4,7 GHz a 1,7–3,5 GHz jako u modelu 12700.
Je zde ještě jedno ořezání, a to na GPU, které má jen 64 EU (512 shaderů), jinak ale takt 1400 MHz. Už se neoznačuje jako Iris Xe, ale jen jako Intel UHD Graphics. Tento model také nebude mít podporu pro funkce vPro, ale to nebude vadit v herních počítačích (stejně tak slabší iGPU, protože notebook bude mít samostatné), kde by možná mohl tento model být dost šikovný, pokud bude znatelně levnější než i7-12700H. I tento model má ještě pořád 115W maximální turbo spotřebu.
Modely a parametry procesorů Alder Lake H Modely a parametry procesorů Alder Lake-H (Zdroj: Intel)
Pro levnější přístroje s procesory řady H bude mít Intel trojici modelů Core i5, jimž nabídka končí (i3 řady H už není). Modely Core i5-12600HCore i5-12500H mají 4+8 jader, Intel u nich tedy proti i9 a i7 vypne třetinu velkých jader z šesti, ale malá jádra dohánějící MT výkon jsou v plném počtu; tato konfigurace má 18MB L3 cache. Takty pro 12600H jsou 2,7–4,5 GHz a 2,0–3,3 GHz (všimněte si, že je zde vyšší základní takt malých jader než u i7 a i9, ale turbo už je nízko). Model 12500 má takty 2,5–4,5 GHz a 1,8–3,3 GHz, má tedy nižší základní frekvence, ale 1T boosty stejné. Tyto modely mají grafiku s 80 EU (640 shadery), která je silnější proti poslednímu Core i7 a pořád dostane slovutnější označení Iris Xe. U vyššího modelu beží na 1400 MHz, ale u slabšího jen na 1300 MHz.
Poslední model Core i5-12400H tvořící nejlevnější spodek 45W kategorie je o dost odlišný (možná mohl dostat ono označení i3), trošku analogicky s oním atypickým i7. Má 4+4 jádra, tedy stejný počet velkých, ale jen polovinu malých jader, s 12MB L3 cache. Ta asi znamená, že byla L3 osekaná na 2MB/jádro (čtyři velká jádra, dva redukované klastry E-jader dává celkem šest bloků). Takty jsou 2,0–4,4 GHz a 1,5–3,3 GHz. Intel ale také osekal grafiku, která má jen 48 EU (384 shaderů) na 1200 MHz, je to tedy také jen UHD Greaphics. A opět, tento model nepodporuje vPro.
U všech těchto Core i5 s jen čtyřmi velkými jádry je snížená maximální turbo spotřeba, i když ne nějak radikálně – boostové PL2 je pro ně 95 W. Základní TDP je pořád 45 W.
Segmentace technologií vPro
Mimochodem, u těch technologií vPro jsme nezmínili jednu věc. Intel ji dělí na vyšší (Enterprise) a nižší (Essentials) stupeň. Nižší modely v rámci kategorie procesorů, tedy Core i5-12500H a i7-12700H mají jen stupeň Essentials, připlacením na 12600H a 12800H dostanete Enterprise. Intel nezapomíná na příležitosti k cenové segmentaci. Atypické je to u Core i9, kde nejvyšší verze 12900HK umí jen Essentials, ale to je proto, že jde o nadšenecký model. Stupeň Enterprise má proto zamčená verze 12900H.
Wafer s čipy Intel Alder Lake H Wafer s čipy Intel Alder Lake-H (Zdroj: Intel)
Thunderbolt 4, (LP)DDR5, čipset v pouzdru, ale bez PCI Expressu 5.0
Konektivita platformy Alder Lake-H má některé změny proti předchozím generacím. Velký obrat je to, že čipset už není externí, ale Intel ho nyní i u procesorů řady H zdá se posadil na substrát CPU (takže by snad měl být i zahrnutý v 45W TDP), což doteď bylo jen u procesorů řady U. Na druhou stanu, AMD už od roku 2015 používá pokročilejší koncepci, kdy je čipset přímo inteogrovaný s CPU/iGPU do jednoho SoC. Toto u Intelu zdá se ani Alder Lake nepřinese. Nicméně dnes už je možná trend zase mnohde opačný, asi by se dalo mluvit o čipletové koncepci, kde je externí čipset výhoda, jelikož dovoluje použít starší proces vhodnější třeba pro PHY a I/O bloky.
Z čipsetu může být vyvedeno až 10 portů USB 2.0, čtyři USB 3.2 a dva porty SATA, je v něm také digitální část Wi-Fi 6E (která ale potřebuje k fungování rádiovou část na separátním adaptéru). Z čipsetu také vychází dvanáct linek PCI Express 3.0 pro různé periférie.
Samotný procesor k tomu přidává dvakrát PCI Express 4.0 ×4 pro NVMe SSD a rozhraní PCI Express 4.0 ×8 pro samostatné GPU. Toto je trošku překvapení, protože dřív tyto procesory mívaly rozhraní ×16.
Desktopová verze Alder Lake také již umí PCI Express 5.0, který zde není, ačkoliv podle starších úniků mobilní čip Alder Lake-H měl rozhraní PCIe 5.0 ×8 mít. Je možné, že v křemíku podpora je, ale není zapnutá a oficiálně validovaná. Možná to tak i dává smysl, protože do notebooku stejně nemůžete připojit svoji vlastní grafiku. A žádná, která se do nich dnes může montovat, PCIe 5.0 nemá, takže kompatibilita do budoucna je zbytečná.
Procesor má zřejmě integrovaný řadič 40Gb/s Thunderboltu 4/USB4 s až čtyřmi porty. Podpora pamětí je podobná jako na desktopu, tedy dvoukanálový řadič DDR4-3200, respektive čtyři kanály DDR5-4800 (u DDR5 jsou kanály 32bitové). Je ale možné používat místo toho mobilní paměti – buď LPDDR4X-4267, nebo LPDDR5-5200.
Nejvyšší výkon CPU v noteboocích, v ST i MT?
Maximální frekvence boostu velkých jader, dosahující až kulatých 5,0 GHz, je stejná jako u konkurenčních mobilních Ryzenů 6000 (top modely Ryzen 9 6980HX/HS), ovšem vyšší IPC architektury Alder Lake slibuje u těchto CPU nezanedbatelně lepší jednovláknový výkon. Alder Lake by ale mohlo vést i v mnohovláknovém výkonu tím, že jde svým způsobem o ekvivalent desetijádra. Nicméně nevíme, zda to nebude za cenu vyšší spotřeby, vzhledem k vysoké 115W Turbo spotřebě.
Je možné, že při ekvivalentní spotřebě (tedy například když budou oba čipy natavené na 45 W), by Alder Lake vyhrávat nemuselo, protože Zen 3 má velmi dobrou energetickou efektivitu a 6nm výrobní proces TSMC by mohl vítězství otočit ve prospěch AMD, pakliže jádra Zen 3 budou moci v daném limitu wattů běžet na vyšších taktech. Toto ale ukáží až recenze notebooků.
Co do další konkurence mimo klasickou platformu PC také Intel tvrdí, že nejvýkonnější modely Alder Lake ve výkonu CPU (ne však integrované grafiky) porazí i 5nm ARM procesory M1 Max a M1 Pro od Apple. Nicméně jako obvykle je třeba brát oficiální benchmarky s rezervou, mohou být firmami výběrové a jinak zkreslené. I zde asi platí, že vítězství ve výkonu může být jen za cenu vyšší spotřeby, protože 5nm proces TSMC bude dávat Applu velkou výhodu sám o sobě. Intel ale podle všeho vyhrává v jednovláknovém výkonu. Tvrzení firmy, že Alder Lake-H jsou teď nejvýkonnější CPU pro notebooky na světě, je pravděpodobně opodstatněné. V galerii níže můžete vidět oficiální benchmarky procesorů, které Intel ukázal na slajdech z prezentace.
Galerie: Procesory Intel Alder Lake-H 45W - prezentace
První notebooky příští měsíc
Těch by podle Intelu mělo vyjít přes 100 různých modelů od nejrůznějších výrobců. Mnohé již byly odhalené na CES 2022 minulý týden. První by se měly začít prodávat zřejmě příští měsíc, tedy v únoru.
Které procesory pro notebooky jsou/budou v roce 2022 podle vás nejlepší?
Zdroj: Intel
