Intel Z77 a H77 v mini-ITX kabátě od Zotacu
11. 4. 2012
Řady základních desek postavených na nových čipových sadách Intelu se utěšeně rozrůstají. S příslovečnou troškou do mlýna přispěchal i Zotac. Tato společnost se specializuje na počítače určené k multimediální službě v obývacích pokojích a obecně hardware a příslušenství pro kompaktní PC. Nepřekvapí tedy, že dvě desky, s kterými společnost přichází, jsou formátu mini-ITX.
Vyšší model (Z77-ITX WiFi) je zjevně určen uživatelům, kteří
se ani u kompaktních počítačů nemíní vzdát přetaktovávačských spádů. Kromě
použití čipové sady Z77 Express je k tomu uzpůsoben osmifázovým napájením
(do jehož chladiče si našla cestu i jedna heatpipe), přičemž 12V konektor pro
napájení procesoru je osmipinový. K tomu dostanete i LCD displej ukazující
kódy POST a tlačítko pro vymazání paměti CMOS na zadním panelu.
Deska nabízí dva klasické sloty DIMM (maximální velikost
paměti je údajně 16 GB) a jeden slot PCI-Express ×16 (který bude
v kombinaci s procesorem architektury Ivy Bridge běžet dle standardu
3.0). Na zadním panelu je vyvedena dvojice konektorů HDMI (verze 1.4a) a jeden
mini DisplayPort, dále klasické audio konektory (včetně optického S/PDIF),
čtveřice USB 2.0 a dvojice USB 3.0 (což je jedno z lákadel
čipových sad sedmičkové řady) a vedle konektorů pro dvě přiložené Wi-Fi antény
pak ještě jedno PS/2 k připojení starší myši nebo klávesnice. Nejednoho
uživatele asi potěší přítomnost hned dvou gigabitových portů Ethernet.
Interně lze pak k desce připojit čtyři disky či
mechaniky přes SATA (přičemž dva porty jsou rychlejší SATA
6 Gb/s) a
prostřednictvím vývodů další porty USB 2.0 i 3.0. Zajímavým vylepšením je
přítomnost nejen slotu mini-PCI Express, v němž je osazen modul Wi-Fi a
Bluetooth, ale také slotu mSATA, do kterého lze snadno osadit SSD,
aniž by bylo třeba řešit jeho umístění ve skříni a vedení kabelů.
Menší bráška (H77-ITX WiFi A series) je založen na sadě H77
Express, která již není určena vyznavačům přetaktování, takže chybí tlačítko
pro vymazání CMOS a displej pro zobrazení kódů POST. Napájení je v souladu
s tím konzervativnější, což znamená čtyřpinový 12V napájecí konektor a
pouze čtyřfázovou napájecí kaskádu, jejíž chladič je také značně redukován.
Zotac nikde nezmiňuje omezení co se týče spotřeby procesorů, předpokládám tedy,
že i u této desky lze použít všechny dostupné procesory pro patici LGA 1155.Chybí
také druhý Ethernet, Zotacu se zde ovšem podařilo najít místo pro konektor
eSATA (jakož i další interní port SATA) a vývod pro sériový port, takže
levnější deska bude mít i své výhody. Dál již tento (zřejmě levnější) model
nabídne stejné funkce jako první deska, včetně bezdtrátových technologií a
zmíněného slotu mSATA. Na zadním panelu došlo ještě k jedné změně: jeden
HDMI byl nahrazeno portem DVI a DisplayPort je již klasický, nezmenšený.
Zatím nevíme, jak to bude vypadat s cenami, ovšem po
stránce výbavy na tom jsou obě desky docela solidně. Vzhledem
k dosavadním zkušenostem asi o žádnou láci nepůjde a při kalkulaci se dá asi odrazit od cen současných desek Zotacu s H67 a Z68
Zdroje: Zotac (1,
2,
3),
VR-Zone
