Jak jsme dělali rekordy při přetaktování Bulldozeru
13. 1. 2012
Pokus číslo jedna v podání FX-8150
Procesory AMD Bulldozer vám jistě nemusím představovat. Po dlouhém čekání jsme
se jich dočkali a v polovině října vstoupily na světový trh (viz recenze AMD FX-8150 v den uvedení). Jak dopadla valná
většina recenzí, to asi většina z vás také ví. Jednoduše se čekalo více, než nám
nakonec AMD přineslo. Co však nemohlo uniknout pozornosti, byl potenciál pro
přetaktování.
Často nebyl žádný problém tyto procesory provozovat stabilně i na
4900 MHz, což je pro AMD velký pokrok. I ty nejlepší a nejnovější Deneby bylo
možné provozovat stabilně „pouze“ na přibližně 4400 MHz. Součástí pozdvižení
okolo tohoto potenciálu byly také výsledky v extrémním přetaktování. První
oficiální pokus byl vykonán přímo společností AMD, kdy si pozvala jedny z
nejlepších světových overclockerů, zaplatila kapalný dusík a také kapalné hélium
a v této kombinaci se snažili překonat frekvenční rekord, který byl do té doby v
podání obstarožního Celeronu D do patice LGA 775. AMD se to povedlo a vytvořili
nový rekord 8429 MHz, což asi čekal málokdo.
Po vydání Bulldozeru začaly i
pokusy „běžných“ lidí alespoň pod kapalným dusíkem. Z toho nakonec vzešel další
rekord 8463 MHz. Nebylo možné si nevšimnou několika dalších výsledků přes 8 GHz.
Ač byl i přes vysokou frekvenci výkon stále žalostný a nedokázal konkurovat snad
v žádném benchmarku procesorům od Intelu, i tak se stal cílem mnoha overclockerů
po celém světě.
Tuto příležitost jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít ani my
pod vidinou pokoření 8GHz mety, která v Česku do této doby nepadla. K dispozici
jsme měli čtyřmodulový FX-8150 a třímodulový FX-6100. Jako základ pro toto
přetaktování posloužila základní deska Asus Crosshair V Formula, operační paměti
Super Talent Performance 2000 MHz CL8 a napájecí zdroj Enermax Modu87+ 800 W. Ke
chlazení jsme použili samozřejmě kapalný dusík, kterého jsme měli celkově okolo
50 litrů.
Nejdříve jsme sáhli samozřejmě po osmijádrovém, nebo chcete-li čtyřmodulovém, FX-8150.
Jeho základní frekvence je 3,6 GHz a právě s ním je vytvořen rekord silně přes
8400 MHz. Jelikož ani Bulldozer netrpí coldbugem, bylo potřeba základní desku,
celé okolí patice a komín samotný řádně zaizolovat, aby nedošlo k namrzání, poté k tání v krizových oblastech základní desky a následně tak k problémům, kdy se voda
dostane k některým řídícím obvodům.
K taktování jsem využil svého celoměděného komínu od německého výrobce s
přezdívkou Otternase, se kterým již mám řádku zkušeností a na taktování
procesorů AMD se hodí perfektně. Není to však žádný prcek. Po rozměrové stránce
je sice nižší a není ani moc široký, každopádně jeho hmotnost činí 4,5 kg. Základní desky však takovou váhu udrží bez problému.
Taktování probíhalo od začátku tradičně. Začali jsme lehkým namražením na –50 °C,
následovalo vyzkoušení maximální frekvence při této teplotě a poté úplné namražení na zhruba –190 °C a zkoušení maxima. Při –50 °C nebývají výsledky nijak oslnivé, jelikož
teplota je u procesorů AMD faktorem číslo jedna. I tak jsem se však dostal zhruba
na 6 GHz při aktivních všech čtyřech modulech. Po úplném zmražení však procesory
jakoby chytají druhý dech a jdou mnohem výše.
U tohoto FX tomu nebylo jinak. Při pár prvních pokusech při teplotě –190 °C jsem
se dostal téměř na 7 GHz při všech aktivních modulech. Potom se však stalo něco
podivného. Při bootování systému zčernala obrazovka, na základní desce se
rozsvítila dioda indikující problém s procesorem a ventilátor grafické karty se
rozjel na plné otáčky. Zpočátku jsme si říkali, že nastavení už bylo asi příliš
agresivní a procesor to nezvládne. Následoval tedy reset CMOS. Po něm se však
problém opakoval. Zkusili jsme tedy vytáhnout baterii na nějakou dobu. Po jejím
opětovném vložení však problém stále přetrvával.
Po marném zkoumání, čím by to mohlo být, mě napadl už jen mrtvý procesor. Komín
jsem tedy odmrazil a sundal a vyměnil procesor za jiný. Sestava začal nabíhat
bez sebemenšího problému a verdikt byl tedy jasný. Chvíli potom jsem se
dozvěděl, že procesory AMD Bulldozer trpí jakýmsi problémem, kdy umírají při
vysokém napětí při bootování. Nezbývalo tedy nic jiného, než osadit FX-6100.
FX-6100 aneb naše posmrtná záchrana
FX-6100 – naše poslední naděje a nový český rekord
Jedninou zbývající možností tak bylo dále pokračovat už jen s šestijádrovým FX-6100. S ním bylo výsledků velmi
málo a doufali jsme tedy, že se nám podaří překonat dosavadní výsledky pro tento
model. Základní deskou zůstala stále Asus Crosshair V Formula, stejně jako
zbytek sestavy byl zachován.
První pokusy nebyly nikterak oslňující a se třemi aktivními moduly jsme se
dostali maximálně na nějakých zhruba 6700 MHz. Ač jsme se snažili, jak jsme
mohli, frekvence výše nešla a nepomáhalo ani nastavení napětí procesoru nad 2 V.
Jelikož bylo v plánu i vyzkoušení některých zajímavějších benchmarků (tedy nejen
klasických Super PI, wPrime apod.), spustili jsme při frekvencích 6405 MHz a
6462 MHz renderovací benchmarky Cinebench R11.5 a R10.
Výsledkem bylo 7,78 bodů v R11.5 a 27 566 bodů v R10. Pro zajímavost přikládám screenshoty s
procesorem Intel Core i7-3960X, který jsme měli možnost vyzkoušet pod dusíkem
nedávno. Jak můžete vidět, jeho výkon po přetaktování na 5577 MHz byl doslova
brutální. V Cinebench R10 překonal hranici 50 tisíc bodů a v R11.5 dosáhl na
celých 16,41 bodů. U AMD FX je to tedy opravdu především o honbě za frekvencí.
Benchmarky Cinebench na přetaktovaném Intel Core i7-3960X. Byť na frekvenci o dost nižší než u FX-6100, bodové výsledky zcela jinde
Zkoušený procesor zvládl oněch více než 6,4 GHz při napětí 1,92 V na jádrech a okolo 1,6 V u CPU/NB napětí.
Operační paměti u vyšší frekvence běžely na 2154 MHz s časováním 7-7-7-21. Pro
zajímavost jsem zkusil změřit i teoretický výkon ve WinRARu při frekvenci 6518
MHz.
Poté, když zbývalo stále velké množství kapalného dusíku, jsem se rozhodl, že
zkusím vypnout „přebývající“ moduly a nechám aktivní pouze jeden s jedním
aktivním jádrem. Sestava bez problému naběhla se stejným nastavením jako s třemi
moduly. Když jsem se však pustil do zvyšování frekvence, čekalo mě milé
překvapení. Procesor dokázal běhat opravdu o hodně výše.
Dosáhnutí 7 GHz nebyl vůbec žádný problém. Na první pokus po deaktivování dvou
modulů jsem došel až na zhruba 7250 MHz. Věděl jsem však, že v nastavení budou
určitě ještě nějaké mezery, tudíž jsem mírně poladil různá napětí a frekvence a
dostal jsem se zase o nějakých 200 MHz výše. Pro validaci jsem se zaseknul na
hodnotě 7470 MHz a vyzkoušel jsem benchmarky. Super PI 1M bez problému proběhlo
na frekvenci 7420 MHz, což se mi zdálo poněkud divné.
Výsledný čas činil 11,828 sekundy, což je v celkovém měřítku mezi všemi
procesory velmi slabé. Nedalo mi to a pustil jsem se znovu do ladění. Po asi
hodině zkoušení jsem se najednou pohnul z místa a povedlo se mi stanovit konečný
výsledek 7652 MHz pro validaci. Maximální frekvence pro Super PI 1M se však jich
nahoru nepohla.
V současné době se jedná o nejlepší český výsledek a jsme tedy
„oficiálními“ držiteli českého rekordu v maximální frekvenci procesoru. V době
taktování se však jednalo taktéž o nejlepší výsledek pro model FX-6100 na světě
a také o vůbec nejrychlejší „šestijádro“ na světě. Bohužel nás časem překonal
Američan s přezdívkou I.M.O.G., který stejný model dotáhnul až na 7744 MHz.
Stále jsme však druzí a i to se cení.
S extrémním přetaktováním rozhodně nekončíme
Jelikož bylo jedním z našich cílů překonání magické hranice 8 GHz, což se nám
nepovedlo, rozhodně se k extrémnímu přetaktování procesorů, a hlavně AMD FX,
někdy vrátíme. Mezitím bude zajímavé sledovat pokusy dalších českých borců
flankera a froxica, kteří pár kusů Bulldozeru mají a nějaké zkušenosti s nimi
pod dusíkem již mají. Jejich současný nejlepší výsledek je 7434 MHz s modelem FX-8120,
což není vůbec špatné.
V poslední galerii článku můžete vidět už jinou akci s přetaktováním přímo v Linde Gas, overclockery flankera a froxica, autora článku
a trochu dusíkového odpařování
Pokud mám zhodnotit přetaktování AMD FX z pohledu overclockera, musím říct, že
jsem poměrně nadšený. Jejich výkon i na frekvencích přes 7 GHz je sice stále
žalostný, ale konečně bude větší pravděpodobnost k dosáhnutí frekvence 8000 MHz.
Není to tak dávno, co jste mohli vidět naše marné pokusy o dosažení 7 GHz ještě
s Deneby. Nyní máme tuto metu za sebou a pokračujeme tedy vzhůru k 8 GHz.
Také musím pochválit značné vylepšení paměťových řadičů u těchto procesorů,
jelikož u Denebů/Thubanů nebylo možné vyladit paměti až na maximum jejich
schopností, což se u FX změnilo. Například u screenshotu se Super PI 1M si
můžete všimnout, že nám paměti běžely na frekvenci téměř 2400 MHz při časování
8-8-8-24 a napětí 1,975 V.
Za podporu při tomto pokusu děkujeme společnostem Asus a Linde Gas
Linde Gas logo
