Jak vybírat počítačový hardware pro fotografa a 13 webů, které vás naučí fotit
12. 7. 2017
Tři tipy pro počítač fotografa
Počítač pro práci s fotografiemi by měl být dobrý ve třech základních bodech. Měl by být svižný při upravování snímků, bezpečný při jejich ukládání a pracovat s přesnými barvami. Výkon ve 3D není u takového stroje důležitý, nicméně i grafická karta zde může mít podstatný vliv.
Drobnosti na začátek: Pohodlná a přesná myš je základním pracovním nástrojem pro práci s fotografiemi. Nešetřete na ni, musí padnout akorát do vaší ruky. Dívejte se, jestli má přepínač rozlišení – možnost v mžiku změnit rychlost kurzoru a tím se rychle trefit přesně na potřebný pixel je k nezaplacení. Hodí se i nastavitelná tlačítka pro často používané funkce. Má váš počítač čtečku SD karet? Není to samozřejmost a přetahovat fotografie kabelem není tak pohodlné. Pokud fotky tisknete, jak přesné barvy má vaše tiskárna? Kvalitní fototiskárny nejsou ty, které najdete ve vyhledávači nízkých cen hned nahoře.
1. Rychlost
Na rychlost práce má vliv samozřejmě vhodná kombinace hardwaru. Procesor by měl mít alespoň čtyři jádra, a pokud nemusíte extrémně šetřit, s Intel Core i7 šesté (Skylake) nebo sedmé generace (Kaby Lake) máte jistotu nejvyššího výkonu. Samozřejmě ještě lépe na tom budete s novým Intel Core i9, ale bavíme se o počítači za rozumné peníze. Pokud kromě fotografií zpracováváte i video, nároky budou podstatně vyšší.
Procesorový výkon využijete třeba při převodu více souborů RAW do JPG.
Bylo by chybou se omezovat na integrovaný grafický čip, protože fotografické editory mohou využívat hardwarovou akceleraci herních grafických karet (Nvidia CUDA, OpenCL). A občas si něco zahrát během pauzy taky není od věci :), takže fotografický počítač klidně může obsahovat herní grafickou kartu.
vga V mém případě jsou výpočty „jen“ 5× rychlejší. Grafickou kartu mám starou
Více pozornosti věnujte paměti a disku. Obecně je dnes základem pro svižnou práci 8 GB operační paměti, fotografové by měli zvolit spíše 16, ale raději 32 GB. Vyhnete se tak nepříjemnému zpomalení při práci s velkými soubory, kdy u toho máte třeba ještě otevřeno mnoho záložek v prohlížeči.
Nejdůležitějším bodem hardwaru je disk, respektive disky dva. Obvyklou radou je použít SSD na systém a aplikace, k tomu plotnový disk na data. Začíná být klišé neustále doporučovat SSD, ale bez něj svižný počítač mít nikdy nebudete.
hddssd SSD nebo HDD? Obojí!
U fotografického počítače to platí také, jen s drobnou obměnou: I druhý datový disk by měl být rychlý, protože fotografie, se kterými budete pracovat, budou uloženy právě na něm. Takovým rychlým datovým diskem může být třeba řada WD Black, případně hybridní modely (SSHD), jako je Seagate Firecuda.
SSD stačí základní, ale jestli vám to finančně vychází, ty s rozhraním M.2 (PCIe NVMe) jsou mnohem rychlejší. Pokud byste ovšem měli fotografie z jakéhokoliv důvodu místo na druhém disku také na SSD, pak se vyplatí kromě vyšší kapacity vzít i model s rychlejším rozhraním.
Doporučení: Podle potřeby obnovte svou kombinaci disků. SSD s kapacitou 256 GB a k tomu svižný alespoň 1TB pevný (plotnový) disk je základ, který lze někdy realizovat i v noteboocích. V případě ultrabooku je potřeba druhé úložiště řešit jinak, třeba externím diskem nebo NASem.
2. Bezpečnost
V momentě, kdy fotografie opustí SD kartu a ocitnou se na vašem disku, je potřeba mít zajištěnu zálohu. U fotografií není paranoia nikdy dost velká a na rozdíl od jiných typů dat, stejné už nikdy znovu nezískáte. Můžete mít počítač se dvěma disky v poli RAID1, využívat domácí NAS nebo externí disk, který pro zálohování občas připojíte. Ideální je kombinace více variant. Osobně používám NAS, externí disk a cloudové úložiště. V každém případě fotky z SDkarty nemažte do doby, než budou bezpečně uloženy na dalších dvou místech.
Upravovat fotky uložené přímo na NASu ovšem už tak svižné nebude, proto je vhodné mít nastavenou synchronizaci adresářů mezi NASem a pracovním počítačem. Výborně to umí třeba Synology.
synology-ds213_07  wd-my-passport-edge
NAS: síťové úložiště, takový externí disk připojený místo USB přes domácí síť. Na rozdíl od externího disku mívá řadu multimediálních funkcí a možnost zabezpečení pomocí pole RAID.
Už zmíněné cloudové úložiště je vcelku bezpečným místem, kde vám fotografie vydrží i poté, co vám domácí počítač kompletně odejde. Vhodné jsou služby typu Dropbox nebo Google Photos, případně specializované, jako Zonerama nebo Flickr. Z výše zmíněných funguje Dropbox nejjednodušeji, Zonerama zase nabízí neomezenou velikost úložiště. Spíše se vyhněte službám typu Rajče, které fotografie stejně jako Facebook převedou na horší kvalitu. A tím se přece chlubit nechcete.
Zálohujte jak rozdělanou práci a původní fotografie, tak výsledné exportované jpegy. Ty první klidně na Dropboxu nebo podobné službě, hotové fotografie potom neomezeně na Zoneramě.
Doporučení: Externí disk čistě na zálohu si kupte určitě, nad cloudovou zálohou také neotálejte. NAS je drahý, takže si jej musíte před sebou zdůvodnit lépe. Pokud jej využijete i jinak a uděláte z něj datové centrum celé domácnosti, vyplatí se.
3. Přesnost
Základem je monitor s přesnými barvami pokrývající celý prostor sRGB (alespoň 98 %). Takové bývají dražší a nestačí věřit specifikaci výrobce. Pokud můžete, ověřte si barevnou přesnost pomocí kolorimetrické sondy, případně pročtěte recenze. Ty lepší a drahé monitory lze i do určité míry kalibrovat, jelikož barevné podání se s časem mění.
Kolorimetrická sonda X-Rite, tu používáme při testování my.
U notebooku je přesný displej spíše výjimkou a i vzhledem k obvykle malé úhlopříčce se vyplatí mít ještě stolní monitor. Nebo dva. Kromě barev je důležitá i homogenita, neboť jinak by barvy v rohu monitoru mohly mít jiný odstín. Že máte ignorovat technologii TN a dívat se jen po IPS nebo VA už ani nepíšu. Na rozdíl od běžné práce ve Windows už není na škodu vysoké rozlišení 4K (méně než Full HD ale určitě ne), hlavně ale velká úhlopříčka – nešel bych pod 24". Mějte ale na paměti, že výsledná fotka bude na monitorech běžných uživatelů vypadat vždy trochu jinak.
Kvalitní monitor má barvy odpovídající standardu AdobeRGB nebo sRGB a perfektní homogenitu podsvícení
Standard AdobeRGB znamená sice větší barevný prostor, jenže abyste jej využili, musíte jej podporovat všechna zařízení v řetězci fotografie. Od fotoaparátu až po tiskárnu. Případně po monitory uživatelů, což se dá předem vyloučit. I když běžně budete třeba pracovat se sRGB, je vhodné, aby monitor uměl i Adobe RGB.
Doporučení: monitor nekupujte bez pročtení recenzí, přesnost barev, homogenita a počet zobrazitelných barev (gamut) jsou velmi důležité.
Počítač pro fotografa je stolní počítač, případně výkonný notebook se dvěma disky, myší a externím monitorem. Zda zvolit Mac nebo Windows je otázkou, kterou si musí každý odpovědět sám. V případě kvalitních komponent není Apple zase o tolik dražší, ale u stolních počítačů máte na výběr jen mezi iMacem (All-in-one) a minipočítačem Mac Mini.
Třináct webů pro fotografy, které byste neměli minout
Pokusil jsem se vybrat zajímavé weby s užitečným a nadčasovým obsahem pro amatérské i profesionální fotografy. Hlavně takové, které provozují sami fotografové.
Milujemefotografii.cz
milujemefotografiiWeb od tvůrců Zoner Photo Studia nabízí řadu článků o tom, jak fotit a jak snímky upravovat. Najdete tu také největší množství tipů právě pro Zoner Photo Studio.
Fototipy.cz
fototipyWeb fotografa Davida Nogola, který se zaměřuje spíše na profesionály. Zveřejňuje zde recenze fotoaparátů a příslušenství i odkazy na recenze na jiných webech, pokud jsou relevantní. Na webu najdete tipy na místa, odkud získáte hezké fotky, ale i obecné články o fotografování.
Fotoradce.cz
fotoradceZajímavý web o fotografické technice od fotografa Tomáše Dolejšího. Obsahuje hodně návodů, galerii fotografií, diskuzní fórum a nabízí kurzy focení. Součástí je i bazar fototechniky.
Fotoaparat.cz
fotoaparatFotografický web FotoInstitutu, který pořádá kurzy focení a úpravy fotek a zájezdy za focením. Nechybí články o fototechnice.
Digineff.cz
digineffWeb o fotografii Ondřeje Neffa existuje od roku 1999, a je tedy jedním z nejstarších českých fotowebů. Součástí webu jsou kvalitní videorecenze fototechniky i návody k fotografování a úpravě fotek..
NikonBlog.cz
nikonblogOficiální magazín Nikonu obsahuje návody na úpravu fotografií i na samotné fotografování. Spravuje jej bývalý šéfredaktor časopisu DIGIfoto Petr Lindner a recenze fototechniky se jak jinak zaměřují na značku Nikon.
4foto.cz
4fotoMagazín fotografa Honzy Březiny obsahuje osobitý pohled na svět fotografie a řadu videocastů o fotografování.
Fotocesta.cz
fotocestaWeb ocení spíše začátečníci. Obsahuje řadu návodů, hlavně stylem „10 něco, jak fotit něco“.
Fotoguru.cz
fotoguruWeb o fotoaparátech a úpravě fotografií od fotografa Jana Rybáře, který pořádá kurzy focení Amaze.
F22.cz
f22Nový web o fotografování obsahuje pravidelné videocasty. Zaměřuje se hlavně na fototechniku a povídání o ní.
digital-photography-school.com
digitalphotographyZahraniční web s velkým množstvím návodů (v angličtině) k focení i úpravě fotek je asi největším webem o fotografování vůbec.
petapixel.com
petapixelDalší velký zahraniční web se zaměřuje spíše na aktuální zpravodajství o fotografování. Chcete-li tedy vědět, co zrovna frčí ve světě fotografie, jděte právě sem.
dpreview.com
dpreviewTento web obsahuje hlavně recenze fotoaparátů a příslušenství. V jejich hodnocení patří mezi největší autority.
