Jestřábí Radeon od MSI: HD 5770 Hawk
1. 2. 2010
MSI se snaží být v davu Radeonů HD 5770 pořádně vidět a její speciální Radeon HD 5770 se nebude jmenovat už Lightning, ale Hawk (na Guru3D si to popletli s leteckou hrou a Hawx by to opravdu dle materiálů od MSI být neměl). Tak jako tak, inspirace v sérii Lightning je nasnadě, dokonce i krabice vypadá, jakoby marketing změnil jméno na poslední chvíli.
Čím chce kromě názvu MSI heště prorazit? Trochu vágně materiály jednoho z tchajwanských (dnes možná už spíše šanghajských) obrů hovoří o lepším návrhu PCB, chlazení, stabilitě, výkonu a potenciálu k přetaktování. Konkrétněji už je to zajímavější: namísto návrhu s 4+1 fázemi, je tu 7+1 fáze, "military class" komponenty (hi-c kondenzátory, zaručeně (ehm) nepískající cívky, ...) a chladič Twin Frozr II.
Ten má tradičně hned několik heatpipe a dva ventilátory. MSI pokračuje ve vstřícnosti k overclockerům a na několika místech, tzv. bodech V-Check, si můžete multimetrem zjistit napětí jádra či pamětí. Nechybí zřejmě ani řadič pro regulaci napětí Volterra, jelikož softwarově můžete navýšit napětí jádra a dosáhnout tak údajně na až o 20 % vyšší výkon.
Srovnání R5770 Hawk s běžným R5700 (1 GB) od MSI
Marketing Name
R5770 Hawk
R5770-PMD1G
Model Name
V214
V214
GPU
ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5770
Codename
Juniper XT
Juniper XT
Stream Processors
800 Units
800 Units
Core Clock
875 MHz
850 MHz
Memory Clock
4800 MHz
4800 MHz
Memory Size
1GB GDDR5
1GB GDDR5
Memory Bus
128 bits
128 bits
Output
DisplayPort / HDMI / DVI-I
TDP
120W
120W
Card Dimension
208*111*35mm
208*111*31mm
Form Factor
ATX
ATX
DirectX
OpenGL
3.2
3.2
CrossFireX
Y
Y
Eyefinity
Y
Y
AVIVO HD
Y
Y
PowerPlay
Y
Y
HDCP
Y
Y
Základní rozdíly mezi R5770 Hawk a běžným R5770 (1 GB)
Marketing Name
R5770 Hawk
R5770-PMD1G
Over
voltage function of GPU
O
O
PWM Phase
7+1 Phase
4+1  Phase
Military Class Components
O
All solid CAPs
Thermal Design
Twin Frozr II
Engine Fan
V-check Points
O
X
Konkurenční srovnání
Poslední tabulka od MSI je trochu odvážná a není zřejmě součástí běžných materiálů pro veřejnost, ale berličkou pro prodejce karet MSI. Třeba u karty od Sapphire je pozapomenuto na technologii vapor chamber, která se jako heatpipe dá asi klidně také počítat.
Marketing Name
MSI R5770 Hawk
Asus EAH5770
CuCore/2DI/1GD5
SAPPHIRE VAPOR-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE
Over
O
O
X
PWM Phase
7+1 Phase
4+1  Phase
4+1  Phase
Components
Hi-C CAP / SSC / All Solid CAPs
All Solid CAPs
Not all Solid CAPs
Thermal Design
Dual Fans w/ PWM, 3 heatpipes
Single Fan w/o PWM,
no heatpipes
Single Fan w/ PWM, no heatpipes
V-check Points
O
X
X
Zdroj: MSI
