Konec topení u PCIe 5.0 SSD. Výkonný řadič Silicon Motion SM2508 má spotřebu jen 3,5 W
11. 8. 2023
NVMe modul M.2 Autor: Adata
NVMe modul M.2
Nový řadič od Silicon Motion má výrazně nižší spotřebu při stejném, nebo lepším výkonu než dnešní Phisony E26, takže problém přehřívajících se SSD s rozhraním PCI Express 5.0 ×4 by rázem mohl zmizet.
Začátkem roku jsme tu měli informaci o PCI Express 5.0 řadičích pro SSD, které má v plánu Silicon Motion. Moduly s rychlostí PCIe 5.0 byly doteď víceméně v režii Phisonu, jehož řadič E26 ale má dost vysokou spotřebu a množí se stížnosti na throttling, nebo dokonce pády systému kvůli přehřívání těchto SSD. Řadiče Silicon Motion toto dost možná vyřeší, jejich spotřeba má totiž být výrazně lepší, a to i u výkonného modelu SM2508.
Silicon Motion nyní během právě probíhajícího Flash Memory Summitu odhalil k řadiči SM2508 víc informací. Původně jsme úsporná PCIe 5.0 SSD čekali spíš až od čtyřkanálového řadiče SM2504XT pro levnější moduly, jelikož měl být vyráběný 7nm procesem. Ale i výkonný SM2508, který se vyrábí 12nm procesem TSMC (mělo by jít o verzi 12FFC, která je zaměřená na nízkou spotřebu a vysokou hustotu tranzistorů), bude, zdá se, celkem kultivovaný. Ovšem současně i rychlý, takže by na něm mohly vzniknout velmi pěkné disky (respektive moduly).
Silicon Motion SM2508 má rozhraní PCI Express 5.0 ×4 a podporuje standard NVMe 2.0. Jde o výkonný osmikanálový řadič, který by tím pádem měl směle konkurovat Phisonu E26 i dalším budoucím řadičům v highendových SSD. Podporována bude jak TLC, tak QLC NAND (obvykle ale asi bude použitá TLC) s rozhraním ONFI nebo Toggle DDR a rychlostí až 3600 MT/s.
NVMe moduly založené na tomto čipu mají být schopné dosáhnout s vhodnou NAND sekvenční rychlosti čtení i zápisu až 14 GB/s, tedy asi blízko limitů rozhraní PCIe 5.0 ×4. Při zápisu to pochopitelně bude v rámci pseudoSLC cache. V náhodném přístupu pak má být výkon až 2 500 000 IOPS při čtení a až 2 400 000 IOPS při zápisu.
Prezentace řadiče Silicon Motion SM250 na Flash Memory Summitu
Autor: Silicon Motion
Zejména nás (a asi nejen nás) ale zaujala spotřeba. Řadič má údajně mít proti konkurenci sníženou spotřebu, která údajně bude „okolo 3,5 W“. Tím se pravděpodobně rozumí při aktivitě, neboť klidová spotřeba bude při použití úsporných režimů téměř jistě mnohem nižší. Toto ale neznamená 3,5W spotřebu celého SSD při čtení nebo zápisu, neboť něco budou konzumovat i čipy NAND a mezipaměť DRAM. Ovšem SSD by se asi mohlo dostat třeba na 6–7 W při zátěži, což by pořád bylo dobře uchladitelné a na výkonný modul plně akceptovatelné.
Tudíž by se neměly vyskytnout problémy jako u Phisonu E26, u kterého v poslední době přibývají hlášení o throttlingu při přehřátí, nebo hůře, případy SSD, u nichž místo toho dojde k pádu nebo zatuhnutí systému. Každopádně konkurence výrobců řadičů v SSD by měla celkově přispívat ke zlepšení kvality, takže je pozitivní, že se přidává Silicon Motion (a dále také InnoGrit s čipem IG5666).
Podle výrobce jsou vzorky tohoto řadiče dostupné od ledna 2023. Komerční vydání by prý mělo být v závěru roku 2023 až počátkem roku 2024. Tím už jsou možná myšlená přímo hotová SSD od různých výrobců založená na SM2508, která by se tak mohla začít objevovat touto dobou.
Zdroje: Silicon Motion, AnandTech
