Lenovo IdeaPad Yoga 700: skvělý konvertibl, ale bez USB-C (recenze)
10. 4. 2016
Provedení a konfigurace
Ideapad Yoga 700 existuje v 11,6 a 14" variantě, přičemž ty menší mají úsporný procesor Core M. To větší „plnohodnotné“ Yogy na nové platformě Skylake začínají cenově na 23 000 Kč za Core i5 a 500GB SSHD a svižnou konfiguraci s 256GB SSD pořídíte (už s Core i7) o pět tisíc dráže. Jen drobný cenový rozdíl pak dělá verze s dedikovanou grafikou od Nvidie.
Kvalitně zpracované tělo působí na povrchu pogumovaně, na výběr máte z
několika barevných odstínů od stříbrné přes oranžovou po bílou a černou.
Kovový materiál kolem klávesnice pak přidává na luxusním dojmu. Víko
displeje jde otevřít poměrně ztuha, zato až do plného překlopení, čímž
získáte tabletové ovládání. Snadno si také displej otočíte do polohy
stojánku, což umožní sledovat filmy i v omezeném prostoru současných
aerolinek. Pod displejem je senzorové tlačítko Home.
Lenovo IdeaPad Yoga 700-14ISK
zapůjčil
odkaz www.lenovo.cz
zahájení prodeje leden 2016
parametry
displej 14", lesklý dotykový IPS, 1920 × 1080 px
procesor Intel Core i7-6500U (Skylake) na 0,4–2,6 GHz (turbo 3,1 GHz), 2/4 jader, TDP 15 W
grafický čip Nvidia GeForce 940M / Intel HD 520
operační paměť
1× 8 GB (SO-DIMM DDR3 Samsung)
typ a velikost SSD 2,5" 256 GB (Samsung MZYLN256HCHP)
typ a velikost HDD není
optická mechanika není
akumulátor 45 Wh
rozměry a hmotnost 16,1" / 335 × 230 × 18,3 mm / 1,6 kg
operační systém Windows 10 Home
konektivita
USB USB 3.0, USB 2.0 (kombinovaná s napájením)
čtečka karet SD
grafické porty
microHDMI
Wi-Fi, Bluetooth 802.11ac (Intel Dual-Band Wireless-AC 3165), Bluetooth 4.0
LAN ne
SIM (LTE) ne
cena 29 990 Kč
záruka 2 roky
heureka Graf ceny produktu Lenovo IdeaPad Yoga 80QD009UCK poskytuje server Heureka.cz
Klávesnice, touchpad, konektory
Kvalitní klávesnici AccuType nechybí podsvícení (jedna úroveň) s
příjemným tlumeným ambientem kolem jednotlivých tlačítek. Protože jde o
14" velikost s tělem velkým 16,13", kolem klávesnice je na bocích volné
místo, ale ještě ne tolik, aby se vešel numerický blok. Na pravé straně
Lenovo osadilo alespoň sloupec kláves typu Home, End, PgUp a PgDn, což
někomu vyhovuje, ovšem Enter je pak více utopený. Rozložení je jinak
zcela klasické.
Na klávesnici se píše dobře, nízký zdvih se povedl a jde
o takovou Lenováckou klasiku (u IdeaPadů). Horní řada má jako hlavní
funkci multimédia, F-klávesy fungují přes Fn a nejsou oddělené po
čtyřech. Zkratka Alt+F4 funguje v obou režimech, což je sice drobnost,
ale ostatní výrobci na ni většinou zapomínají. Touchpad typu clickpad s
integrovanými tlačítky lze stisknout i v horní části a funguje bez
problémů.
Yoga 700 nabídne rychlou Wi-Fi standardu 802.11ac, gigabitová síť zde
ale chybí. Zvuk reproduktorů je nadstandardně kvalitní, ale zklamáním je
absence moderního portu USB-C, který se jinak objevuje právě v nových
konfiguracích na platformě Skylake.
Na levé straně je napájecí konektor fungující i jako USB. Má
tvar USB s mírným výkusem, to abyste si porty nespletli a omylem nezapojili
napájení do jiného USB. Vedle je pak normální USB 3.0, jack na sluchátka a
čtečka paměťových karet SD.
Na pravé straně je další USB 3.0, microHDMI, ovladač
hlasitosti a zámek rotace a LED indikace napájení. Tlačítka jsou na boku právě
kvůli tabletovému použití, ale pro notebookové použití jsou naopak méně
pohodlná, hlavně zapínání. Trochu zklamání je absence moderního portu USB-C, který se
jinak objevuje právě v nových konfiguracích na platformě Skylake.
Displej
Displej od LG má rozlišení Full HD, matrici IPS a je dotykový, takže i lesklý. Velký rozsah jasu od 4 do 225 cd/m2
přináší kontrast 1021:1 a průměrné podání černé. Dobře se čte v přítmí,
ale maximální hodnota jasu by mohla být vyšší. Vyvážení bílé je poměrně
přesné a věrnost barev kazí jen nepřesné podání modré a purpurové. Rovnoměrnost podsvícení je relativně dobrá a vyvážení bílé na poměry notebooků téměř dokonalé. Spíše než v tabletovém režimu využijete konstrukci Yogy jako stojánek na filmy.
Displej | Lenovo IdeaPad Yoga 700-14ISK
typ, rozlišení
výrobce LG LP140WF3-SPL2
maximální otevření víka 360°
automatický jas
ano
rozsah jasu
4 až 225 cd/m² (225 v síti) (120 při 54 %)
hodnota černé (při jasu 240 cd/m²)
0,11 cd/m²
kontrast (při jasu 240 cd/m²) 1021:1
průměrná barevná odchylka v sRGB (menší je lepší) 8,2 dE
max. barevná odchylka v sRGB (menší je lepší) 21,4 dE (modrá)
rovnoměrnost podsvícení 83 %
heatmapa podsvícení
sRGB gamut
vyvážení bílé
xxx
Výkon, výdrž, hardware
Výkon má Yoga slušný, samozřejmě s přihlédnutím k úspornému
procesoru, ale i k velmi rychlému disku s průměrnou propustností 247
MB/s. SSD má reálnou kapacitu 215 GB a je rozdělený na 190GB systém a
25GB disk D, na kterém jsou pouze ovladače. „Datový oddíl“ tak pro svá
data nevyužijete.
Dedikovaná grafika od Nvidie (GeForce 940M) je
pro tento typ notebooku určitě přínosem a neznamená znatelné zvýšení
ceny ani zahřívání. Hardware uvnitř je dobře přístupný. Větší část
zabírá akumulátor s kapacitou 45 Wh.
Výkon | Lenovo IdeaPad Yoga 700-14ISK
PCMark 7
PCMark 8 Storage
Zoner Photo Benchmark 18
3DMark Sky Diver
AS SSD
Cinebench R15
302 bodů
Disk SSD má 2,5" formát a místo
pro druhý disk zde už není. Paměťový modul SO-DIMM je jediný slot, je v
něm 8GB DDR3. Yoga 700 má dva spojené okruhy chlazení, každý se svým
výdechem směrem dozadu. Nutno dodat, že provoz je dostatečně tichý i v
zátěži.
 Jen 10W nabíječka má velmi příjemné rozměry a za hodinu
nabije na 56 %. Přehrávání videa zvládne Yoga 700 celých šest hodin,
běžnou práci přes čtyři hodiny. Akumulátor má nadstandardní kapacitu 45
Wh a při úsporném používání vydrží klidně osm hodin v kuse. Udávaná
výdrž je přitom jen 7 hodin.
Výdrž | Lenovo IdeaPad Yoga 700-14ISK
Powermark (Balancer)
4:15 h
přehrávání videa 720p
6:02 h
rychlost nabíjení za 60 minut  56 %
Závěr
Notebook typu Yoga s dotykovým displejem se hodí i pro
uživatele, kteří jsou jinak konzervativní a preferují klasiku. Lenovem udávané
čtyři režimy použití jsou pro ně sice zbytečné, ale možnost otočit displej tak,
abyste mohli pohodlně sledovat filmy prakticky všude a současně nebyli omezeni
konvertibilitou je často k nezaplacení.
Yoga 700 je velmi kvalitní notebook a naše testovaná
konfigurace poskytne mnoho muziky (velké SSD, Core i7, kvalitní provedení) za relativně málo peněz, ovšem absence USB-C je v roce 2016 už neodpustitelná. I tak jde ovšem o výborný ultrabook.
Plusy / mínusy
kvalitní
provedení
dostatečný výkon
rychlé a velké SSD
kvalitní displej
podsvícená klávesnice
dlouhá výdrž na akumulátor
poměr cena/výkon
drobná
nabíječka
touchpad
nemá USB-C
méně pohodlné zapínání na boku
nemá LAN
zapůjčil
odkaz www.lenovo.cz
parametry
operační paměť
akumulátor 45 Wh
konektivita
čtečka karet SD
grafické porty
microHDMI
Wi-Fi 802.11ac (Intel Dual-Band Wireless-AC 3165)
LAN ne
Bluetooth Bluetooth 4.0
LTE ne
cena 29 990 Kč
