S novými procesory Core M se objevily první produkty během listopadu 2014. Jedním z nich je nová Yoga 3 Pro od Lenova, dotykový ultrabook otočný o 360 °. Oproti své předchůdkyni přináší tenčí a lehčí tělo a delší výdrž na baterku. Zajímavý je také „hodinkový“ kloub, kterým jsou obě části notebooku spojeny.
Design
Vzhledově je Yoga 3 Pro moc povedený notebook. Tělo je v zavřeném stavu tenké pouhých 13 mm. Vnější strana má kovový, nenápadně zlatý vzhled. Osobně jsem se zlaté barvy bál, ale jde opravdu pouze o decentní odstín. Klouby notebooku jsou tvořeny velmi zajímavým článkovaným páskem. Vnitřní strana je potom černá a mírně vroubkovaná.
Yoga 3 Pro se prodává ve třech barevných verzích. Levnější modely s 256GB SSD jsou stříbrné či oranžové, dražší model s 512GB SSD pak zlatavý – ten máme na recenzi my.
Zpracování
Zpracování notebooku je relativně v pořádku. Musím pochválit opěrky a vůbec vnitřní stranu základny, která je pogumovaná. Povrchy se Lenovu povedly. Kvalitní je také páskový kloub, displej je lehký a netřese se na něm. víko můžete odklopit o plných 360 ° a notebook tak může pracovat ve čtyřech režimech. Je možné jej prostě sklapnout na druhou stranu, čímž dostanete tablet (klávesnice touchpad se při překlopení o více než 180 ° vypínají).
Vnější strana je zřejmě navzdory vzhledu plastová. To není na závadu, kovové zpracování by nebylo při této tloušťce o moc pevnější. Zatímco základna byla docela pevná, tenký displej se už prohýbá. Co mi na tom vadilo je promítání duchů do displeje. Ostatně stačí na displej jen klepnout klouby a už vidíte nenápadné zatřesení obrazu od rohů.
Celkově díky hmotnosti pouhých 1,19 kg nebude problém s tím, že by se notebook prohýbal takzvaně vlastní vahou. Zpracování není excelentní, „pouze“ nadprůměrné.
Specifikace
Lenovo IdeaPad Yoga 3 Pro, zlatá, 80HE00D5CK | |
displej | 13,3" (3200 × 1800 px), lesklý IPS,, dotykový, 276 dpi |
procesor | Intel Core M-5Y70 na 1,1 GHz (2,6 GHz Turbo), 2/4 jádra, TDP 4,5 W |
grafický čip | Intel HD Graphics 5300 (integrovaná) |
RAM | 8 GB DDR3L 1600 MHz |
úložiště | 512GB SSD |
optická mechanika | – |
akumulátor | 44 Wh |
rozměry a hmotnost | 330 × 228 × 12,8 mm, 1,19 kg |
OS | Windows 8.1 |
Rozhraní | |
sítě | 802.11ac Wi-Fi (Broadcom), Bluetooth 4.0 |
USB | 2× USB 3.0, 1× USB 2.0 (kombinovaný s napájecím portem) |
čtečka karet | SD |
výstupy na monitory | micro-HDMI |
další | webkamera, 1× 3,5mm jack |
Cena a záruka | |
zahájení prodeje | listopad 2014 |
Graf ceny produktu Lenovo Yoga 3 Pro 80HE00D5CK poskytuje server Heureka.cz |
záruka | 2 roky |
zapůjčil | Fleishman-Hillard |
cena | 37 999 Kč |
Na levé straně najdete zvláštní port USB 2.0 pro napájení notebooku. Adaptér má USB konektor se zobáčkem a jde tak zapojit pouze do napájecího konektoru. Obyčejnou flashku nebo jakékoli zařízení s portem USB však do tohoto portu zapojíte taky. Dále tu je obyčejný port USB 3.0, konektor micro-HDMI a slot na SD karty. Přední strana je prázdná.
Na pravé straně máte vypínač notebooku, který je na rozdíl od Yogy 2 Pro poněkud dále, aby nedocházelo k nechtěnému stisknutí. Následuje kontrolka dobíjení, tlačítko pro spuštění OneKey Recovery, vypínač automatické rotace displeje, tlačítka pro ovládání hlasitosti, kombinovaný 3,5mm jack pro připojení zvuku a další port USB 3.0 s posíleným napájením. Zadní strana je opět prázdná, tvořená v podstatě pouze oním hodinkovým kloubem.
Máte tu Wi-Fi 802.11ac od Broadcomu a Bluetooth 4.0 + HS. Drátová síťovka bohužel chybí.
Klávesnice
Klávesnice Accutype je bíle podsvícená a má jemně prohnuté klávesy s mělkým, měkkým a relativně tichým stiskem. Blok klávesnice je poměrně vzdálený od displeje.
Home a End jsou sekundárními funkcemi tlačítek PgUp a PgDn – osobně bych to uvítal spíše naopak. Klávesy F1-F12 jsou překryty funkcemi a musíte je používat v kombinaci s Fn. Caps Lock má vestavěnou bílou stavovou kontrolku.
Klávesnice i touchpad se automaticky vypnou, pokud notebok otevřete o více než 180 °.
Touchpad
Je tu clickpad, který musím charakterizovat jako průměrný. Pracuje se s ním vcelku běžně, prsty po dotykové ploše kloužou snadno, stisknutí je v nižší polovině docela snadné. Předpokládám ovšem, že touchpad nebudete vzhledem k dotykovému displeji a snadné konvertibilitě přístroje používat neustále.
Displej
Obraz má 3200 × 1800 px, tedy 3K na 13,3" úhlopříčce. Rozlišení panelu je velmi dobré a obraz je superjemný, vzhledem k nastavení dpi jsou ale občas některé prvky nešikovně velké či malé. Full HD verze notebooku se tentokrát neprodává.
Panel má matrici IPS se sytými a relativně přesnými barvami. Pozorovací úhly barev jsou dobré, ovšem pozorovací úhly podsvícení už tolik ne. Kontrast je v pořádku, od IPS bych ale čekal vyšší. Podsvícení je regulovatelné ve velmi široké škále a může být regulováno automaticky.
Svítivost: 4–315 cd/m2 (120 nit v 75 %)
Kontrast: 1:296
Měřili jsme kolorimetrickou sondou Datacolor Spyder 3 Express.
Hardware, výkon
Hardware
Procesorem je tu Intel Core M-5Y70, dvoujádro Broadwell na 1,1–2,6 GHz. CPU podporuje Hyper-Threading a jde tak o virtuální čtyřjádro. V čipu najdeme integrovanou grafiku Intel HD Graphics 5300 s 24 shadery. Máme tu 8 GB pamětí DDR3L na 1600 MHz ve dvoukanálovém zapojení.
Úložištěm je 512GB SSD, Samsung PM851.
Výkon
Procesor je velmi svižný, ovšem pokud začnete dělat nějakou kontinuální náročnou činnost, například komprimovat video, takt pomalu klesá z 2,6 GHz až k 1,1 GHz. Na běžné úkony na ultraboocích prováděné – web, video apod. . Však má síly víc než dost.
Grafická karta je bohužel omezena TDP celého čipu. Výkon není úplně zlý, dokonce je o dost lepší než jaký měla dvoujádra Haswell-Y. Překonání procesorů Haswell-U ale nečekejte.
SSD je rychlé a celková odezva systému je blesková.
Testy procesoru
Poznámka: Procesory a grafické karty nebyly měřeny na přesně srovnatelných konfiguracích.
x264 benchmark HD 3.0
x264 benchmark testuje výkon procesoru při převodu videa v rozlišení 720p s použitím kodeku x264.
x264 FHD benchmark v1.0.1 64-bit
FHD benchmark také používá bezplatný x264, počítá už s 64bitovými systémy a má příjemnější rozhraní. Benchmark si můžete v připraveném vlákně v našem diskuzním fóru.
Převod WAV do MP3: LameEnc 3.99
Dva rozměrné stereo WAV (jeden 201MB, 16-bit/44 kHz, druhý 327MB 24-bit/96 kHz (L. v. Beethoven, Sonate 32 z 2L) jsou převáděny do formátu MP3. Použita je poslední stabilní verze LameEnc, VBR a kvalita extreme. LameEnc využívá instrukční sady MMX, SSE a SSE2.
Testy CPU: fotografie a rendering
Zoner Photo Studio 15 64-bit
V populárním editoru fotografií, Zoner Photo Studiu ve verzi 15, jsem dávkou upravoval padesát 8Mpx fotografií s kompresí JPEG 99. Použil jsem čtyři filtry:
- Upravit barvy (automatický kontrast)
- Automaticky vylepšit
- Odstranit šum
- Pokročilá změna rozlišení (1024 × 768 px)
Automatické zálohování obrázků jsem vypnul.
Cinebench R11.5 64-bit
Starší verze benchmarku výkonu v Cinema 4D. Výsledek při renderingu na jediném jádru uvádíme spíše jako teoretickou zajímavost.
Nově měříme vše i v Cinebenchi R15 (níže).
Cinebench R15 64-bit
Testy CPU: šifrování a komprese
TrueCrypt 7.1a
Testy pochází z integrovaného benchmarku (Tools, Benchmark), velikost bufferu nastavena na 500 MB. Výsledek je průměr šifrování a dešifrování, započítáváme průměrnou rychlost všech osmi dílčích testů.
WinRAR 4.20 64-bit
Používám zabudovaný benchmark (ALT + B) se zapnutou volbou multithreading.
Testy úložiště, PCMark 7, PCMark 8
AS SSD Benchmark měří jednak sekvenční i náhodné rychlosti, dále hodnotí úložiště i bodově. Používáme jej pouze pro SSD. Má také subtest Copy benchmark, který se zaměřuje na kopírování vzorku souborů – tento test používáme vždy.
CrystalDiskMark měří výkon úložiště. Zaznamenává jak sekvenční rychlost, tak náhodné čtení různě velkých bloků.
HD Tune měří sekvenční rychlost a přístupovou dobu.
PCMark 7 je celkem spolehlivý ukazatel praktické rychlosti celého počítače. Do výsledku hodně zasahuje rychlost úložiště – stejně jako v reálném použití.
PCMark 8 je nový nástroj, který nám Futuremark dal k dispozici ještě před jeho uvedením na trh. Funguje trochu jinak – najdete v něm několik sad testů zaměřených na různé využití PC. Sady si můžete i nastavovat podle vlastních představ.
Vždy pouštíme akcelerovanou verzi benchmarku.
Test Storage bych bral s rezervou – benchmark v něm zřejmě zohledňuje, zda má notebook samostatné SSD. Například modely s SSHD drtivě prohrávají proti hybridním zapojením, která jsou na úrovni velikých SSD – realita je ovšem poněkud jiná.
3DMark 11
3DMark 11
Ještě před nedávnem nejnovějším testem grafiky od Futuremarku byl 3DMark 11. Ten už používá DirectX 11 (Shader Model 5.0) a žádnou fyziku pouze pro jednu značku. Nyní Futuremark vydal nový 3DMark (bez číselného označení verze) a my začínáme sbírat výsledky z něj.
Opět používám referenční nastavení a profil Performance (skóre je ve tvaru Pxxxx), 1280 × 720 px.
Opět samozřejmě přikládám i graf s výsledky skóre grafického výkonu.
Výdrž, provozní vlastnosti, software
Výdrž, hluk a zahřívání
V notebooku je vestavěný čtyřčlánkový akumulátor s kapacitou 44 Wh. Oproti Yoze 2 Pro (54 Wh) je tak baterka o poznání menší. Výdrž je ovšem i tak vyšší.
Nový procesor včetně integrované grafiky v klidu nespolkne ani 1 W a nastavené rozlišení displeje nemá na spotřebu citelný vliv. Yoga 2 Pro s 3K displejem vydržela na baterku jen 4 h a s nižším rozlišením výdrž stoupala, Yoga 3 Pro vydrží přes 6 h bez ohledu na rozlišení. Pokud notebook případně necháte v klidu a ztmavíte displej na minimum, je výdrž opravdu extrémní.
- Web (Cnews.cz v Chrome, obnovování každých 15-20 s, Wi-Fi, jas ~120 cd/m2): 6:13 h
Ačkoli mají Core M TDP pouhých 4,5 W a mají být uchladitelné pasivně, Lenovo u Yogy 3 Pro přeci jen sáhlo po ventilátoru. Najít větrací otvory dá docela práci – jsou schované pod kloubem notebooku (viz obrázek níže). Ventilátor se ovšem zapíná pouze v zátěži a i tehdy není příliš hlasitý.
Notebook při běžném provozu zůstává příjemně chladný, po delší zátěži se trochu zahřeje spodní část základny.
Zvuk
Máme tu stereoreproduktory JBL, jejich mřížky jsou na spodní straně notebooku. Zvuk působí trochu zastřeně a postrádá basy, je ovšem hlasitý a bez chrastění.
Software
Operačním systémem je tu Microsoft Windows 8.1 v 64-bitové verzi. Předinstalována je antivirová sada McAfee. Dále se hodí zmínit různé předinstalované aplikace typu OneKey Recovery pro snadnou obnovu systému či Lenovo Messenger.
Je tu také aplikace Yoga Harmony, která monitoruje režim (stan, stojánek, notebook, tablet), v jakém se notebook nachází, přizpůsobuje nastavení a navrhuje aplikace vhodné pro daný režim.
Závěr, plusy a mínusy
Verdikt
Yoga 2 Pro se povedla, Yoga 3 Pro ji potom zdokonalila. V některých směrech. Yoga 3 Pro je tenčí, lehčí a podle mě i hezčí. Velmi zajímavý je kloub, který je vlastně širokým článkovaným páskem. Dá se otevřít na 360 ° a dobře drží. Notebook vydrží i s vysokým rozlišením a menším akumulátorem déle na baterku a jeho provoz je příjemně tichý, i když v zátěži sepne skrytý ventilátor.
Core M je ovšem o chlup pomalejší než Core i5-42x0U nebo Core i7-45x0U, a to jak procesorem tak grafickou kartou. Klávesnice má snížený zdvih a ačkoli není špatná, není také tak dobrá jako AccuType od Lenova bývá. Vůbec bych se nezlobil, kdyby byla Yoga 3 Pro o 2–4 mm silnější a nabídla klávesnici s pořádným zdvihem, větší akumulátor a displej, jehož prudším dotykem nerozvlníte tekuté krystaly v něm, dostala by nejspíše 100 %.
Takto od nás Yoga 3 Pro dostane 95 % a ocenění We want it!, stejně jako její předchůdkyně. Koupí tohoto štíhlého verzatilního dotykového ultrabooku se zbrusu novým čipem od Intelu nic nezkazíte.
tenký a lehký ultrabook | |
dotykový displej otočný o 360 ° | |
3K IPS displej | |
celkem slušná výdrž na baterku | |
pěkný, originální i praktický design | |
tichý provoz | |
napájení přes USB | |
výkon stejný/nižší jako Yoga 2 Pro | |
v zátěži sepne ventilátor | |
snížená klávesnice | |
Cena | 37 999 Kč (vč. DPH) v e-shopech |
Hodnocení: 95 % |
Specifikace
OS | Windows 8.1 |
Rozhraní | |
čtečka karet | SD |
Cena a záruka | |
záruka | 2 roky |
cena | 37 999 Kč |
Galerie fotografií, screenshoty
