Ak by to niekoho zaujímalo, tu sú vždy dostupné najnovšie verzie AMD biosov, vrátane testovacích:
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/ultimative-am4-uefi-bios-agesa-ubersicht-25-10-19-a-1228903.html#2.7
Ty starty jsou na AMD fakt dlouhe, to je dobre, ze s tim AMD neco dela.
Nechci tu vyvolavat flame, ale ptal se me znamy, jestli bych mu nedohodil nejake komponenty na novy pocitac. Zajimavym "exotickym" pozadavkem bylo, aby mel vepredu na skrini 4 porty USB 3.0. Neni to zadny problem z hlediska pocitacove skrine, takove uz existuji nebo se da pridat do 5,25" pozice.
Co je ovsem zajimave je podpora dvou USB3.0 portu (4xport na skrini) na zakladni desce:
Intel: i7-9700K+Z390 (10.000+4.000) = 14.000Kč
AMD: R7 3700X+X570 (9.000+7.000) = 16.000Kč
Takze Intel ho vyjde o 2.000 Kč levneji. Reknete, ze za debilni desky nemuze AMD, ja proti tomu nic nenamitam, ale je skoda, ze AMD nedokaze situaci nijak ovlivnit a ze je ve vysledku tak drahe, protoze ac jsou procesory od AMD vyhodnejsi, tak pokud se nespokojite s ocesanou deskou, tak vyjdou pro AMD platformu neskutecne draho!
new AGESA pekne zvyšuje FPS v hrách :
https://www.youtube.com/watch?v=0MWsrMHp5j4
trochu OT: GloFo a TSMC se dohodli :-) https://www.anandtech.com/show/15038/globalfoundries-and-tsmc-sign-broad-crosslicensing-agreement-dismiss-lawsuits
\\GoGo mě předběhnul :-D
MSI splnilo slib, na webových stránkách má nový bios pro např. MEG X570 ACE, v poznámkách k verzi uvádí:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved NVMe device compatibility
- Supports AMD Ryzen 5 2400G and Ryzen 3 2200G CPU
tak večer uvidím, co to přineslo
Tak pokud má někdo takový požadavek, tak chápu, že to může být problém. Nicméně dříve jsem takové požadavky řešil zapojením skrz skříň, přes zadní stěnu do externích USB. Je třeba si uvědomit, že se nejedná o ocesanost platformy ale priority. Je lepší 6x USB 3.1 vzadu nebo kompromis ale s 2x USB 3.1 pro bracket na mb? Já bych z toho nedělal kovbojku. Buď se dá do 5,25 pozice USB 3.1 hub a nemusí se řešit potřeba fyzických 4 usb3.1 portů nebo se to protáhne zezadu. Jediný pochopitelný požadavek proti hubu by byl, pokud by klient nutně potřeboval plnou datovou propustnost na všech najednou. Podle mě je to prostě minorita, která má několik elegantních řešení ke spokojenosti klienta a vůbec se tu nemusíme bavit o nějaké ocesanosti desek.
https://www.czc.cz/msi-mpg-x570-gaming-plus-amd-x570/264551/produkt
vidím 2x USB3.0 header (každý má v sobě dva porty USB3.0), takže kde je těch 7 tisíc za X570?
Čipset X570 + 2700X možná jo (to zkrácení bootování, ale je je otázka, jestli je na vině spíš CPU, nebo ten čipset na desce, ale tipuju, že to bude hlavně věc procesoru), u X470+2700X se asi nic měnit nebude. Kdyby byla deska X470 + 3700X tak je možný, že tam taky bude kratší boot, pokud ten dlouhej čas způsobuje CPU (Ryzen 3000).
Otazka je, jestli by se takovychto veci nenaslo vic. Jednoduse desky pro RyZeny 3000 jsou neskutecne drahe a Intel nakonec muze lidem s vyssima pozadavkama vyjit i levneji. Rozhodne neni pravda neustale opakovane fanousky AMD, ze je AMD levnejsi. Levnejsi jsou procesory, ale to co tam zakaznici usetri, zaplati na desce. Anebo se pak musi spokojit s nejakou mainstreamovou deskou. :-/
To jsou proste fakta, ja jinak nic proti AMD nemam. Uvidime, na jake urovni budou B550 desky, ale buh vi kdy budou.
"Otazka je, jestli by se takovychto veci nenaslo vic."
Tak buď je to otázka a nemůžeš na základě neznámé odpovědi dělat závěry. Nebo na tuto otázku nějakou odpověď máš a pak nemusíš chodit kolem horké kaše a klidně uvést konkrétní nedostatky. Jinak svůj závěr
"Rozhodne neni pravda neustale opakovane fanousky AMD, ze je AMD levnejsi."
nemáš jak podložit :)
Vzdyt jsem to psal, chce dva porty USB3.0 na desce, aby mohl dopredu zapojit 4 USB3 zarizeni. No a takove dva porty se bezne vyskytuji na deskach u Intelu okolo 4.000Kc a nejlevnejsi desku od AMD jsem nasel za 7.000Kc.
Dalsi vec, jak tu psal mvladar, ze nikdo krome AMD nema dneska desky s hucicim vetrackem.
Ja k tomu jen podotkl, ze nevim, jestli se casem neobjevi jeste neco dalsiho. Pritom to neni tak, jak tu samozrejme zacali delat divadlo fanousci AMD, ze je treba to obejit a poradit si jinak. Neni to tak, i AMD nabizi stejne funkce jako u Intelu, akorat vyrazne draz.
