MSI R7850 Power Edition: Jaký je nový Twin Frozr IV?
21. 5. 2012
MSI Radeon HD 7850 Power Edition 2GD5/OC: představení a parametry
MSI R7850 Power Edition 2GD5/OC: představení a parametry
Radeony HD 7850 jsou v současnosti pro řadu lidí nejatraktivnější volbou mezi kartami s cenou kolem šesti tisíc. Ono se ani není moc co divit, v tomto segmentu pro ně není adekvátní alternativa. Z karet předchozí generace nabízí obdobný výkon Radeon HD 6950, který už pomalu není k sehnání a má o poznání horší provozní vlastnosti (zejména spotřebu). U konkurence pak můžete pořídit buď o dost levnější, avšak žravější GTX 560 Ti (případně některý z přetaktovaných modelů nebo GTX 560 Ti se 448 SP), nebo o pár stovek dražší GeForce GTX 570, která je sice o málo výkonnější, je to vykoupeno podstatně vyšší spotřeby v zátěži (o více než 100 W).
Na konkurenci teprve čekáme
Na konkurenční 28nm GeForce pro vyšší střední třídu si asi ještě chvíli počkáme. AMD si je zřejmě vědomo unikátní pozice HD 7850 a 7870, protože slevy Radeonů HD 7000 se těchto modelů dotkly nejméně.
Pro řadu lidí je přesto kvůli lepším provozním vlastnostem 28nm čipů a novinkám architektury GCN (zejména režimu Zero Core se spotřebou pod 3 W) v současnosti mezi kartami s cenou kolem šesti tisíc Radeon HD 7850 nejatraktivnější volbou.
S uvedením jsem už testoval dlouhý referenční model s designem shodným s výkonnější HD 7870. Kartu v tomto provedení v obchodech nepořídíte. Následoval test přetaktovaného modelu HD 7850 DirectCU II TOP od Asusu (975/5000 MHz), u kterého už jsem se pomalu také začínal obávat toho, že se v prodeji neobjeví – nejen že není k dostání v obchodech, Asus jej ani dva měsíce poté, co svět obletěly testy, dlouho neměl ani mezi produkty na svých stránkách. V současnosti už tam „TOPku“ najdete, snad už se v obchodech objeví co nevidět. Následoval model HD 7850 OC od Sapphire s jádrem na 920 a pamětmi na 5000 MHz a konečně HD 7850 OC s chladičem WindForce 2X od Gigabyte (975/4800 MHz).
AMD Radeon HD 7850 Asus HD 7850 TOP DirectCU II
Sapphire HD 7850 Gigabyte HD 7850 OC
Teď se ještě podíváme, jak svou v pořadí už druhou verzi nereferenční HD 7850 vypiplalo MSI.
V současnosti má výrobce v nabídce čtveřici modelů HD 7850. Všechny jsou v nereferenčním provedení a jsou osazené chladičem Twin Frozr. Dva starší modely (s referenčními takty a přetaktovaný na 900/4800 MHz), které MSI představilo s uvedením Radeonů HD 7850 a 7870, mají ještě šedočervený chladič předchozí generace Twin Frozr III:
AMD Radeon HD 7870 a HD 7850-0017
a další dva modely z řady „Power Edition“, rovněž model s referenčními takty a přetaktovaná varianta, už mají nový Twin Frozr IV.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0000
originál
MSI Radeon R7850 Power Edition v parametrech
Referenční HD 7850 má jádro taktované dost nízko (zejména s ohledem na to, že u HD 7870 má stejné grafické jádro frekvenci 1 GHz a u přetaktovaných modelů ještě výše. Základní takt jádra je 860 MHz, paměti běží na 4800 MHz.
  GeForce
GTX 570
Radeon
HD 6970
Radeon
HD 7750
Radeon
HD 7770
Radeon
HD 7850
Radeon
HD 7870
Radeon
HD 7950
Radeon
HD 7970
Jádro GF110 Cayman Cape Verde Cape Verde Pitcairn Pitcairn Tahiti Tahiti
Výrobní proces 40 nm 40 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm 28 nm
Velikost jádra ~520 mm² 389 mm² 123 mm² 123 mm² 212 mm² 212 mm² 365 mm² 365 mm²
Tranzistorů 3,0 mld. 2,64 mld. 1,5 mld. 1,5 mld. 2,8 mld. 2,8 mld. 4,31 mld. 4,31 mld.
Stream procesorů 480 384 (1536) 512 640 1024 1280 1792 2048
Takt jádra 732 MHz 880 MHz 800 MHz 1000 MHz 860 MHz 1000 MHz 800 MHz 925 MHz
Takt SP 1464 MHz 880 MHz 800 MHz 1000 MHz 860 MHz 1000 MHz 800 MHz 925 MHz
ROP/RBE 40 32 16 16 32 32 32 32
Texturovacích jedn. 60 96 32 40 64 80 112 128
Paměť 1280 MB GDDR5 2 GB GDDR5 1 GB 1 GB 2 GB 2 GB 3 GB 3 GB
Takt pamětí 3800 MHz 5500 MHz 4500 MHz 4500 MHz 4800 MHz 4800 MHz 5000 MHz 5500 MHz
Šířka sběrnice 320 b 256 b 128 b 128 b 256 b 256 b 384 b 384 b
Propustnost pamětí 152 GB/s 176 GB/s 72 GB/s 72 GB/s 153,6 GB/s 153,6 GB/s 240 GB/s 264 GB/s
Fillrate (pixely) 35,1 Gpx/s 28,2 Gpx/s 12,8 Gpx/s 16 Gpx/s 27,52 Gpx/s 32 Gpx/s 25,6 Gpx/s 29,6 Gpx/s
Fillrate (textury) 43,9 Gtx/s 84,5 Gtx/s 25,6 Gtx/s 40 Gtx/s 55 Gtx/s 80 Gtx/s 89,6 Gtx/s 118,4 Gtx/s
FLOPS 1406 2,7 0,819 1,28 1,76 2,56 2,87 3,79
Max. spotřeba 225 W 250 W > 55 W > 80 W >130 W >175 W 200 W 250 W
Délka karty 27 cm 28 cm 28 cm 28 cm 20 cm 25 cm 28 cm 28 cm
Shader model 5.0 5 5 5 5 5 5 5
Karta od MSI má jádro přetaktované na 950 MHz. Takt pamětí zůstal bohužel opět stejný jako u referenční karty, tedy 4800 MHz.
Karta má chlazení Twin Frozr nejnovější generace s pořadovou číslovkou IV.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0001 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0002 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0003 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0004
Na další stránce se pořádně podíváme na chladič, konstrukci, konektory a součástky na kartě.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition 2GD5/OC: technologie, konstrukce, součástky, detaily
MSI R7850 OC Power Edition 2GD5/OC: konstrukce karty, součástky, detaily
V rychlosti si odbudeme „PR část“ článku, tedy popis vlastností a použitých technologií tak, jak je prezentuje výrobce na krabici a ve svých materiálech.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0022
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0020 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0021MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0023
originál
Triple Over-Voltage znamená, že s pomocí populární utility MSI Afterburner lze taktovat se zvýšením napájecího napětí jádra, pamětí i VDDCI.
Označení Military Class III si karta vysloužila tím, že použité součástky splňují vojenský standard MIL-STD-810G, což má být zárukou nejlepší stability a dlouhé životnosti. Na kartě jsou použité tantalové kondenzátory (Hi-c CAP), kondenzátory s pevným dielektrikem (Solid CAP) a zapouzdřené feritové cívky (Super Ferrite Choke).
Nakolik to ale má praktický dopad na životnost a stabilitu karty vám nepovím, každopádně je velmi pravděpodobné, že zbývající části karty přežijí. Většina moderních grafik po letech umírá z jiných důvodů, než kvůli tomu, že by na nich odešly kondenzátory nebo cívky.
Pod Enhanced PWM Design se rozumí předimenzované napájení, podle MSI má zvládat o 50 A více než u referenční karty.
Výrobce se na obalu chybí dvojicí 8CM PWM ventilátorů. V praxi to ale s průměrem podobné jako u systémových ventilátorů – 80 mm je průměr díry, samotný rotor je o něco menší a má průměr 73 mm.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0017 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0018
originál | originál
Ventilátory mají speciální a dost atypické lopatky, z chladičů MSI je ale už známe celkem důvěrně. Označení Propeller Blade dostaly zřejmě díky rovné náběžné hraně, malé šířce a téměř rovnému profilu, kvůli kterému připomínají vrtuli. Oproti standardním vetnilátorům by měly mít asi o 20 % větší průtok vzduchu. Vybrání na koncích lopatek má zajistit větší dosah ventilátoru a proudění vzduchu pod větším úhlem, jeho lesklý povrch konců pak nižší aerodynamický odpor a nižší hlučnost ventiátoru.
" frameborder="0" height="345" width="620">
A konečně ještě „Dust Removal Technology“, která má zmenšovat množství prachu usazeného v chladiči. Fuguje tak, že se po spuštění počítače se na chvíli roztočí ventilátory naplno, ale opačným směrem, čímž vysají aspoň něco z prachu usazeného v pasivu.
Jde o jednu z mála HD 7850, která má spoj odlišný od ostatních karet, které jsme tu zatím měli. Starší R7850 Twin Frozr měla plošný spoj V273 v1.0, u R7850 Power Edition je označený V273 v2.1.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0012 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0013
originál | originál
Pokud dáme obě karty do stejného měřítka, je zřejmé, že nejvýraznější změnou jsou ventilátory. U Twin Frozra IV mají o poznání větší průměr, zároveň narostl i počet lopatek z jedenácti na třináct. O něco větší (především širší) je i pasivní část chladiče. Spolu s tím karta povyrostla o kousíček do šířky i do délky.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0033
originál
Plošný spoj je o půl centimetru delší než karty v referenčním provedení. Kryt chladiče je pak o další centimetr delší, takže célková délka karty je asi 21,5 cm. Napájecí konektor je vyvedený do strany, takže není zapotřebí, aby byl za kartou kus místa pro kabel.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0014 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0015
originál | originál
Chlazení je dvouslotové, má v současnosti nejobvyklejší referenční rozvržení se dvěma axiálními ventilátory, které ofukují pasiv s heatpipe a podélným žebrováním.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0005 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0006 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0007 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0008
Samotný pasiv chladiče není delší než plošný spoj, takže nebýt krytu, mohla být karta ještě o centimetr kratší i o něco užší. Delší kryt je ale možná i záměr, aby za kartou zůstala alespoň malá mezera a vzduch měl z pasivu kam foukat.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0009 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0010 MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0011
Trojice 6mm heatpipe je zapuštěná v masivní základně, nepočítejte tedy s přímým kontaktem heatpipe s jádrem. Fotografie chladiče zespod pochází ze stránek MSI. Je na ní vidět, že je jádro umístěné asymetricky blíže ke konektoru PCI Express, takže zbyla ještě trocha místa na to, aby mohly heatpipe vést ze základny na obě strany.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0032
originál
Žebra jsou tvarovaná tak, aby zámky na žebrování mezi oběma ventilátory tvořily jakousi bariéru. Přesto se oba ventilátory vzájemně ovlivňují (možná kvůli volnému prostoru po bocích pod krytem), což má to dost nepříjemný dopad na hlučnost karty, ale o tom blíže v příslušné kapitole.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0025 Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0026
originál | originál
Ventilátory jsou připojené pomocí čtyřpinu. Karta podporuje PWM regulaci a monitoring otáček. Regulace funguje u obou, monitoring pouze pro přední ventilátor (můžete si všimnout, že ze tří pinů v konektoru vedou dráty po párech, jen z druhého zleva, zeleného, vede jen jeden).
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0027
originál
A ještě se mrkneme pod chladič. Fotka také pochází přímo od MSI. Vlevo od jádra je vidět šest napájecích fází. Stejný počet fází by měl umět řídit i regulátor uP1367P od uPI Group, který je vidět skrz otvor v rozvadeči tepla vlevo nahoře.
Umožňuje přetaktování se zvýšením napájecího napětí jádra. Druhý regulátor pro paměti je zřejmě ukrytý pod plechem mezi napájecím konektorem a dalšími dvěma fázemi napravo od grafického čipu.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0031
originál
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0030
originál
Výstupy jsou standardní pro výkonnější karty řady HD 7000 – jeden plnohodnotný dual-link DVI-I, jeden HDMI standardu 1.4 (s pomocí redukcí může suplovat druhý single-link DVI-D) a dva mini DisplayPorty. Celkově lze ke kartě bez „rozbočovačů“ pro DisplayPort připojit čtyři monitory.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0019
originál
Na kartě je jeden konektor pro CrossFire, spřáhnete tedy nanejvýš dvě karty. S ohledem na hrubý výkon grafiky je to i tak více než dost. Na tomto detailu je taky dobře vidět, že kovový rozvaděč tepla vede těsně za záslepkou a přesahuje ji asi o centimetr. Kvůli tomu můžete mít potíže upevnit kartu ve skříních pomocí rychloupínacích mechanismů, ale grafiku stejně nejlepší přišroubovat.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0028
originál
Pro přídavné napájení slouží šestipinový konektor, na rozdíl od referenčního provedení je vyvedený do strany.
Sapphire Radeon HD 7770 OC Vapor-X-0029
originál
Příslušenství je na lepší HD 7850 celkem standardní, najdete v něm redukci z velkého DisplayPortu na mini DisplayPort, redukci z DVI-I na analogový D-sub a redukci pro přídavné napájení (2× 4pin molex na 1× 6pin PCIe). A zbývájí ještě obligátní rychlé instalační a uživatelské přírčky a médium s ovladači a firemní utilitkou MSI Afterburner.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0024
originál
Testovací sestava
Testovací konfigurace
Podrobný popis testovací sestavy najdete v článku Ze zákulisí: nové sestavy pro měření grafik a hlučnosti.
Kartu od MSI a od Gigabyte jsem testoval na poslední WHQL verzi ovladačů Catalyst 12.4, kartu od Sapphire jsem testoval na ovladačích Catalyst 12.3.
Referenční Radeony HD 7870 a 7850 a HD 7850 od Asusu jsou testované na ovladačích, které byly součástí press kitu AMD (grafický ovladač 8.950.5.0). Nové Radeony HD 7970 a 7950 jsou testované na ovladačích (bez certifikace WHQL) s označením RC11, model HD 7770 je testovaný na poslední dostupné verzi ovladačů v době jejich uvedení.
Další karty AMD jsou testované na ovladačích Catalyst 11.4, Catalyst 11.8 a 11.9 (Radeon HD 5850, HD 5870, Radeon HD 6670, HD 6850, HD 6950, HD 6990), Radeon HD 6970 je přetestovaný na poslední verzi ovladačů AMD Catalyst 12.1a preview.
V BIOSu jsou vypnuté úsporné technologie. Důvod je opět jednoduchý – co nejvíce omezit vliv procesoru při měření spotřeby grafické karty. Kvůli snížení chyby při měření, ke kterým by jinak docházelo kvůli automatickým a nevyzpytatelným změnám taktovací frekvence, je vypnutý Turbo Boost.
testovací sestavy 27
Procesor chladí výkonný Coolink Corator DS, který můžete znát z testu zveřejněného na ExtraHardware.
„Levný“ Centurion od Cooler Master se k podobné sestavě na pohled ani trochu nehodí, ale jde o skříň s typickou (a stále ještě nejčastěji používanou) koncepcí a konfigurací chlazení. V bočnici jsem zalepil otvor v místě chladiče procesoru – při použitém chladiči procesoru a daném uspořádání systémového chlazení nadělal víc škody než užitku.
testovací sestavy 23
Vepředu je 1000otáčkový Cooler Master dodávaný se skříní. Zadní systémový ventilátor Nanoxia FX12 (možná si jej ještě pamatujete z naší recenze) může v případě potřeby běžet až na 2000 ot./min, pomocí panelu je zregulovaný na 1500 ot./min, při kterých je aerodynamický hluk ještě únosný.
O napájení se stará 920W Enermax Revolution 85+ má vysokou účinnost, nabízí vysoký výkon a umožňuje i bezproblémový provoz řešení postavených na 3-way SLI či CrossFireX ze tří karet. Při časté manipulaci se náramně hodí odpojitelná kabeláž, která ve skříni zbytečně nepřekáží. K samotnému průvanu ve skříni zase tolik nepřispívá, ventilátor obvykle běží v rozmezí 800-900 ot./min.
Pevný disk VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS) s kapacitou 300 GB používáme především kvůli rychlejšímu načítání her.
testovací sestavy 28
Procesor
Intel Core i7-980X
základní parametry
počet jader / vláken 6 / 12
taktovací frekvence 3,33 GHz
násobič 25×
TurboBoost až 3,6 GHz, násobič 1/1/1/1/2/2
cache 12 MB
použité nastavení
taktovací frekvence 3,8 GHz (28 × 136 MHz), 1,344 V, vypnutý HyperThreading, TurboBoost a C1E/EIST
recenze
Šestijádrový Intel Core i7-980X (Gulftown) v testu
Základní deska
Gigabyte GA-EX58-UD5
základní parametry
patice LGA 1366
paměťové sloty 6× DDR3, max. 24 GB
PCIe sloty, PCI sloty 3× PCIe ×16 (16+16+1/16+8+8), 1× PCIe x4, 1× PCIe ×1, 2× PCI
recenze
Gigabyte EX58-UD5: výkon s Ultra Durable 3
Paměti
Kingston KHX1600C7D3K3/6GX (3× 2 GB)
základní parametry
typ DDR3
taktovací frekvence 1600 MHz
časování 7-8-7-20
napájecí napětí 1,65 V
udávaná spotřeba 1,8 W na modul
použité nastavení
takt/časování 1360 MHz, 8-8-8-22-1T, 1,64 V
Pevný disk
základní parametry
kapacita 300 GB
otáčky 10 000 ot./min
rozhraní SATA 3 Gb/s
vyrovnávací paměť 16 MB
průměrná přístupová doba (čtení/zápis) 4,2 ms / 4,7 ms
Optická mechanika
Lite-On DH4O1S
základní parametry
typ BD-ROM
[CD] CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1,m2,m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, CD-PLUS, CD-I
DVD +R/-R SL : 12×
DVD +R/-R DL : 8×
DVD +RW/-RW SL : 8×
DVD-9 : 8×
CDR/CDRW : 32×
  Za zapůjčení optické mechaniky děkujeme společnosti LiteOn
Zdroj
základní parametry
celkový výkon 920 W
špičkový výkon 1010 W
Skříň
Cooler Master Centurion 534
základní parametry
formát miditower
standard ATX
Chladič
Coolink Corator DS
základní parametry
rozměry 155 × 140 × 121 mm
hmotnost pasivu 1040 g
ventilátor 120 × 120 × 25 mm, 800–1700 ot./min, PWM
recenze
  • vypnuta automatické defragmentace, aktualizace i swap file na všech jednotkách
  • DirectX redist August 2010
  • Intel INF 9.1.1.1
  • Grafické karty testujeme na 30" LCD panelu HP LP3065
Za poskytnutí hry Battlefield Bad Company 2 děkujeme
EA logo
Za poskytnutí hry Aliens vs. Predator děkujeme společnosti CD Projekt.
CD Projekt
Spotřeba (příkon), teploty, hlučnost, přetaktování
Spotřeba
Při běžné práci ve Windows patří spotřeba karty obecně k nejnižším, přemožitele najde jen u absolutního lowendu či u levnějších méně výkoných modelů z řady HD 7000. Mezi testovanými modely je na tom pak o nějaký watt hůře, ale to není žádný dramatický rozdíl.
I v případě HD 7850 funguje úsporný režim ZeroCore Power, při kterém karta po uspání monitoru (v případě, že ji žádná z aplikací nenutí být ve stavu bdělém) má spotřebu pod 3 W a celková spotřeba sestavy tak spadne někam ke 113 W. V případě karty od MSI to bylo ale o něco víc, spotřeba sestavy s uspano kartou se pohybovala kolem 119 W.
Pomineme-li výrazně vybočující kartu od Asusu, spotřeba v zátěži je o malinko vyšší než u ostatních modelů HD 7850, pohybuje se v rozmezí 6–11 W. Opět se toi ale může dost lišit kus od kusu při daném rozsahu rozhodně nejde o dramatický rozdíl.
Regulace nastavuje otáčky chladiče be zátěže prakticky na minimum – cca 1070 ot./min. Přesto je teplota jádra bez zátěže mezi těmi nejnižšími.
I v zátěži patří teploty jádra k nejnižším, jenže tady už je to vykoupeno vyšší hlučností karty.
Hlučnost
V režimu bez zátěže patří díky dobře zvládnuté regulaci, malému lehkému rotoru a kvalitnímu motorku a tichým ložiskům k nejtišším kartám vůbec. Bez zátěže chladič běží prakticky na minimálních otáčkách a hlučnost se pohybuje na hranici toho, co lze vůbec z 20 cm naměřit a z půl metru slyšet.
Kolem dvou tisíc otáček už o sobě ale chladič začíná dávat vědět. To by konečně nevadilo, ale dost nepříjemně mě překvapila jiná vlastnost chladiče. Když se podíváte do spojnicového grafu na červenou křivku s hlučností, můžete si všimnout, že jsou na ní někde v rozmezí 40–60 % zuby.
Skoky hlučnosti jsou způsobené něčím, co jsem v takové míře zatím u jiných karet (včetně karet s chladičem Twin Frozr III) neregistroval. Na určitých otáčkách totiž dochází k tomu, že se oba ventilátory vzájemně výrazně ovlivňují a hluk, který vydávájí, kolísá. Nejen že to ruší víc než když chladič vydává konstantní šum, na horní výchylce je karta podstatně hlučnější, než by byla, pokud kdyby hlučnost nekolísala. V tom, že je problém právě se vzájemnou interakcí ventilátoru mě utvrzuje to, že se zastavením jednoho z ventilátorů kolísání mizí.
Možná je to dáno právě tím, že MSI na krátkou kartu dostalo dva relativně velké ventilátory, navíc s atypickým tvarem lopatek, které mají foukat do širšího okolí. V tomto případě by se celkem hodila nějaká ta „antiturbulentní“ technologie, například nakloněné ventilátory u chladičů WindForce od Gigabyte.
Jako na potvoru se zrovna do jedné problematických frekvencí otáčení trefilo i měření při „maximální“ zátěži v Crysis. Stačilo, aby se točil o nějakých 100 ot./min pomaleji a hlučnost by byla o 3 dBA nižší.
Nejhorší to bylo kolem asi 2300 ot./min, na takové otáčky se ale karta dostala jen při intenzivní zátěži. Při běžném hraní by to mělo být o poznání lepší.
Díky velké rezervě chladiče by ale neměl být problém otáčky ventilátoru ještě trochu stáhnout ručně a kartu tím výrazně ztišit. Při běžné zátěži se v alespoň trochu rozumě větrané skříni karta také asi jen tak nedostane na 2300 ot./min.
Hlučnost bez zátěže je ve srovnání s ostatními kartami vynikající.
V zátěži na tom byla z testovaných HD 7850 hůř už jen karta od Asusu. Připomínám, že se karta ke vší smůle trefila zrovna do špičky, být jádro 1–2 °C chladnější, karta by nejspíš byla o 3 dBA tišší. Křivka výkonu i hlučnosti navíc v tomto místě stoupá velmi strmě, takže každé procento výkonu ventilátoru navíc má výrazný vliv na hlučnost.
Také je třeba připomenout, že při běžném hraní by nemělo být tak vytížené jako při zátěžovém testu v Crysis, a konečně že má chladič dostatečnou rezervu pro snížení otáček ventilátorů manuálně.
Přetaktování
Přetaktování jsem tentokrát odbyl alespoň v rychlosti, karta totiž bez problémů zvládala běžet na limitu, který je nastavený v BIOSu karty – 1050 MHz pro jádro a 1450 MHz pro paměti. A to bez zvýšení napájecího napětí.
Spotřeba karty přitom stoupla jen asi o 18 W a teplota jádra jen o 2 °C. Totéž už se nedá říct o hlučnost, důvodem k nízkému nárůstu teplot byl totiž výrazný nárůst otáček ventilátorů – běžely už na 3056 ot./min.
Celkový výkon, cena, poměr cena/výkon
Průměrný výkon
Protože jsme otestovali výkon referenční HD 7850 a plnou sadou testů jsem protáhl dokonce už i jeden přetaktovaný model HD 7850 od Asusu, další přetaktované karty, které frekvencí spadají někam mezi oba zmíněné modely, už jsem testoval jen na zjednodušené sadě. Výsledků měření je i tak více, než kolikrát najdete v běžných „plnohodnotných“ recenzích.
Karta od MSI spadla dle očekávání výkonem do mezírky mezi přetaktovaným modelem od Sapphire a kartou od Gigabyte.
  AMD HD 7850, 2 GB, 860/4800 MHz Sapphire Radeon HD 7850 OC, 2 GB, 920/5000 MHz MSI Radeon HD 7850 OC, 2 GB, 950/4800 MHz Gigabyte HD7850 TOP, 2 GB, 975/5000 MHz Asus HD7850 TOP, 2 GB, 975/5000 MHz nárůst výkonu - Sapphire nárůst výkonu - MSI nárůst výkonu - Gigabyte nárůst výkonu - Asus
AvP Benchmark, 1920 × 1200 66,4 70,8 71,1 71,9 73,5 6,6 % 7,1 % 8,3 % 10,7 %
AvP Benchmark, 2560 × 1600 39,7 43,6 43,8 43,5 45,1 9,8 % 10,3 % 9,6 % 13,6 %
AvP Benchmark, 1920 × 1200, 4× AA, teselace 34,6 36,8 36,9 37,3 38,1 6,4 % 6,6 % 7,8 % 10,1 %
AvP Benchmark, 2560 × 1600, 4× AA, teselace 21,4 22,9 23,0 23,1 23,8 7,0 % 7,5 % 7,9 % 11,2 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX9, Morocco 115,5 120,3 124,2 122,3 123,7 4,2 % 7,5 % 5,9 % 7,1 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX9, L.A. 112,8 122,4 125,0 124,5 126,1 8,5 % 10,8 % 10,4 % 11,8 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX9, Malaysia 104,4 109,5 110,8 113,0 115,3 4,9 % 6,1 % 8,3 % 10,5 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX9, London 109,7 115,9 117,1 117,1 118,1 5,6 % 6,7 % 6,8 % 7,7 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX9, Morocco 87,3 90,8 91,7 93,7 93,3 4,0 % 5,0 % 7,3 % 6,8 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX9, L.A. 83,9 87,9 89,2 89,4 92,8 4,8 % 6,3 % 6,5 % 10,6 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX9, Malaysia 78,0 81,3 81,5 85,2 84,5 4,2 % 4,5 % 9,2 % 8,3 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX9, London 82,8 85,3 89,3 89,7 91,2 3,0 % 7,8 % 8,4 % 10,2 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX11, Morocco 87,3 85,3 95,7 96,6 96,0 -2,3 % 9,7 % 10,8 % 10,0 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX11, L.A. 73,5 73,5 88,8 90,4 79,2 0,1 % 20,8 % 23,0 % 7,8 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX11, Malaysia 79,7 79,4 81,8 85,5 82,6 -0,4 % 2,6 % 7,2 % 3,6 %
DiRT 2, 1920 × 1200, 4× AA, DX11, London 85,2 83,3 89,7 94,2 92,3 -2,2 % 5,3 % 10,5 % 8,3 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX11, Morocco 58,9 59,7 63,3 63,8 63,9 1,3 % 7,5 % 8,3 % 8,4 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX11, L.A. 51,2 53,3 59,5 60,0 55,1 4,1 % 16,2 % 17,2 % 7,7 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX11, Malaysia 51,8 52,4 54,9 55,7 56,6 1,1 % 5,8 % 7,4 % 9,1 %
DiRT 2, 2560 × 1600, 4× AA, DX11, London 58,4 57,6 63,0 64,0 62,6 -1,3 % 7,8 % 9,6 % 7,3 %
Crysis Warhead, 1920 × 1200, enthusiast 39,2 41,2 41,5 42,1 43,0 5,2 % 5,9 % 7,6 % 9,8 %
Crysis Warhead, 2560 × 1600, enthusiast 24,1 25,6 25,7 26,0 26,6 5,9 % 6,4 % 7,8 % 10,2 %
Crysis Warhead, 1920 × 1200, 4× AA, enthusiast 35,1 37,1 37,1 37,6 38,4 5,7 % 5,6 % 7,3 % 9,5 %
Crysis Warhead, 2560 × 1600, 4× AA, enthusiast 22,0 23,1 23,1 23,5 24,0 5,4 % 5,3 % 7,0 % 9,3 %
Crysis Warhead, 1920 × 1200, gamer 61,2 64,5 65,0 65,8 67,4 5,4 % 6,1 % 7,5 % 10,1 %
Crysis Warhead, 2560 × 1600, gamer 39,3 41,8 42,1 42,5 43,4 6,2 % 7,0 % 8,0 % 10,4 %
Crysis Warhead, 1920 × 1200, 4× AA, gamer 54,3 57,2 57,2 57,9 59,2 5,4 % 5,3 % 6,7 % 9,0 %
Crysis Warhead, 2560 × 1600, 4× AA, gamer 35,1 37,1 37,1 37,6 38,5 5,6 % 5,7 % 7,2 % 9,6 %
Far Cry 2, 1920 × 1200, 4× AA 92,2 97,0 97,0 98,6 100,7 5,3 % 5,2 % 6,9 % 9,2 %
Far Cry 2, 2560 × 1600, 4× AA 65,2 68,7 68,5 69,6 71,4 5,3 % 5,1 % 6,8 % 9,5 %
World in Conflict, 1920 × 1200, 4× AA 62,0 65,0 64,0 66,0 67,0 4,8 % 3,2 % 6,5 % 8,1 %
World in Conflict, 2560 × 1600, 4× AA 44,0 46,0 46,0 46,0 47,5 4,5 % 4,5 % 4,5 % 8,0 %
průměr           4,2 % 7,1 % 8,6 % 9,2 %
Pokud průměrné nárůsty výkonu při obou rozlišeních doplníme do grafů s průměrným výkonem z dřívějších měření, dostaneme se výkonem někam do půli cesty mezi referenční HD 7850 a již testovaný přetaktovaný model od Asusu.
Ještě tytéž hodnoty přepočtené tak, že 100 % odpovídá testované kartě.
Cena
Jedinou výjimkou jsou Radeony řady HD 5800, které jsou už dlouho normální cestou nesehnatelné. Protože poslední ceny, za které se před několika měsíci naposledy daly sehnat skladové ležáky, už byly enormně vysoké a dělaly v grafech paseku, nasadil jsem už místo nich mírně nadprůměrné ceny bazarové.
Radeonů HD 7850 se zlevňování zatím nějak výrazně nedotklo. Na trh ale přišly jako poslední a na rozdíl od HD 7900 či HD 7700 měly zejména HD 7850 celkem rozumný poměr cena/výkon.
Ceny karet se od testu GTX 670 povětšinou hýbaly spíše směrem nahoru, ale spíše v řádech desetikorun – může za to zdražující dolar i to, že se u některých starších modelů nejlevnější karty vyprodávají.
Za vypíchnutí mimo pořadí ještě stojí Radeony HD 7950, které si oproti minulému týdnu po uvedení GTX 670 o pár stovek polepšily a v současnosti tak s malým náskokem před GTX 670 nabízejí asi nejlepší poměr cena výkon mezi kartami s cenou nad 7000 Kč.
Karta od MSI patří kvůli osazenému chladiči k těm dražším. MSI to můžeme jen stěží vyčítat, pokud půjdete po ceně, můžete pořídit o několik stovek levnější variantu s Twin Frozr III. Výběr dražšího modelu je tedy jen otázkou priorit.
graf cena
Poměr cena/výkon je pochopitelně o poznání horší než u nejlevnějších HD 7850, Pokud by vám ale šlo primárně o něj, máte u MSI ještě na výběr ze starších modelů s Twin Frozr III a snad bude k mání i levnější nepřetaktovaná verze Power Edition, která by se na stejné takty měla dostat úplně bez problémů.
graf poměr cena výkon při rozlišení 1920x1200 bodů
Vyšší rozlišení 2560 × 1600 bodů už se nedá brát zase tak vážně, v tomhle případě spíš do počtu kvůli zpětné kompatibilitě výsledků s ostatními testy.
Závěrečné hodnocení
Závěrečné hodnocení
MSI HD 7850 by byla výborná karta, být trochu jinak nastavená. Velký a výkonný chladič dokáže i přetaktovanou kartu zchladit na velmi nízké teploty, bohužel je to za cenu vyšší hlučnosti. Více než hlučnost samotných ventilátorů na zbytečně vysokých otáčkách mi ale vadilo její kolísání.
Chladič má naštěstí dost velkou rezervu pro manuální úpravu otáček, musíte se smířit jen s tím, že to nebude fungovat samo a bude to chtít nějakou aplikaci (třeba výborný MSI Afterburner).
Pro lepší představu o rezervách chladiče – i když jsem u karty s jádrem přetaktovaným na 1050 MHz a pamětmi na 1450 MHz stáhl výkon na 46 %, otáčky ventilátoru už spadly na celkem tichých 1750 ot./min a teplota jádra se zastavila na 75 °C. Do jisté míry je to i zásluha minimálního nárůstu spotřeby, která se s přetaktováním zvedla jen asi o 20 W. Kdyby regulaci podobně nastavil výrobce, karta se s hlučností dostane z původních 46,6 na 37,5 dBA a už jí nemám téměř co vyčítat.
Přehnaná rezerva je ale i pochopitelná. Pokud byste chtěli překonat bariéru v podobě limitů u taktů jádra a pamětí a přidat k tomu ještě taktování se zvýšeným napájecím napětím, může být za běžných okolností předimenzované chlazení tak akorát a strmá křivka regulace prevencí proti přehřívání.
A ještě jedna výtka směrem ke chladiči – přestože je karta zejména ve srovnání s Gigabyte HD 7850 OC podstatně robustnější a MSI si dalo i tu práci a vyrobilo masivní rozvadeč tepla a zároveň výztuž karty, poměrně velký a těžký chladič je ke kartě uchycený jen čtveřicí šroubů v okolí základny. Pružinky na šroubech nekladou tak velký odpor, aby se s chladičem nedalo na jádře pohnout. Určitě by neškodilo uchycení pasivu na dalších místech. Ale s obdobným problémem se také potýká většina karet s podobným chlazením.
MSI Radeon HD 7850 Power Edition OC 2GD5/OC-0016
originál
Cena
Zmínil jsem to několikrát, takže jen v krátkosti – R7850 Power Edition není karta stavěná na nízkou cenu nebo dobrý poměr cena/výkon, tuhle roli plní v nabídce MSI o pár stovek levnější Radeon s předchozí generací chladiče Twin Frozr. Pokud jdete primárně po ceně, asi sáhnete po starším modelu R7850 nebo kartě konkurence. Těší mě, že se nezdá, že by se někde na kartě nebo příslušenství šetřilo, což se stává i u dražších karet.
Ocenění kartě opět, byť jen těsně, neudělím. Mezi testovanými kartami zapadá totiž někam doprostřed pole a co se klíčových vlastností týče, z nabídky výrazně nevybočuje. V nabídce jsou levnější karty, rychlejší karty i tišší karty. Nešvary chladiče, které jsem jí vytýkal především, se dají relativně snadno doladit softwarovou cestou, pokud se s otáčkami ventilátoru budete držet při zemi. Jenže už jsme tu měli i levnější kartu, u které ani něco podobného nebylo zapotřebí. A čekal bych, že karta, u které si připlácím na výkonnější chlazení, na tom bude už od výroby lépe. Pamatujte ale na to, že je to spíše softwarová záležitost a vlastnosti karty lze velmi snadno změnit k lepšímu jen novějším firmwarem. Ale to se dá říct i u ostatních karet.
Je škoda, že výrobce upřednostnil nižší teploty jádra před tišším chodem, a ani velká výkonnostní rezerva chladiče to nevyváží – Radeony HD 7850 nejsou zrovna karty, u kterých by s ohledem na výkon mělo smysl ždímat každý megahertz. Otázka ještě je, jestli nejde i o rezervu kvůli hůře vydařeným čipům.
Výsledné hodnocení možná nevyznívá skvěle, ale je to také dáno tím, že z HD 7850, které jsou k mání, jsme vybírali jen ty lepší. Obdobně jako u většiny z testovaných modelů se ale dá říct, že pokud ji doladíte, nebudete jejího nákupu litovat.
+ výkonné chlazení
+ bez zátěže velmi tichá až neslyšná
+ slušné přetaktování od výrobce už v základu
+ další velká rezerva pro přetaktování
+ nízká spotřeba bez zátěže i v zátěži
+ poměr výkon/watt
+ úsporný režim Zero Core (a další novinky GCN)
+ posílené napájení
+ tišší než HD 7850 od Asusu
− v zátěži hlučnější, je třeba napravit manuální regulací
− limit pro OC končí na 1050/1450 MHz, i když by karta běžela rychleji
− spotřeba se Zero Core o pár W vyšší než u referenční karty
− při vyšších otáčkách kolísá hlučnost
− horší poměr cena/výkon
