MSI Z97 Gaming 7: herní základní deska s potenciálem pro přetaktování
26. 6. 2014
Třetí generace MSI Gaming s přepracovaným vzhledem
Již v pořadí třetí generace základních desek MSI Gaming s typickým znakem v podobě stříbrného draka přichází s novými názvy a také mírně upraveným vzhledem. Model Z97 Gaming 7 se cenově i výbavou řadí do střední a cenou se pohybuje jen málo nad hranicí 4000 Kč, tedy se jedná o desku pro nějaké výkonnější PC, převážně určené na hraní.
Zároveň však nový model Gaming 7 koexistuje s modelem Z97-GD65 Gaming. Jedná se o stejnou cenovou třídu (Gaming 7 je zhruba o 200 Kč dražší) a velmi podobně vybavené deska. Jaký je tedy rozdíl? Z97-GD65 Gaming je identická deska jako Z87-GD65 Gaming (recenze), akorát s novým čipsetem, zatímco Gaming 7 je úplně nová deska, které MSI dává přednost.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7 MSI Z97 Gaming 7 MSI Z97 Gaming 7 MSI Z97 Gaming 7
V příslušenství naleznete několik návodů, DVD s ovladačemi, utilitami a dalším softwarem, čtyři kabely SATA, plechovou záslepku zadního panelu, SLI můstek pro multi-GPU zapojení grafických karet Nvidia, visačku na dveře s nápisy týkajícími se hraní, káblíky pro hroty multimetru, kterým můžete měřit napětí různých komponent, nálepky pro popis kabelů SATA, M-konektory usnadňující zapojení panelu skříně, redukci pro přídavné napájení zvukové části a nálepovací znak MSI Gaming.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Můžete vidět, že vzhledově je Gaming 7 jiná oproti GD65 Gaming a to se netýká jen chladičů, ale i celého plošného spoje. Rozvržení je hodně podobné a největší změna je přesun slotu M.2 (u GD65 to byl mSATA) mezi spodní dva sloty PCIe.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Chladiče dostaly jiný tvar a také ubylo trochu té červené. Nemají ani víceméně žádné žebrování, které ale podle naměřených teplot není vůbec potřeba. Napájení procesoru se při zátěži zahřálo maximálně na 43,1 °C a čipset na 30,7 °C, což jsou více než přijatelné teploty.
MSI Z97 Gaming 7MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Konektorů SATA je celkem osm. Všechny jsou ve verzi 6 Gb/s. Prvních šest je nativních přímo z čipsetu, poslední dva s označením SATA7 a SATA8 (úplně vlevo) využívají řadiče ASMedia ASM1061. Napravo od konektorů SATA se nachází ještě konektor pro připojení rozšiřujících portů USB 3.0, který je otočen o 90°, aby kabel nezasahoval nad základní desku a nekolidoval tak s grafickou kartou.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Rozšiřující sloty jsou pouze PCIe. Dlouhé PCIe ×16 mají šestnáct, osm a čtyři linky. První dva ve verzi 3.0 vyvedené přímo z procesoru, poslední ve verzi 2.0 vyvedené z čipsetu. Sloty PCIe ×1 jsou celkově čtyři.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
MSI nezapomíná ani na přetaktování. Pro nadšence a overclockery je k dispozici stavový displej, kontakty pro měření napětí a tlačítka power, reset a OC Genie. Nalevo od tlačítek se nachází konektor pro přídavné napájení zvukové části, který by podle slov výrobce měl zlepšit váš požitek z poslechu. Já osobně jsem však žádný rozdíl nezaznamenal.
Mezi druhým a třetím slotem PCIe ×16 je ještě slot M.2, do kterého můžete osadit všechny tři možné fyzické velikosti SSD.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Pod marketingovým označením zvukového řešení Audio Boost 2 se neskrývá nic jiného, než nejnovější kodek od společnosti Realtek s označením ALC1150. Nuvoton NCT6792D slouží pro monitorování hardwaru a síťový provoz zajišťuje integrovaný čip Qualcomm Killer E2205.
Zadní panel je vybaven poměrně bohatě, alespoň co se týče portů USB a obrazových výstupů. MSI se rozhodlo nahradit D-Sub a DVI jedním HDMI a DisplayPortem. Podle mého je to v dnešní době rozhodně využitelnější, jelikož HDMI má kdejaký monitor. Portů USB 3.0 je celkově osm a 2.0 jsou dva. Konektor PS/2 je kombinovaný, tedy do něj můžete připojit buď klávesnici nebo myš.
 MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Pro lepší představu o tom, jak velký je čipset Intel Z97, jsme sundali chladič. Jak vidno, pasiv je několika násobně větší, než celý čipset a kontaktní plocha je miniaturní. Když to porovnáte se záklapkou na slotu PCIe ×16, je téměř poloviční.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7
Specifikace
MSI Z97 Gaming 7
podporované procesory Intel Core 4. a 5. generace
patice LGA 1150
čipová sada Intel Z97
operační paměť DDR3 800–3300 MHz
počet paměťových slotů/maximální velikost 4/32
druhy napájecích konektorů 1× 24pin 1× 8pin 1× 4pin
formát ATX
zvukový kodek Realtek ALC1150
počet zvukových kanálů 7.1
síťová karta/čip 1× 1 Gb/s, Qualcomm Killer E2205
PCI-Express sloty 3× PCI-E ×16, 4× PCI-E ×1
PCI sloty 0
USB 2.0 2 na zadním I/O panelu, 4 rozšiřující
USB 3.0 8 na zadním I/O panelu, 2 rozšiřující
SATA 8× SATA 6 Gb/s
PATA ne
FDD ne
příslušenství 4× SATA kabel, manuály, instalační CD/DVD, zadní plechová záslepka, SLI můstek, káblíky pro hroty multimetru, M-konektory, visačka na dveře, redukce pro přídavné napájení zvukové části, štítky pro kabely SATA, nálepka MSI Gaming
cena [Kč] 4 100
Provozní vlastnosti, přetaktování, propustnost USB 3.0 a ethernetu
České zastoupení společnosti Intel nám na testy základních desek poskytlo procesor Intel Core i7-4770K, za což děkujeme.
Testovací sestava
základní deska dle testu
grafická karta MSI GeForce GTX 580 Lightning
operační paměť Corsair Dominator Platinum
pevný disk Kingstony HyperX 3K 120 GB, Intel X25-V 40 GB, Western Digital VelociRaptor 74 GB
zdroj Corsair RM550, Antec HCP-1200
chladič Enermax ETS-T40
operační systém Windows 8.1 Professional, 64bit
ovladač grafické karty GeForce Driver 320.49 WHQL
Pro měření spotřeby jsme použili 550W zdroj Corsair RM550, který se k takové sestavě hodí mnohem více. K testům přetaktování poté pro jistotu používáme 1200W zdroj Antec HCP-1200.
Teploty
Teplotu pasivů měřeníme kontaktním termometrem Voltcraft PL-120 T2, abychom se tak případně vyhli nepřesným měřením bezkontaktními teploměry na lesklých plochách.
Chlazení základní desky je naprosto dostatečné a ani s vysokým přetaktováním a vodním chlazením (kvůli kterého nebude například okolo patice procesoru takový průtok vzduchu jako se vzduchovým chladičem) rozhodně žádný problém nenastane.
Přetaktování
Maximum našeho testovacího procesoru je okolo 4700 MHz, plus mínus několik MHz (v závislosti na teplotě). Toho byla MSI Z97 Gaming 7 schopna dosáhnout bez jakéhokoliv problému. Po zahřátí se teplota napájecích obvodů zvedla o zhruba 12 °C, což je naprosto v pořádku.
USB 3.0
K měření rychlosti čtení na portu USB 3.0 využíváme externí SSD Transcend ESD200.
Ethernet
Hodnocení MSI Z97 Gaming 7
V této cenové hladině je konkurence velká a MSI Z97 Gaming 7 to tak nemá vůbec lehké. Téměř za tu samou cenu je ASUS Maximus VII Ranger, což je novinka v řadě Republic of Gamers, která je ještě levnější než model Hero. Ranger má však méně konektorů SATA, má méně portů USB, má jen jedno HDMI na zadním panelu a výbava pro přetaktování je o něco chudší, tudíž MSI nabízí za tu samou cenu o trochu více, přičemž kvalitou a funkčností jsou ty desky na stejné úrovni.
Potom je na trhu ještě Gigabyte Z97X-Gaming 7, která je o zhruba 70 Kč dražší a oproti desce od MSI má navíc ještě konektor SATA Express. Volba je tedy v této ceně nejednoznačná a víceméně záleží jen na vašich osobních preferencích.
MSI Z97 Gaming 7
MSI Z97 Gaming 7 ničím nevyčnívá a aspoň podle nás ani ničím nezklame. Úspěšně navazuje na minulé generace modelů GD65, které byly řazeny ve stejné cenové třídě. Kvalití provedení, příjemný vzhled a stoprocentní funkčnost, v rámci procesorů Intel Haswell maximální možné přetaktování se vzduchovým i vodním chlazením (současným omezením nejsou základní desky, ale procesory), tedy vše, co by pořádná základní deska měla mít.
Graf ceny produktu MSI Z97 GAMING 7 poskytuje server Heureka.cz
Bohužel ale ani nepřináší nic nového. To se však netýká jen MSI, ale všech výrobců, respektive na vině je hlavně Intel, který zkrátka nepřišel s ničím novým a oproti minulým generacím se současné desky liší hodně málo.
Za zapůjčení základní desky MSI Z97 Gaming 7 děkujeme společnosti MSI
Za zapůjčení externího SSD ESD200 děkujeme společnosti Transcend
Za zapůjčení procesoru Intel Core i7-4770K děkujeme českému zastoupení společnosti Intel
Za zapůjčení dalších testovacích komponent děkujeme společnostem KingstonEnermaxAntec a Noctua
