NAS Fujitsu Celvin Q700: Podobnost čistě náhodná (?)
12. 3. 2012
Představení, parametry, obsah balení
Vzhledem k tomu, že společnost Fujitsu již spoustu let dodává na trh nemalé množství výkonných serverů a s nimi souvisejících výkonných síťových úložišť, jsem se na tuto recenzi dost těšil. Byl jsem velice zvědavý, zdali se domácím úložištím věnuje také taková péče. Mé nadšení nakonec nemělo dlouhého trvání, ale o tom později.
Momentálně Fujitsu nabízí dva modely – Celvin Q700 a Q800, a to jak bez disků, tak i v různých kapacitách. Dnešní testovaný (Q700) pojme dva pevné disky, pokud si úložiště zakoupíte již osazené, nejspíše se dočkáte pevných disků od společnosti Hitachi (v tomto konkrétním případě šlo o 1TB Hitachi H3D10003272S, SATA 3 Gb/s, 7200 ot./s.).
Jako vždy nabízím jednoduchou srovnávací tabulku se základními parametry:
Výrobce Fujitsu QNAP Synology
Model Celvin TS-212 DS211
Počet disků 2 2 2
Maximální kapacita 4 TB 4 TB 6 TB
Procesor Marvell 6281 1,2 GHz Marvell 6281 1,2 GHz 1,6 GHz
Operační paměť 512 MB DDR2 256 MB DDR2 256 MB DD3
Pozice pro disky 2 2 2
Velikost disků 3,5" 3,5" 3,5"
Rozměry (mm) 85 × 218.4 × 165.5 165.5 × 85 × 218.4 161 × 88 × 218
USB 2.0 3 3 3
USB 3.0 0 0 0
eSATA 0 0 0
Ethernet 1× 1 Gb/s 1× Gb/s 1× Gb/s
HotSwap ne ne ne
Spotřeba s disky v zátěži (udávaná/naměřená) 21/17 13 W 22 W
Spotřeba s disky v klidu (udávaná/naměřená) 9/6 W 6 W 11 W
Verze OS 3.5.2 Build 1203T 3.5.0 DSM 3.1
Průměr ventilátoru 6 cm 6 cm 7 cm
Rozhraní SATA, 3 Gb/s SATA, 3 Gb/s SATA, 3 Gb/s
Použité disky v testu WD10EALX HD103SJ HD103SJ
Odkud já ho jen znám
Jak je patrné z tabulky, úložiště od Fujitsu je až nápadně podobné tomu od společnosti QNAP, liší se jen ve velikosti operační paměti. To mi trochu nedalo a tak jsem začal hledat. Nakonec mi to docvaklo, když jsem úložiště rozebral, abych mohl osadit disky.
Vnitřní uspořádání úložiště naprosto přesně odpovídá vloni testovanému QNAPu! Přiznám se, že jsem byl trochu zklamaný, i když mi mohlo docvaknout, že se Fujitsu nebude trápit vývojem malých úložišť a raději sáhne po něčem osvědčeném.
Nakonec se tedy jedná o spojení dvou modelů od QNAPu – TS-212 a TS-219. Z prvního jmenovaného si vzal šasi, z druhého pak kompletní řídící elektroniku (to zní trochu nadneseně, klidně by se dalo říct, že to je TS-212 s 512 MB paměti nebo TS-219 v původním obalu).
Veškeré testy výkonu jsem tentokrát prováděl dvakrát, poprvé s disky, kterými byl NAS osazen výrobcem (výše zmíněný 1TB Hitachi H3D10003272S), podruhé s našimi referenčními 1TB WD Blue WD10EALX. Případní zájemci tak mohou vidět, jaký výkon získají, když si koupí zařízení s disky, aniž bych se prohřešil vůči testovací metodice.
Testovací sestava a metodika
Základem testovací sestavy se stala základní deska Asus P7P55 WS SuperComputer, která disponuje dvojicí síťových karet Reaktej 8112L. Ty disponují schopností pracovat v režimu tzv. bondingu, často také známého jako teaming. Síťové karty se pomocí ovladače spojí do jednoho připojení a navýší tak maximální teoretickou propustnost. Do volného PCI slotu je přidána ještě jedna síťová karta, která slouží výhradně pro připojení do lokální sítě (a přístup k internetu).
Touto schopností disponují také některá síťová úložiště, jelikož jejich výkon již naráží na úzké hrdlo gigabitového Ethernetu. Na současné sestavě tak bude možné změřit opravdu maximální dosažitelný výkon.
Pro testy síťových úložišť není nutné využívat nejvýkonnější procesor na trhu, použitý Intel Core i5 661 (dvoujádrový procesor s HT) na taktu 3,33 GHz bohatě postačí. Na základní desce je osazeno celkem 16 GB operační paměti DDR3 na frekvenci 1333 MHz.
Core i5
Část operační paměti je využita pro tvorbu RAMdisku o velikosti 4 GB, ze kterého je na úložiště odesílán balík 46 178 souborů rozesetých ve 4404 složkách o celkové velikosti 3,79 GB. Operační paměť je při práci s takto malými soubory několikanásobně rychlejší než pevné disky, zbavuji se tak dalšího úzkého hrdla při testech.
Jako primární pevný disk pro většinu praktických testů nakonec poslouží SSD s řadičem SF-2281, konkrétně model OCZ Vertex 3 s kapacitou 60 GB. Pravidelní čtenáři schopnosti tohoto zařízení znají, při práci s komprimovatelnými soubory dosahuje přenosových rychlostí až 500 MB/s v obou směrech. Vzhledem k tomu, že při testech využívám přenosu 10GB prázdného VHD souboru, není problém dosáhnout maximálních rychlostí (limitovaných řadičem disků, který má propustnost maximálně 3 Gb/s).
OCZ Vertex 3
Zbylé, pro testy nepodstatné komponenty naleznete ve shrnující tabulce. Jako operační systém posloužil Windows 7 Ultimate 64-bit se všemi dostupnými aktualizacemi, včetně Service Pack 1.
Testovací sestava
Procesor Intel Core i5 661 @ 3,33 GHz
Základní deska Asus P7P55 WS SuperComputer
RAM 16 GB DDR3 Kingston, 1333 MHz
Pevný disk OCZ Vertex 3 60 GB, RamDisk
Operační systém Windows 7 Ultimate, 64-bit, SP1 (AHCI on)
Skříň Spire
Zdroj Fortron Aurum Gold 550W
Chladič CPU Akasa Venom
Metodika
Ze všeho nejdříve síťové úložiště připojím do stávající sítě a zkontroluji dostupné aktualizace firmware. Ty někdy přinášejí významné navýšení výkonu. Na úložišti vytvořím novou sdílenou složku a přidám uživatelský účet.
Poté zkontroluji spuštěné služby na úložišti, ponechávám zapnutou pouze podporu pro přenos pomocí protokolu FTP, CIFS a Rsync. Nakonec se přesunu do nastavení sítě a změním potřebné položky tak, aby odpovídali testovacímu prostředí.
U dvoudiskových modelů provádím testy při nastavení diskového pole RAID 0 a 1, u vícediskových se snažím otestovat všechna dostupná nastavení (RAID 0, 1, 5, 6, 10). Pokud je k dispozici protokol iSCSI, provádím pak testy ještě s ním (v režimu RAID 1 u dvoudiskových, respektive RAID 5 u vícediskových úložišť).
Úložiště je poté připojeno napřímo do testovacího počítače pomocí gigabitového Ethernetu. Na této síťové kartě je zakázán firewall a chybí i připojení k internetu. Díky tomu je zajištěno, že úložiště nebude zpracovávat požadavky jiných počítačů v síti a provoz nebude blokován.
Prvním testem je rychlost čtení a zápisu skrz protokol FTP. Na počítači je nainstalován klientský software FileZilla, po úspěšném spojení s úložištěm je na úložiště odeslán 10GB soubor VHD (zdrojem dat je výše zmíněný SSD). Výsledná rychlost je počítána z doby trvání přenosu. Následně je soubor opět stažen (a na zdrojovém disku přepsán).
Následuje stejný test, tentokrát jsou však data přenášena protokolem CIFS/SMB. Na počítači je nainstalován program FastCopy, který slibuje vysoký výkon přenosu a zároveň přináší komfortní možnosti nastavení, navíc po dokončení přenosu sám zobrazí průměrnou rychlost.
FastCopy
Test s FastCopy je proveden ještě jednou, ale s jinými zdrojovými daty – na RAMdisk je nahrán balík 46 178 souborů rozesetých ve 4404 složkách o celkové velikosti 3,79 GB. Data z RAMdisku jsou pak přenášena na síťové úložiště. Rychlost takového přenosu je mnohem nižší než v případě velkého souboru.
RamDisk
Následují kombinovaná měření přenosu pomocí protokolu FTP i CIFS. V jeden moment je zahájen přenos oběma protokoly (z různých umístění do různých umístění) v různých kombinacích. Cílem tohoto testu je ukázat, jak se úložiště bude chovat při současné práci dvou uživatelů. Problém s tímto testem mají zejména jednodiskové modely, kdy pevný disk nestíhá provádět obě operace naráz a přenos v jednom či druhém směru utlumí na minimum.
V testovací metodice mají zastoupení také syntetické testy. Pro testy síťových úložišť jsem použil dvojici oblíbených benchmarků pro pevné disky – Crystal Disk Mark a ATTO disk benchmark.
Nově také přibyl test přenosu pomocí Rsync – na úložišti je v samém závěru testů nastavena zálohovací úloha (pokud to samozřejmě úložiště dovolí) a odeslána pomocí Rsync do počítače. Jelikož systém Windows 7 Rsync nativně nepodporuje, je použit software Deltacopy. Rychlost přenosu je vypočítána pomocí časových razítek vytvořeného souboru.
Spuštění, instalace, webové rozhraní
V této kapitole obvykle bývá podrobně popsána instalace disků, připojení úložiště do sítě a naprostá většina položek webového rozhraní. Vzhledem k tomu, že test úložiště QNAP TS-212 jsme vám již přinesli, byla by to jen zbytečná práce.
Pokud vás úložiště zaujalo, doporučuji si prostudovat recenzi QNAP TS-212 z minulého roku. Ta obsahuje mimojiné velice detailní popis webového rozhraní, včetně instalovatelných doplňků. Těmi se Fujitsu vůbec nechlubí, na instalačním médiu byly jen tři základní (MySQL, PHPMyAdmin a Joomla). Pro další musíte jít tedy na stránky QNAPu, konkrétně do oddělení s QPKG.
Shodou náhod tato recenze vychází až po CeBITu, kde své stánky mělo jak Fujitsu, tak i QNAP. Bylo vcelku úsměvné, vidět obě úložiště jen pár metrů od sebe. Díky tomu ale již víme, že čtyřdiskový Celvin Q800 je věrná kopie QNAP TS-459 Pro+.
Jak se dělá rebranding
Když chcete prodávat něčí výrobek pod svou značkou, musíte podniknout hned několik kroků. Začněme hardwarem – vezměte původní výrobek a sejměte z něj všechny viditelné části. Není-li náročné změnit tvar obalu, proveďte změnu, díky které zařízení dostane zcela novou tvář.
Nechcete-li se s tím trápit, bude nutné si alespoň pohrát s barevným podáním, podívejte se na barvy originálu a snažte se k nim najít opačnou alternativu. Bílou zaměňte s černou, červenou se zelenou apod.
Nejvíce práce pak máte s logem firmy, raději dvakrát zkontrolujte celé šasi, nenachází-li se někde byť jen malé logo výrobce. Veškeré nálezy nezapomeňte přelepit svým, ideálně o trochu větším, vlastním logem.
Neméně svědomitě postupujte i u dodávaného softwaru. Není nutné přidávat doplňkové funkce, bohatě postačí, když tu a tam změníte barvu pozadí, nebo zpřeházíte ikonky. Opět je nutné hlídat si všudypřítomná loga.
Výsledek pak může vypadat naprosto dokonale, zde jsou názorné ukázky:
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
K dobru si může Fujitsu připsat alespoň to, že vsadila na dobrého koně, NASy od QNAPu patří ke špičce tohoto trhu. Rebranding je zvláštní druh obchodu, kdy se dvě firmy dohodnou na spolupráci a obě z prodaných kusů profitují. QNAP má odbytiště pro svá úložiště a jistě se najdou tací, kteří kupují „jenom Fujitsu“ a k jiným výrobcům by nikdy nešli. Fujitsu má zase v nabídce zařízení, se kterým nemělo prakticky žádnou práci, ale zase může prohlásit, že v nabídce má i dostupné řešení pro nenáročné uživatele.
Jenže proč si vlastně kupovat přeznačené úložiště a nejít rovnou ke zdroji? Jediným logickým důvodem je pravděpodobně cena, která by mohla být nižší. Jsou zde však i nevýhody, jako například opožděné aktualizace firmware (testovaný Celvin běžel na firmware s označením3.5.2 Build 1203T, zatímco QNAP již nabízí 3.6.0 Build0210, který přinesl mimo jiné podporu pro VPN připojení a hromadu drobných či větších vylepšení.
Existuje také možnost, jak do vašeho Fujitsu Celvin Q700 nahrát firmware určený pro QNAP TS-219 a úložiště provozovat na vždy nejaktuálnější verzi firmware. Postup není nikterak složitý a jestli vládnete alespoň základní znalostí AJ, postačí vám tento odkaz na fórum Fujitsu.
Následuje kompetní galerie screenshotů:
Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700 Fujitsu Celvin Q700
Testy výkonu — FTP, CIFS
Testy výkonu
Všechny testy výkonu probíhají s úložištěm připojeným napřímo do počítače s dedikovanou gigabitovou síťovou kartou. Chci se tím vyvarovat problémům s případným nízkým výkonem dalších prvků v síti (router, switch).
Testy slouží k porovnání výkonu jednotlivých polí RAID, dle výsledků lze jednoduše odvodit, jaké pole zvolit. Ačkoliv většinu testů vyhraje nastavení RAID0, nemohu toto nastavení doporučit, při zničení kteréhokoliv disku přijdete o data na všech. Nasazení RAID0 si dovedu představit pouze ve specifických případech (pravidelné zálohování do dalšího umístění, data nenáročná na obnovu, ale existují vůbec taková?). Výsledky budou do budoucna porovnatelné s dalšími testy NASů na ExtraHardware.
FTP, CIFS
K testování FTP využívám FileZilla klient, na server a následně z něj se odesílá soubor o velikosti 10 GB. Všechny služby (mail server, web server, multimediální aplikace) jsou vypnuty. FTP bývá pro svou jednoduchost a (relativní) spolehlivost často využíváno pro automatické zálohování.
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Nově pak procházím testy CIFS ještě jednou, tentokrát nepřenáším jediný soubor, ale rovnou celou složku obsahující 46 178 souborů rozesetých ve 4404 složkách o celkové velikosti 3,79 GB. Snažím se tak alespoň částečně přiblížit reálný výkon zařízení v běžném provozu.
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Výsledky ve screenshotech:
RAID 0, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD Hitachi, iSCSI
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 0, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD WD, iSCSI
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
ATTO Disk Benchmark, CrystalDiskMark x64 3.0
Na testování síťových úložišť se dají využít tradiční diskové benchmarky, využil jsem dva velmi oblíbené — ATTO Disk Benchmark a CrystalDiskMark. Každý z nich testuje propustnost trochu jinak, a tak vám nabídnou ucelený obrázek o výkonu.
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
Fujitsu Celvin Q700
RAID 0, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 0, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
FTP a CIFS podruhé a dvakrát
Ještě jednou se podívejte na výkon zařízení při přenosu dat pomocí CIFS a FTP, tentokrát však na zařízení budou probíhat dvě operace současně. Cílem je ukázat, jak se úložiště bude chovat při více operacích probíhajících různými směry.
Současné čtení FTP i CIFS
Při tomto testu je ze zařízení čten 10GB soubor ze dvou různých umístění, stahování probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS (FastCopy).
Fujitsu Celvin Q700
Současný zápis FTP i CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor ze dvou různých umístění, nahrávání probíhá současně pomocí FTP (Filezilla) i CIFS (FastCopy).
Fujitsu Celvin Q700Současný zápis FTP a čtení CIFS
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor pomocí FTP, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí CIFS.
Fujitsu Celvin Q700Současný zápis CIFS a čtení FTP
Při tomto testu je do zařízení nahráván 10GB soubor pomocí CIFS, přičemž současně dochází ke stahování jiné kopie souboru pomocí FTP.
Fujitsu Celvin Q700Současný zápis a čtení CIFS
Opět stejný scénář, tentokrát komunikaci se zařízením zajišťuje v obou úlohách CIFS protokol (dvě instance programu FastCopy provádějí download i upload souboru z různých umístění).
Fujitsu Celvin Q700
RAID 0, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 0, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
Zálohování s Rsync
Rsync
Na samotný závěr všech měření provádím na úložišti (pokud to podporuje) test pomocí protokolu Rsync. Tento test přibyl na základě několika žádostí čtenářů našeho webu. Ačkoliv se jedná spíše o unixovou záležitost, existují také programy, které dokážou tento protokol zpřístupnit i na platformě Windows.
Na testovacím počítači je nainstalován program DeltaCopy, ve kterém je nastaven zálohovací adresář směřující na SSD OCZ Vertex 3. Na úložišti je nastavena úloha, která spustí přenos 10GB VHD souboru do počítače. Jakmile přenos doběhne, jsou zkontrolována časová razítka (čas vytvoření souboru a poslední změny) nového souboru v počítači,  z nich je pak počítán čas přenosu a odvozena jeho rychlost.
Fujitsu Celvin Q700
RAID 0, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD Hitachi
Fijutsi Celvin Q700
Fijutsi Celvin Q700
RAID 0, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
RAID 1, HDD WD
Fijutsi Celvin Q700
Verdikt
Verdikt
Jak jsem se ze začátku na síťové úložiště Celvin Q700 od Fujitsu těšil, tak jsem po pár minutách zase rychle vychladl. Zklamání nad rebrandovaným modelem od QNAPu ( jsem nicméně přešel a alespoň jsem mohl provést měření na nové metodice a testovací sestavě.
Rychlý průzkum českých e-shopů ukázal, že QNAP TS-219, který svými specifikacemi přesně odpovídá tomuto modelu, již není nikde k dostání. Zmizel už i dokonce z hlavní nabídky na webových stránkách výrobce.
Cenové srovnání s modelem TS-212 mluví ve prospěch QNAPu, a to o celých 1000 Kč. Jste ochotní připlatit takovou sumu za identické úložiště s pouhými 256 MB operační paměti navíc? Hodláte-li úložiště používat pouze pro zálohování či přenos souborů, klidně se bez větší paměti obejdete. Příplatek bych zvažoval jedině tehdy, když bych chtěl na úložišti spouštět webový server s vyšším zatížením.
Odhlédnu-li na chvíli od přeznačování a podívám se na produkt jako takový, rozhodně není vyloženě špatný. Jen ten benefit v podobě větší paměti mi nepřijde za (relativně) výrazně vyšší cenu adekvátní, zvlášť když vím, že vždy budu čekat na aktuální firmware déle než u levnější konkurence. Cenový dopad lze mírně snížit zakoupením modelu s osazenými disky, které vycházejí o něco lépe (v porovnání s nákupem samotného úložiště a disků zvlášť).
Fujitsu Celvin Q700
+ tiché chlazení
+ velké množství doplňků (QPKG)
- přeznačený výrobek konkurence
- oproti původnímu výrobku starý firmware
