Model KFA² GeForce GTX 950 OC LP 2GB
je založen na čipu GM206 v ořezané verzi se 768 stream
procesory, což není na dnešní poměry žádná výhra, ale jedná
se o asi zatím o nejvýkonnější grafiku, která je
v této podobě dostupná. GPU je mírně přetaktované, boost
má zdvižen na 1216 MHz (o 28 MHz). Paměti GDDR5 o kapacitě
2 GB (a 128bitové sběrnici) zůstávají na referenčních
6,6 GHz. Karta nemá přídavné napájení a měla by se tedy
(teoreticky) vejít do 75 W, poskytovaných slotem PCI Express.
Ona nízkoprofilovost této karty má
ovšem jeden háček, pokud jste již začali jásat nad možností
upgradu nějaké sestavy s malou skříní. A to chladič,
který je bohužel dvouslotový, což platí i pro záslepku
s výstupy. Karta má totiž DVI „v druhém patře“
(pod ním je DisplayPort a HDMI). To znamená, že do řady skříní
se tato GeForce přes nízký profil stejně nevejde, pokud mají jen
jednu pozici PCI Express. Přinejlepším ne, pokud nepodniknete
nějaké drastické úpravy.
Chladič má hliníkový pasiv a dva
axiální ventilátory s průměrem rotorů 50 mm. Jak
hlučné toto chlazení může být, si moc nedovolím hádat,
nicméně dva ventilátory by mohly být přínosem, jelikož mohou
běžet na nižších otáčkách, než pokud by se činil jen jeden.
Podle výrobce je karta s chladičem tlustá 3,86 cm, vysoká
6,89 cm a dlouhá 16,9 cm, až na ty dva sloty je to tedy akorát
tak na Mini-ITX desku.
Výrobce by údajně tuto
nízkoprofilovou GeForce GTX 950 měl začít prodávat do konce
července, zatím ale v obchodech ještě není. Cena má být
prý od 145 euro (tedy něco přes 3900 Kč), což je podobné ceně
levnějších verzí těchto karet v obvyklém velkém formátu.
Zdroj: ComputerBase
