Noctua NH-L9aNoctua NH-L9i
Chladič dostal označení NH-L9 a jak již napovídá název, pasiv je obdařen 92mm ventilátorem s výškou 14mm. Jedná se o nový model NF-A9x14 PWM, který schopný pracovat v rozmezí 300–2500 ot./min. při maximální hlučnosti 23,6 dB(A). Maximální průtok vzduchu dosahuje 57,5 m3/h, respektive 33,9 CFM. Pokud použijete dodávaný Low-Noise adaptér (L.N.A.), budou se lopatky ventilátoru otáčet rychlostí 1800 ot./min. a hlučnost by neměla překročit 14,8 dB(A). Životnost ventilátoru je výrobcem udávána na více než 150 000 hodin MTBF.
Noctua NH-L9 se bude prodávat ve dvou verzích, které se krom platformy, na niž jsou určeny, liší také velikostí pasivu. Model NH-L9a je určen pro zájemce s paticemi AMD AM2(+), AM3(+), FM1 a FM2. Od svého bratříčka se odlišuje také velikostí pasivu, jenž má šířku 92 mm a délku 114 mm a jeho váha s ventilátorem je 465 g. Pasiv modelu NH-L9i, který je určen pro patice Intel LGA 1150, LGA 1155 a LGA 1156, má čtvercový půdorys o straně s délkou 95 mm. Je také se svou vahou 420 g o něco lehčí. Společným znakem obou modelů jsou dvě heatpipe, design, jenž nekoliduje s grafickou kartou ani s pamětmi a to, že by TDP procesoru nemělo přesáhnout 65 W. Za jistých podmínek lze ale chladič provozovat i na výkonnějších procesorech. V případě, že ventilátor může běžet naplno a nepoužijete adaptér L.N.A., okolní teplota nepřesáhne 25 °C a jde o dobře větrané HTPC, ve kterém příliš netopí ostatní komponenty, lze nainstalovat procesory s architekturou Sandy Bridge až 95 W, u Ivy Bridge do 77 W (navíc s vypnutým Turbo Boost). U platformy AMD už výrobce montáž na procesory s TDP vyšším než 65 W nepřipouští.
Výrobce poskytuje na oba modely šestiletou záruční lhůtu. Potěší i přítomnost teplovodivé pasty NT-H1 v balení. V něm také naleznete speciální verzi SecuFirm2 (čti čtyři šrouby, kterými se chladič upevní ze spodní strany desky). Doporučená koncová cena obou chladičů je pak stanovena na €39,9, což v přepočtu činí 995 Kč.
