Nové křivé monitory od LG: 3840 × 1600 bodů, vstup přes USB, Bluetooth a 144 Hz
6. 9. 2016
Ke konci prázdnin je zdá se populární vydávat monitory a paradoxně zejména ty hráčské, byť pro mládež začíná po oddechu (nebo brigádě) zase „docházka“. Měli jsme tu nedávno zajímavé modely Aceru (se sledováním očí skrze technologii Tobii) a předtím Samsungu (pro změnu s kvantovými tečkami). Dvojici modelů pro hraní nebo zábavu vypustilo také LG, přičemž jejich specialitou je širokoúhlý formát – respektive širokoúhlejší než dnes standardní poměr 16:9. První z těchto monitorů, LG 38UC99, je dokonce prvním svého druhu s panelem o rozlišení 3840 × 1600 bodů.
LG 38UC99 je založen na
prohnutém panelu typu IPS s úhlopříčkou 37,5 palce, o němž
web TFT Central referoval
již v lednu
. Rozlišení 3840 × 1600 bodů dává poněkud
neobvyklý poměr stran 2,4:1, obrazovka je tedy ještě o trochu
roztaženější do stran než existující modely s poměrem
21:9 (2,33:1). Podle LG je takovýto formát vhodný k zábavě
(filmy), ale údajně také pro práci – to ovšem asi jen
když ho použijete jako dvě pracovní plochy vedle sebe. Při
velkých rozměrech a rozlišení to asi není úplně nereálné,
pokud ovšem nebude vadit zakřivení.
Panel má mít odezvu šedá-šedá
5 ms, ovšem LG v tiskové zprávě také píše
o technologii Motion Blur Reduction, která ji má údajně
stlačit na 1 ms (pravděpodobně agresivním overdrive). Panel
má maximální obnovovací frekvenci 75 Hz a lze s ním
použít i FreeSync, pokud máte kartu Radeon (FreeSync je
aktivní pro rozmezí 52–75 Hz). Podsvícení je neblikavé
s jasem až 300 cd/m²; kontrast je udáván obvyklých
1000:1. Monitor má i standardní gamut (sRGB pokryto z 99 %),
ale na vstupu podporuje 10bitové barvy.
LG 38UC99
LG 38UC99
LG u tohoto modelu použilo také
ne úplně obvyklou konektivitu. Kromě DisplayPortu a dvou HDMI
(které jsou však zdá se typu 1.4 a neumí využít plné
rozlišení) je podporován i vstup kabelem USB 3.1 typu C.
Ten kromě signálu podporuje i nabíjení připojeného
zařízení, čímž monitor zastane roli dokovací stanice
(poskytuje i dvojici portů USB 3.0). Na USB typu C ale asi není
podporováno FreeSync.
Monitor má stojan s možností
nastavit náklon a výšku a také integrované
reproduktory s udávaným výkonem 10 W a údajně
nadstandardním podáním hloubek (hrají údajně již od 85 Hz).
Zajímavé je, že jsou napojené na bezdrátový přijímač
Bluetooth a dají se tudíž použít i pro reprodukci
z telefonů a podobných přístrojů.
34 palců při 144Hz, FreeSync, IPS
Druhý monitor, LG 34UC79G již
má obvyklý superširokoúhlý poměr 21:9. Jedná se o model
s úhlopříčkou 34 palců a rozlišením 2560 × 1080
bodů, ovšem s obnovovací frekvencí 144 Hz. Panel je
typu IPS a mělo by zřejmě jít o první panel této
technologie od LG Display, který podporuje takto vysokou frekvenci
(doposud šlo vždy o AHVA od AU Optronics). LG bude eventuálně
takové panely vyrábět i s rozlišením 3440 × 1440, ale
pro to již bude nutný DisplayPort 1.3 a vyšší.
Monitor je lehce prohnutý (s poloměrem
3,8 metru) a má mít odezvu 4 ms, ovšem opět s onou
„jednomilisekundovou“ redukcí rozmazání. Rovněž je
podporováno FreeSync a díky frekvenci již i s LFC,
rozsah je dle
AMD
50–144 Hz. Obrazovka je v tomto případě jen
8bitová, nabízí ale různé pomůcky jako zobrazení zaměřovače,
zesvětlení temných částí scény, nebo držátko pro kabel myši
na stojanu. Ten opět umožňuje nastavit výšku a náklon
a obsahuje rozbočovač s dvěma porty USB 3.0 s funkcí
rychlého nabíjení. Monitor má dva sekundární vstupy HDMI, ovšem
FreeSync by mělo fungovat jen na DisplayPortu.
LG 34UC79G
LG 34UC79G
LG oba modely vystavilo na veletrhu
IFA, zatím k nim ale nesdělilo nic o termínu
dostupnosti, takže, kdy budou k mání v obchodech,
nevíme. Také ceny si zatím nechalo pro sebe. Objevily se
informace, že LG38UC99 s rozlišením 3840 × 1600 bodů by
mohl stát až 1500 dolarů (s daní 44 000 tisíc Kč),
zatím ale nejsou potvrzené.
Zdroje: LG,
TFT Central (1,
2)
