Nové sockety pro CPU AMD a Intel a jiné výstavní pecky či zvláštnosti [Computex]
1. 6. 2016
Předevčírem jste měli možnost se v první mišmašové aktualitě z Computexu 2016 seznámit s pár zajímavými výstřelky, které se v záplavě exponátů objevily. Tím se průběžně doplňovaná záplava samozřejmě nevyčerpala, takže dnes si diverzitou oplývající směsku novinek či pozoruhodných detailů zopakujeme.
Optane, Kaby Lake, Apollo Lake budou
ještě letos
Nejprve bychom asi mohli zareagovat na
včerejší novinky – highendové
procesory Broadwell-E
Intelu a „APU
sedmé generace
“ od AMD. K oběma výrobcům x86 CPU totiž
na Computexu vypluly nové informace. Pokud jde o Intel,
potvrdila firma příchod nových 14nm procesorů Kaby
Lake
Apollo
Lake
ještě v tomto roce. Zároveň bylo také potvrzeno,
že stále letos se mají objevit i SSD Optane založené na
technologii
pamětí 3D Xpoint
Noctua prokecla sockety AM4, SP3 (AMD),
LGA 3647 (Intel)
Toto Intel sdělil oficiálně. Okruh
známého ale zřejmě neplánovaně rozšířil výrobce chladičů
Noctua. Na veletrhu se od něj objevil zvláštní věžový chladič
pro „velké serverové sockety“. Určen je mimo jiné pro
platformu „LGA 3647“ aneb Socket P.
Chlladič pro obří CPU sockety Intel LGA 3647 a AMD SP3 (Zdroj: techPowerUp) Chlladič pro obří CPU sockety Intel LGA 3647 a AMD SP3 (Zdroj: techPowerUp)
Chladič pro obří CPU sockety Intel LGA 3647 a AMD SP3 (Zdroj: techPowerUp)
To je úplná novinka,
zdá se, že s gigantickým počtem 3647 pinů je tato patice
přesně tím, do čeho se budou strkat 28jádrové
serverové Skylaky platformy Purley
s šestikanálovým
paměťovým řadičem. Ovšem fyzicky by mohlo jít také o socket
pro Xeony Phi, ty mají také šest kanálů DDR4 a podobné
pouzdro; je možné, že patice je společná. Na webu se už dokonce objevila i fotografie jakéhosi
prototypu socketu P, která naznačuje, jak obří tato CPU
budou. Všimněte si, že deska má dvanáct slotů pro paměti, kdežto všechny desky pro Xeon Phi zatím (pokud vím) nesly jen šest slotů.
Socket P či také LGA 3647 pro serverové procesory Skylake (Zdroj: TweakTown)
Firmě Noctua se paradoxně povedlo
„vykecat“ rovnou i také zatím tajné procesory AMD. Vedle
socketu LGA 3647 totiž chladič chystá i pro velký socket
AMD, nazvaný „SP3“. Tato patice má podle Noctuy podporovat
32jádrové „SoC“ Opteron, což by bylo první téměř oficiální
potvrzení jejich existence; jméno jejich socketu se také dozvídáme
prvně. V tomto případě jde zřejmě MCM pouzdro se čtyřmi
čipy Summit Ridge, takže paměti by měly být dokonce
osmikanálové.
AM4 má změněné rozměry otvorů
Noctua kromě toho avizovala již
socket
AM4
pro nadcházející desktopová APU a CPU od AMD.
Oznámila totiž, že bude pro tuto patici zadarmo zákazníkům
dodávat konverzní sadu. AM4 má totiž mít odlišnou rozteč
montážních děr, takže chladiče, které se neupínají přímo
na originální mechanismus socketu jako ty boxované, budou potřebovat nové uchycení.
Adaptér od Noctuy bude existovat ve třech verzích, které přinesou
kompatibilitu se všemi jejími chladiči vyjma typů D0 a NH-L9i.
Noctua avizuje montážní sadu pro socket AMD AM4. Stávající majitelé chladičů ji dostanou zadarmo (Zdroj: techPowerUp)
SoC Apollo Lake viděn, vyfocen
Pokud odpustíte ještě odběhnutí
nazpět k zmíněným procesorům Apollo Lake: zdá se, že se
na Computexu jeden z nich objevil v rouše Adamově –
čímž chci říci, neskrytý skříní či chladičem. ECS totiž
oznámila minipočítač zhruba ve formátu NUCu, založený na tomto
čipu a pojmenovaný Liva Z. Vyfotografována ale byla
i samotná deska tohoto stroje, takže můžete vidět BGA
pouzdro s tímto nejnovějším Atomem. Apollo Lake naváže na
dnešní čtyřjádrové Celerony a Pentia Braswell, ovšem má
mít novou architekturu CPU, takže by do úsporného lowendu
teoreticky mohlo přinést zajímavě zvýšený výkon.
Deska s procesorem Intel Apollo Lake (Zdroj: CNX Software)
VR batoh, tentokrát od HP
Od procesorů a socketů teď
stranou. HP na Computexu stejně jako MSI ukázalo herní PC ve
formátu batůžku na záda, stroj nazvaný HP Omen X. Stejně
jako u konceptu prvního výrobce je smyslem poskytnout systém
pro hraní VR her za pochodu. Verze od HP bude ale patrně založená
na notebookových komponentách a vypadá o dost víc
prakticky. Uvnitř má být Core i5 nebo i7 a 32 GB paměti RAM,
použitou grafickou kartu neznáme.
HP Omen X, VR počítač na záda (Zdroj: AnandTech)
DDR4 moduly s oficiálním taktem 4500 MHz...
Marně teď hledám oslí můstek, ale
další položka jsou paměti. U modulů pro PC není až tak
snadné nějak vyniknout, nicméně sada Trident Z, kterou na
Computexu představil G.Skill, to zvládá díky zatím
bezprecedentní rychlosti. Nejnovější moduly z této řady
mají oficiálně takt 4500 MHz a časování 16-16-16-36. Jde
navíc o pár 8GB kusů, takže nikoliv jen 4GB moduly, jako
u starších rychlostních rekordmanů.
G.Skill Trident Z na 4500 MHz (Computex 2016, Zdroj: techPowerUp)
...a moduly šáhlé
Druhým způsobem, jak „zaujmout“,
jsou ovšem parádičky. Různé ozdobné chladiče jsou u pamětí
už normou, ke které se nedávno přidaly také různé LED. Paměti
Evo X, které předvedl na Computexu GeIL, to ale už asi trošku
přepískávají. Nechybí jim nezbytná světýlka, ba naopak kvůli
nim mají zabudováno další dceřinné PCB v každém modulu,
které celou parádu kontroluje.
Vrcholem ale je, že každý modul
má vlastní konektor, který dává svítidlům oddělené napájení
z vývodu USB 2.0 na desce (těch je naštěstí většinou
k mání dost, ve skříni ale straší další kabel). To také
umožňuje nastavovat režim a barvy RGB diod z operačního
systému. Jinak jde o moduly DDR4 na taktu 3866 MHz s kapacitou
8 GB.
144Hz VFR monitor s rozlišením
3840 × 2160 bodů!
Předevčírem jsme tu měli 180Hz
herní LCD od Asusu, jenže jen s rozlišením Full HD. Ovšem
s novými 14nm/16nm GPU přichází konečně DisplayPort
1.3
, který umožní zvednou obnovovací frekvence i u monitorů
s rozlišením 4K. Na Computexu už první takový byl
prezentován, ovšem bez jména, a představil ho opět Asus.
Zatím jen jako prototyp, ovšem pokud není reálná výroba příliš
daleko, mohlo by jít o jednu z největších monitorových
pecek poslední doby.
Prototyp monitoru Asus se 144Hz panelem IPS o rozlišení 3840 × 2160 bodů (Computex 2016, Zdroj: ComputerBase)
Monitor má úhlopříčku 27 palců
s 4K (3840 × 2160 bodů) panelem AHVA od AU Optronics, který
má běhat až na frekvenci 144 Hz, a to s jediným
kabelem DisplayPort 1.3. A jako třešničku na tomto dortu pak
vězte, že Asus prý připravuje jak verzi tohoto monitoru
s FreeSync, tak i model s G-Sync. Cena asi nebude nic
moc, ale pro vývoj tímto směrem rozhodně platí „čím dřív,
tím líp“.
Zdroje: The
Tech Report
, techPowerUp (1,
2,
3,
4,
5),
TweakTown,
AnandTech,
ComputerBase,
CNX
Software
