Novinky Fractal Designu: skříně Arc ve jménu elegance i výkonu [Computex]
6. 6. 2013
Švédský výrobce kvalitních počítačových skříní Fractal Design, oblíbený i mezi českými zákazníky, předvedl na veletrhu Computex hned několik skříní. Všechny skříně třídy Arc se drží designu Midi R2 představené na počátku roku. Jsou v černém provedení, přední část je částečně perforovaná a není už jednolitá jako v předchozí generaci. Skříně mají promyšlené uspořádání se zaměřením na chlazení komponent silným proudem vzduchu nebo vodním chlazením.
Arc XL, jak už název naznačuje, pojme desky formátu XL-ATX (13,5" × 10,3", tedy 34,3 × 26,2 mm), menší Mini R2 je určená pro desky Micro ATX a Node 304 je řešení pro Mini ITX.
ARC XL Fractal Design Computex 2013 ARC XL Fractal Design Computex 2013 ARC XL Fractal Design Computex 2013 ARC XL Fractal Design Computex 2013
Větší ARC XL podporuje základní desky formátu Micro ATX, Mini ITX, E-ATX a XL-ATX. Má pět pozic velikosti 5,25" pro mechaniky, plných osm pozic pro 3,5" disky kompatibilních s 2,5" SSD a dvě přídavné 2,5" pozice pod bočnicí za základní deskou. Přední část je tedy cele zaplněna košem pro úložná zařízení. Zadní část má pod IO panelem 9 rozšiřujících slotů. Co zaujme více, je sedm ventilátorových pozic. Vstupní (čelní a boční) a horní pozice jsou opatřené prachovými filtry. Tři z nich jsou od výrobce osazené ventilátory typu Silent Series R2.
Zdroj je umístěný v dolní pozici. Pod pravou bočnicí je dostatek prostoru pro uspořádání a vedení kabelů. Otvory pro kabely jsou opatřené gumovými průchodkami. Díky propracovanému cable managementu do prostoru skříně výrazněji zasahují jen kabely vedoucí  ke grafickým kartám, ostatní jsou vedené za základní deskou.
Nadstandardní je i příprava pro vodní chlazení, skříň by měla pojmout různé velikosti vodního chlazení: tlusté radiátory s délkou 240mm (v přední a horní pozici) či užší radiátor až do délky 360mm (horní pozice) spolu s tlustým 120 a 140mm (v zadní a spodní pozici). To vše včetně prostoru pro pumpy a rezervoáry.
V předním panelu je třírychlostní regulátor pro ventilátory, dále dva porty USB 2.0, dva porty USB 3.0, audio vstup a výstup, tlačítko On, Reset a dioda aktivity HDD.
Skříň v minimalistickém designu s průhlednou bočnicí nabízí výrobce jen v černé variantě. Rozměry skříně jsou 232 × 572 × 552 mm a váha je 13,8 kg. Doporučená cena pro koncového uživatele je 119,95 eur, u nás by se tedy měla cena pohybovat kolem tří tisíc korun s daní.
Fractal Design na veletrhu ukázal i menší dříve představenou Arc Midi R2  pro ATX, jež vychází designem i funkčností z většího modelu. V eshopech se cena pohybuje okolo 2800 korun s daní.
ARC Midi R2 Fractal Design Computex 2013ARC Midi R2Fractal Design Computex 2013
Arc Mini R2 je určená pro desky Micro ATX Nabízí dvě 5,25“ pozice, šest pozic pro 3,5“ disky a opět dvě pozice pro SSD na boku. Vzadu jsou čtyři sloty pro rozšiřující karty a jedna pozice jen pro záslepku. Skříň i přes menší rozměry nabízí opět sedm ventilátorových pozic. Do skříně lze osadit až dva tlusté 240mm radiátory, v případě, že vyjmete klec pro DVD mechaniky, může mít horní délku i 360 mm. Do skříně tak umístíte opravdu velké vodní chlazení a stále bude uvnitř dost místa. Na předním panelu je stejná konektorová výbava jako v případě Midi R2. Rozměry jsou 280 × 475 × 565 mm, skříň váží 10 kg. Cena je 79 eur, tedy okolo dvou tisíc korun.
ARC Mini R2 Fractal Design Computex 2013ARC Mini R2 Fractal Design Computex 2013ARC Mini R2 Fractal Design Computex 2013ARC Mini R2 Fractal Design Computex 2013ARC Mini R2 Fractal Design Computex 2013
Node 304 je nejmenší a jediná je dostupná i v jiné než černé barvě. Fractal Design si dal opět záležet. Přední panel je z hliníku a elegantní jednoduché provedení se dá využít v mnoha obývacích pokojích či pracovnách.
Node 304 Fractal Design Computex 2013
Pokud odstraníte dělený koš na disky, skříň pojme grafickou kartu o délce až 31 cm. O chlazení se postará nejvýše trojice ventilátorů, opět řízená regulátorem v čelním panelu. Rozměry jsou tentokrát 320 × 610 × 560 mm, hmotnost 4,8 kg.
