Nový 30" monitor s poměrem stran 16:10 od Dellu. Aktualizuje i zakřivenou 34"
7. 9. 2016
Monitorů s poměrem stran 16:10 na trhu ubývá, což je škoda. Uživatelé zvyklí na tento formát to nenesou zrovna s oblibou, takže je patrně potěší firma Dell, která tyto monitory zdá se ještě nemíní zrušit. Na trh jdou totiž dvě nová LCD řady UltraSharp, z nichž jedno má právě IPS panel s poměrem stran 16:10.
Monitor UltraSharp UP3017
navazuje na předchozí model U3014, opět nabízí úhlopříčku 30
palců (75,62 cm) s rozlišením 2560 × 1600 bodů. Dost možná
jde i o stejný typ panelu. Jde o technologii IPS
s kontrastem 1000:1 a odezvou 8/6 ms (režim overdrive
normal/fast). Podle specifikací používá podsvícení bílými LED
po okrajích, ovšem barevným pokrytím je toto LCD širokogamutové.
Podporuje 99 % prostoru sRGB, a stejná procenta z AdobeRGB
(s kalibrací na deltaE umí také hardwarovou kalibraci se sondou X-rite a podporuje
10bitové barvy na vstupu. Podsvícení s maximálním jasem až
350 cd/m² asi nebude čistě neblikavé, ale frekvence PWM byla
u U3014 přes 2000 Hz, takže by asi nemělo jít
o problém.
Jelikož jde o profesionálně
zaměřený monitor, nepřekvapí, že stojan má všechny možnosti
ergonomického nastavení (otočení, náklon, pivot, výška
v rozsahu 15 cm) i možnost montovat do držáku VESA.
Jako vstup lze použít DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort 1.2
a dvojici HDMI 1.4, proti U3014 ale zmizelo DVI. Monitor umí
funkce picture-by-picture a picture-in-picture a také
podporuje řetězení, jelikož má i výstup DisplayPort 1.2
s podporou MST. Výbavu ještě doplňuje čtyřportový
rozbočovač USB 3.0 schopný rychlého nabíjení (dle specifikace
USB Battery Charging 1.2, proud 2 A) na dvou portech.
Monitor UltraSharp UP3017 je již
dostupný, Dell ho oficiálně prodává za 1250 dolarů. Objevil se
už i v našich obchodech (i skladem), kde se pohybuje
za částky okolo 35 až 36 tisíc korun s tříletou zárukou.
Zatímco nový 16:10 model je vítaná
výjimka ze současného trendu, druhý model, který Dell současně
chystá na trh, už takto nonkonformní není. Naopak patří k dnes
se rozmáhajícím superširokoúhlým LCD s poměrem 21:9.
UltraSharp U3417W má úhlopříčku 34 palců (86,72 cm)
s rozlišením 3440 × 1440 bodů a panel je prohnutý
s poloměrem 1,9 metru. I tato obrazovka by měla být
revizí existujícího monitoru, v tomto případě typu
UltraSharp U3415W.
Panel typu IPS má opět 10bitové
barvy na vstupu, ale již jen standardní gamut (99 % sRGB, kalibrace
na deltaV a odezva 8/5 ms (normální/rychlý režim). Podsvícení
udává maximální intenzitu až 300 cd/m², o jeho
(ne)blikavosti specifikace mlčí.
Monitor má zcela stejnou výbavu
vstupů jako předešlý – včetně hubu se čtyřmi porty USB
3.0 a podpory zřetězení díky výstupu DisplayPort. Opět je
zde možnost montovat do držáku a nastavení výšky, chybí
ovšem pivot (což bývá u zakřivených superširokoúhlých
modelů normální). LCD ale výměnou za to integruje pár 9W
reproduktorů.
UltraSharp U3417W se na rozdíl od
UP3017 ještě neprodává. V Americe by se ale měl objevit už
velmi brzo, údajně snad již zítra za cenu 1200 dolarů, což by
v přepočtu znamenalo 34 900 Kč s DPH. Předchůdce
U3415W je nicméně výrazně levnější, takže by se možná i
tato novinka mohla prodávat pod svou doporučenou cenovkou.
Zdroje: Dell (1,
2), TFT Central,
The
Tech Report
