Nový ventilátor Noctua NF-A14 PWM: podpora PWM regulace a větší kompatibilita
2. 5. 2013
Loni koncem roku uvedla Noctua novou modelovou řadu ventilátorů NF-Axx. Mezi novinkami byl i jeden model podporující PWM regulaci určený pro chladiče procesorů NF-A15. To je dobré především v případě, že chcete využít automatickou regulaci ventilátorů řízenou základní deskou (některé desky pro regulaci otáček podporu PWM vyžadují, obyčejné ventilátory s třípinovým konektorem na nich vždy běží naplno). Ve srovnání s běžnými ventilátory má již uvedený model NF-A15 PWM ale dost atypický kruhový rámeček:
Noctua A-series
NF-A15 se sice dobře hodí na většinu higendových chladičů CPU, ale v některých případech (nejen u CPU, ale i při použití jako systémový ventilátor nebo na radiátorech vodního chlazení) už může být příliš velký.
Údajně na základě přání zákazníků tak Noctua doplní nabídku o další model, který bude rovněž podporovat regulaci PWM (díky ní může běžet i na minimálních 300 ot./min). Nová NF-A14 PWM by na tom měla už být s kompatibilitou lépe, protože má klasický čtvercový 140mm rámeček.
A nejen to, oproti „starším“ modelům z řady NF-Axx nabídne nabídne i vyšší maximální otáčky a tím pádem i vyšší výkon. Oproti původním 1200 ot./min má ventilátor maximum zvýšené na 1500 ot./min. Spolu s tím se zvedl i průtok vzduchu ze 115,5 m³/h (68 cfm) na 140,2 m³/h (82,5 cfm).
  NF-A15 PWM NF-A14 FLX NF-A14 ULN NF-P14 NF-A14 PWM
rozměry 140×150×25 mm 140×140×25 mm 140×140×25 mm 140×140×25 mm 140×140×25 mm
konektor 4pin PWM 3pin 3pin 3pin 4pin PWM
ložiska SSO2 SSO2 SSO2 SSO2 SSO2
rychlost (+/- 10%) 1200 ot./min 1200 ot./min 800 ot./min 1200 ot./min 1500 ot./min
rychlost s L.N.A. (+/- 10%) 900 ot./min 1050 ot./min 650 ot./min 900 ot./min 1200 ot./min
rychlost s U.L.N.A. (+/- 10%) - 900 ot./min - 750 ot./min -
minimální rychlost (PWM) 300 ot./min - - - 300 ot./min
průtok vzduchu 115,5 m³/h 115,5 m³/h 79,8 m³/h 110,3 m³/h 140,2 m³/h
průtok vzduchu s L.N.A. 88,7 m³/h 101,9 m³/h 66,4 m³/h 83,7 m³/h 115,5 m³/h
průtok vzduchu s U.L.N.A. - 88,7 m³/h - 71,2 m³/h -
hluk 19,2 dB(A) 19,2 dB(A) 11,9 dB(A) 19,6 dB(A) 24,6 dB(A)
hluk s  L.N.A. 13,8 dB(A) 16,4 dB(A) 9,1 dB(A) 13,2 dB(A) 19,2 dB(A)
hluk s  U.L.N.A. - 13,8 dB(A) - 10,1 dB(A) -
statický tlak 1,51 mm H2O 1,51 mm H2O 0,69 mm H2O 1,29 mm H2O 2,08 mm H2O
statický tlak s L.N.A. 0,89 mm H2O 1,18 mm H2O 0,42 mm H2O 0,77 mm H2O 1,51 mm H2O
statický tlak s U.L.N.A. - 0,89 mm H2O - 0,53 mm H2O -
maximální spotřeba 0,96 W 0,96 W 0,48 W 1,2 W 1,56 W
maximální proud 0,8 A 0,08 A 0,04 A 0,1 A 0,13 A
napětí 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V
MTBF > 150.000 h > 150.000 h > 150.000 h > 150.000 h > 150.000 h
příslušenství Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
  4pinová rozdvojka  Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) adaptér ze 4pinu na 3pin Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) 4pinová rozdvojka
  30cm prodlužka adaptér ze 4pinu na 3pin 30cm prodlužka adaptér ze 4pinu na 3pin 30cm prodlužka
  4 anitivibrační trny 30cm prodlužka 4 antivibrační trny 30cm prodlužka 4 antivibrační trny
  4 vruty 4 antivibrační trny 4 vruty 4 antivibrační trny 4 vruty
    4 vruty   4 vruty
        adaptéry pro rozteč 140mm ventilátorů
záruční lhůta 6 let 6 let 6 let 6 let 6 let
Cenu novinky ani termín dostupnosti výrobce neuvádí, pokud by to probíhalo, jako obvykle, měla by se v obchodech objevit za pár dní a za obdobnou cenu jako nové modely, tedy přibližně za 520 korun s DPH.
Zdroj: Noctua (1, 2)
