GeForce RTX 3000 opravdu má nový dvanáctipin pro napájení, potvrdil Seasonic
24. 8. 2020
 Autor: HardwareLuxx
Grafiky Nvidia GeForce RTX 3000 opravdu budou mít speciální nový napájecí konektor s 12piny. Seasonic ho potvrdil a recenzenti už pro něj dostali kabely.
Před časem se objevila zpráva, podle které Nvidia údajně pro nové grafické karty GeForce RTX 3000 „Ampere“ vymyslela nový napájecí konektor s 12 piny. Ten má zřejmě mít za cíl dostat do GPU více proudu a současně udělat ve skříni větší pořádek díky tomu, že by třeba místo dvou osmipinů stačilo jedno takovéto připojení. Na internet prosákla schémata, ale pokud jste měli o této věci pořád pochybnosti, máme teď asi definitivní důkaz.
Na internet se dostaly fotky kabelu pro napájení grafiky s tímto 12pinem, které už teď zřejmě dostávají recenzenti grafik Ampere. Což asi dokládá, že opravdu bude už u této generace GeForce použitý, zdrojem je totiž přímo oficiálně Seasonic, výrobce zdrojů.
Nvidií 12pin potvrzen
Kdosi zastupující firmu na čínském webu Bilibili publikoval fotku kabelu s označením „Nvidia 12P“ a jeho krabice. Jde pravděpodobně o modulární kabel, který se připojuje ke konektorům na zdroji. Na snímku je i krabice, jejíž etiketa pojmenovává kabel jako „Nvidia 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0 Connector“. Délka kabelu je 75 cm a Seasonic doporučuje používat ho se zdroji s výkonem 850 W a vyšším.
Podle fotky a schématu na krabičce má jinak tato kabeláž jeden paradox. Na straně zdroje se kabel zasouvá do dvou osmipinových portů, které jsou zřejmě normálně určené pro osmipiny. Ovšem protože od konektorů zdroje ke dvanáctipinu pro kartu vedou jen přímé vodiče bez nějakého propojování a vodičů je celkem jen dvanáct, bere si kabel jen šest vodičů z každého, a z obou osmipinů je tak využito jen 75 % jejich kapacity.
Celý nápad s novým konektorem má být asi kvůli posílení napájení, ale v tomto případě se ve výsledku použije méně vodičů, které jsou zatížené víc, než kdybyste kartu krmili klasickými dvěma konektory, takže je zapojení méně efektivní. Toto by samozřejmě ale nenastalo, pokud by se zdroj navrhl už s pomyšlením na konektor.
Komentář Seasonicu uvádí, že tento adaptér či kabel je zatím určený jen pro testování. Ovšem to asi není úplně přesné, protože přesně tuto sadu mají zdá se už v rukou minimálně někteří z novinářů, kteří zřejmě testují nebo budou testovat nové karty GeForce. Další fotky publikoval web HardwareLuxx. To, co vidíme na fotkách, je tedy dost možná hodně blízké nebo identické finálnímu produktu.
Andreas Schilling z HardwareLuxxu poté nasdílel na Twitteru také snímek, kde jde nový konektor porovnán přímo s osmipinovými konektory. A z této fotografie je možná vidět, jaký smysl tato novinka vlastně má. Jednotlivé plastové „prstíky“ konektoru jsou mnohem menší. Dvanáctipin se vlastně na velikost vejde do prostou osmipinu. Nebude tedy problém mít tyto kabely na kartě dva, zatímco tři osmipiny už jsou z hlediska vedení kabelů a připojení přece jenom trošku moc.
Nový 12pinový konektor Nvidie Andreas Schilling 1600 Nový 12pinový konektor Nvidie je vlastně hodně malý (Zdroj: Andreas Schilling)
Galerie: Nový 12pinový napájecí konektor pro grafiky Nvidia GeForce RTX 3000/Ampere
Nový konektor by mohl být jen na kartách Founders Edition přímo od Nvidie
GeForce RTX 3000 tedy budou mít tento nový konektor. Ovšem je možné, že hlavně v případě karet Founders Edition od Nvidie. Pokud neplánujete koupit takovouto edici, ale místo toho nějakou nereferenční kartu od tradičních partnerských výrobců, možná se vám dvanáctipin vyhne. Je asi dost pravděpodobné, že tito výrobci budou konzervativnější a osadí kartu klasicky osmipinovými konektory kompatibilními s dnešními zdroji bez nových adaptérů.
ICTS24
Tip: Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition na fotce. Pěkně macatá, unikátní design potvrzen
Zdroje: Bilibili, HardwareLuxx, VideoCardz
