Nvidia vyrábí GeForce RTX 3060 s čipem GA104 místo GA106. Mohou mít 64 místo 48 ROP
20. 9. 2021
 Autor: Nvidia
Možná i kvůli současnému nedostatku grafik Nvidia teď chystá druhou verzi GeForce RTX 3060. Bude místo GA106 používat zmetky z výroby čipů GA104. Kvůli odlišnostem těchto čipů by dokonce mohla být o trošku lepší než originál.
Na trhu je evidentně pořád nedostatek herních grafik, což vede k jejich vysokým nadsazeným cenám. Nvidia teď zdá se podnikla jeden krok, který by mohl aspoň částečně pomoci. Firma údajně začíná (respektive její partnerští výrobci začínají) vyrábět verzi grafiky GeForce RTX 3060, která místo svého normálního GPU GA106 používá osekané čipy GA104, zřejmě takové, které by jinak byly na vyhození.
Informace o tom, že GeForce RTX 3060 teď bude mít také verzi, která bude založená na vyšším čipu, nalezl Matthew Smith z techPowerUpu. Ten má na starosti jeho databázi GPU a uvádí, že nový model GeForce RTX 3060, v němž se recyklují čipy Ampere z vyššího ranku, se dá poznat podle odlišného Device ID, 2487.
Pokud by se vám tato karta dostala do ruky, měla by patrně stejné specifikace jako normální verze tohoto modelu. Ač by tedy byl použitý čip GA104 s 256bitovou sběrnicí a 6144 shadery, byl by asi stejně ořezán na 3584 shaderů (teoreticky by tato konfigurace mohla také mít více shaderů na nižším taktu, ale spíš čekáme nezměněné specifikace) s taktem 1320 až 1777 MHz. Stejně tak by byla osekaná paměťová sběrnice na 192 bitů, tedy stejnou šířku, jakou má čip GA106. Karty by pak měly stejných 12 GB paměti GDDR6 a asi také stejnou propustnost 360 GB/s (při efektivním taktu pamětí 15,0 GHz).
Víc ROP?
Výkon karty by se prakticky vůbec nemusel lišit od klasické verze RTX 3060, pokud se nezmění velikost L2 cache nebo nějaký další skrytý parametr. Varianta s G104 by teoreticky dokonce mohla mít víc ROP než originál, protože počet ROP je v architektuře Ampere závislý na počtu aktivních klastrů GPC a pro dosažení 48 ROP jsou třeba tři klastry (u GP106 po 10 SM). Čip GA104 má ale na jeden GPC jen osm bloků SM, takže konfigurace GeForce RTX 3060 s 28 SM by se s třemi GPC nedala udělat (daly by jen 24 SM) a vyžadovala by aktivování čtyř GPC a tím 64 ROP. Jestli k tomuto došlo, pak by výkon mohl být v některých situacích trošku lepší proti originální GeForce RTX 3060.
PCB karty Nvidia GeForce RTX 3070 provedení Founders Edition PCB karty Nvidia GeForce RTX 3070 provedení Founders Edition ukazuje čip GA104 generace Ampere (Zdroj: techPowerUp)
Nějaká odlišnost by se možná mohla objevit v TDP. Je teoreticky možné, že s čipem GA104 bude při stejném počtu jednotek, šířce pamětí a taktech vycházet trošku odlišná (vyšší) spotřeba. Nvidia by také třeba mohla TDP zvýšit kvůli výtěžnosti, aby měla možnost využít čipy fungující jen s vyšším napětím nebo takové, které vykazují horší leakage (úniky proudu v čipu, které zvyšují spotřebu).
Více: Architektura a detaily GPU Nvidia Ampere/GeForce RTX 3000 a čipů GA102 a GA104
Asi z kvůli tomu, aby nebyly stížnosti na změnu parametrů karty, se prý tyto grafiky budou prodávat jen v Číně a Asii, nebo tomu tak aspoň zatím je. Teoreticky by se ale mohly možná na západ podívat při přeprodeji z druhé ruky na aukčních serverech. Zejména pokud by se třeba jednou ve velkém likvidovala těžební datacentra…
Vedle možnosti horší spotřeby a toho, že tyto karty mohou možná mít horší čipy (i když to zdaleka není jisté), by tu mohly být i výhody. Čip GA104 je výrazně větší a díky větší ploše kontaktu s chladičem by se měl výrazně snáz chladit, než menší GA106. Současně by také karty s čipem GA104 asi často měly používat možná kvalitnější PCB původně navržená pro karty GeForce RTX 3060 Ti a RTX 3070. A s tím by se někdy mohlo svézt celé provedení karty, takže tyto GeForce RTX 3060 by možná často mohly mít chladič převzatý z modelu GeForce RTX 3060 Ti.
GA106 proti GA104 ve srovnání VideoCardz. Substrát má stejné rozměry ale čip na něm je menší GA106 proti GA104 ve srovnání VideoCardz. Substrát má stejné rozměry, ale čip na něm je menší (Zdroj: VideoCardz)
Těžko říct, v jak velké sérii se tyto grafiky vyrobí. Pokud jich bude víc, možná se časem objeví i nějaká porovnávací recenze, která zjistí, zda se třeba mezi nominálně stejnými konfiguracemi s GA106 a GA104 přece jen neobjevil nějaký nečekaný rozdíl třeba vůli zmíněné „komplikaci“ s ROP.
Zdroje: VideoCardz, techPowerUp, Matthew Smith (Twitter)
