Hlavní navigace
Nvidia uvádí grafiky GeForce řady 800M. Při hraní na baterii prý vydrží 2× déle
13. 3. 2014
Zdroj: Redakce
V minulém týdnu jsme měli první příležitost si díky úniku informací přičichnout k tomu, co přinese Nvidia do notebooků svou novou architekturou Maxwell. Oficiální vypuštění nové generace mobilních grafik na sebe ale nechalo čekat jen pár dní. Včera Nvidia oficiálně uvedla nejen GeForce GTX 860M, ale rovnou celou sestavu grafik řady 800M, od lowendu po nejvyšší segment. Ačkoliv novinky v architektuře již odhalily desktopové GeForce GTX 750/750 Ti, pro notebooky si nechal Maxwell v rukávu jeden trik navíc: funkci Battery Boost, jejímž úkolem je prodloužit výdrž notebooků v zátěži při hraní.
Řadu 800M budou prozatím tvořit modely GeForce GTX 880M, GTX 870M, GTX 860M, GTX 850M a dále pomalejší modely bez přívlastku GTX: GeForce 840M, 830M a 820M (která se na webu výrobce objevila už před časem a používá ještě GPU generace Fermi). Protože je nových grafických karet tolik, shrnuli jsme vám jejich parametry pro názornost do tabulky. Ne ke všemu bohužel máme podrobné informace, zejména o levných modelech Nvidia spíše mlčí. Část údajů tak pochází z neoficiálních zdrojů (to se týká lowendových 840M, 830M a 820M).
GPU Nvidia GeForce řady 800M
Maxwella mají uvnitř modely GeForce GTX 860M a GTX 850M s čipem GM107 a modely GeForce 840M a 830M. U druhých dvou ale není použito ořezané jádro GM107, ale podle některých zdrojů údajně nový lowendový čip GM108. Toto GPU zřejmě fyzicky obsahuje 384 stream procesorů (3 bloky SMX) a jeho paměťová sběrnice má šířku 128 bitů. Pro highendové karty GeForce GTX 880M a GTX 870M Nvidia zase používá čipy architektury Kepler, jmenovitě GK104.
Nvidia GeForce 800M
Model GTX 880M
GTX 870M GTX 860M GTX 860M GTX 850M 840M 830M 820M
Generace Kepler Kepler Kepler Maxwell Maxwell Maxwell Maxwell Fermi
GPU
GK104 GK104 GK104
GM107
GM107
GM108
GM108
GF117
Shadery
1536
1344
1152
640
640
384
96
Takt
933 MHz
941 MHz 797 MHz 1029 MHz 876 MHz 1029 MHz ?
Boost Ano Ano Ano Ano Ano Ano ? ?
Paměť 4 GB GDDR5 3 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB GDDR5 2 GB DDR3 2 GB DDR3 2 GB DDR3
Takt
5 GHz
5 GHz
5 GHz
5 GHz
5 GHz
2 GHz
2 GHz
2 GHz
Sběrnice
256 bitů
192 bitů
128 bitů
128 bitů
128 bitů
64 bitů
64 bitů
64 bitů
Výroba
28nm
28nm
28nm 28nm
28nm
28nm
28nm
28nm
TDP
Čip GK104 však také mají obsahovat některé varianty modelu GTX 860, což je docela zrada. Tato grafika bude mít dvě odlišné verze s čipy GK104 a GM107, které se nebudou lišit v označení. Kupujícím tedy bude hrozit, že pod označením GeForce GTX 860 koupí v notebooku grafiku sice třeba stejně výkonnou, ale vlivem staré architektury mnohem méně úspornou, než kdyby měli větší štěstí a natrefili na Maxwell.
Mobilní grafické karty Nvidie potkala jedna změna po stránce ovladačů – výrobce pro ně nyní zpřístupnil funkce GameStreamShadowPlay. I na notebooku tedy budete moci pořídit záznam svého hraní, nebo hrát na dálku pomocí konzole Shield. Tyto funkce by měly umět modely od GTX 850M nahoru, zároveň je ale zpětně dostanou i starší grafiky, a to modely GTX 760M až GTX 780M, GTX 670MX, GTX 675MX a GTX 680M. Nicméně, hlavní softwarovou novinkou ohledně grafik generace 800M je něco jiného.
Nvidia Battery Boost
Funkce Nvidia Battery Boost, což je novinka čipů architektury Maxwell, má částečně řešit kardinální problém mobilního hraní. Vytížení grafické karty notebooku totiž dramaticky redukuje dobu, po kterou stroj dokáže běžet na baterii. Dle marketingu Nvidie vydrží většina notebooků s kartou GeForce jen nějakých 50 minut hraní, což má prý Battery Boost vylepšit až na dvojnásobek.
Funguje to na vcelku jednoduchém principu – Battery Boost využívá toho, že pro hraní není třeba vždy používat celý dostupný výkon GPU. Abyste tedy při běhu na baterii ušetřili cennou elektřinu, zvolíte si určitou cílovou hodnotu snímků za vteřinu, a vaše karta pak upraví svůj výkon (a příkon) tak, aby dosahovala jen této rychlosti. Zbývající výpočetní kapacitu nepoužije a místo toho nicneděláním ušetří elektřinu. Dle Nvidie se dá tímto způsobem až zdvojnásobit doba, po kterou lze hrát na baterii. Battery Boost toho ovšem nedosahuje jen omezením rychlosti vykreslování. Zřejmě vedle taktů grafiky pracuje i na omezení spotřeby dalších komponent, přesné ovšem detaily Nvidia neprozradila.
Asi vám je jasné, že předpokladem většího zlepšení výdrže je, aby hra vyžadovala k cílové rychlosti vykreslování jen část svého výkonu – při vyšší náročnosti si polepšíte méně či vůbec ne. Battery Boost má také další omezení. K jeho použití potřebujete aplikaci GeForce Experience, skrze kterou se také nastavuje. A potřebná je také i v BIOSu notebooků, takže na desktopu funkce fungovat nebude. Battery Boost údajně vyžaduje hardwarovou podporu přímo v čipech karet GeForce 800M, ovšem Nvidia se zároveň tváří, že je podporován na všech kartách s přídomkem GTX (tedy od GTX 850M výše), včetně těch s dva roky starým čipem GK104. Čip GM107 tedy asi předpokladem není.
KL24
Nastavení Battery Boost bude možno přizpůsobit pro jednotlivé hry, i když zatím zřejmě není možné pro každou nastavit specifické hodnoty FPS. Systém se také přizpůsobuje tomu, zda je notebook připojen do elektrické sítě – výkon se tak omezuje jen při běhu na baterii. Battery Boost také neovlivňuje běžný provoz bez grafické zátěže, ten už Nvidia pokrývá pomocí technologie Optimus, kdy je místo silnějšího GPU používána integrovaná grafika v CPU.
Zdroje: Nvidia, AnandTech, VideoCardz
Byl pro vás článek přínosný?
