Nvidia uvádí kompletní nabídku grafik GeForce RTX 4000 pro notebooky. A 5. generaci Max-Q
4. 1. 2023
 Autor: Nvidia
Nová generace GPU Nvidia GeForce s architekturou Ada Lovelace přichází do notebooků. Vyšly modely od GeForce RTX 4050 až po RTX 4090 a s nimi také nová vylepšení Max-Q. První notebooky vyjdou za měsíc a něco.
Vedle GeForce RTX 4070 Ti pro desktop Nvidia včera na CES 2023 představila také další modely GPU generace Ada Lovelace, určené ale pro notebooky. Ty přijdou na trh během několika týdnů a díky použití 4nm čipů přinesou při stejné spotřebě lepší výkon. Mobilní Ada používá GPU AD103, AD104, ale i úplně nové čipy AD106 a AD107, které se ještě do desktopových grafik nestihly dostat.
Mobilní grafiky RTX 4000 přinášejí stejné architektonické novinky jako výkonnější verze pro stolní PC (tedy například hardwarový enkodér videa do formátu AV1, podporu interpolace pohybu DLSS 3). Budou ale mít nižší výkon jednak kvůli logicky více omezené spotřebě, ale také proto, že Nvidia v notebooku nepoužije úplně nejvýkonnější z těchto GPU (AD102), ale začne až druhým čipem v řadě.
Max-Q 5
Mobilní verze GPU by měla mít některá nová zlepšení energetické efektivity, které Nvidia nazývá Max-Q páté generace. Jde, zdá se, o zlepšení týkající se pamětí. Použité mají být paměti GDDR6 se sníženým napětím a také je implementováno přepínání frekvence GDDR6 ve třech stupních („Tri-Speed Memory Control“).
Třetí zlepšení je nazvané „High Efficiency On-Chip Memory“ a má zlepšovat energetickou efektivitu, zdvojnásobovat propustnost, zdesetinásobovat kapacitu „paměti GPU“ (toto je asi trošku omyl marketingu) a vylepšovat schopnost čipu odpojovat části obvodů od generátoru hodinového signálu pro úsporu energie. Pod tímto označením se asi prostě skrývá L2 cache, která byla v čipech architektury Ada výrazně zvětšená na podobné kapacity, jaké má Infinity Cache u AMD. Nejde tedy o nic nového, tuto funkci mají i desktopové verze RTX 4000 (a onen podivný údaj o 10× kapacitě paměti asi má říkat, že se 10× zvětšila cache v GPU).
CES23 Slide Max QTechnologies ReinventedLaptop Technologie Nvidia Max-Q 5. generace (zdroj: Nvidia)
GeForce RTX 4090
Nejvyšším modelem nabízeným v noteboocích bude GeForce RTX 4090. Ta je založená na čipu AD103 s 9728 jednotkami FP32 (shadery), GPU má tedy aktivních 76 z celkem 84 bloků SM v čipu a mělo by obsahovat 76 RT jader a 304 tensor jader – jde o konfiguraci odpovídající desktopové GeForce RTX 4080. Grafika má osazeno 16 GB paměti GDDR6 na 256bitové sběrnici, ale Nvidia neprozrazuje frekvenci. Pokud by běžela na 16,0 GHz efektivně, znamenalo by to propustnost 512 GB/s.
Takt boostu je pro toto GPU 1,45–2,04 GHz. Jak vysoký bude, to závisí na spotřebě. Výrobci notebooků mohou spotřebu nastavit v rozmezí 80–150 W, při 80 W logicky takty budou nízké. Tento rozsah spotřeb ještě nemá započítaný další příkon navíc prostřednictvím Dynamic Boostu (součást technologií Max-Q), kdy GPU dostane příděl elektřiny navíc na úkor procesoru, takže 150 W není maximum.
Při 150 W by mělo být prý dosahováno teoretického matematického výkonu až 38,9 TFLOPS, což je blízko výkonu desktopové GeForce RTX 4070 Ti, ale je otázka, zda bude udržitelný delší dobu, nebo jenom špičkově.
GeForce RTX 4080
Druhý model v řadě je již založený na čipu AD104. Tedy na tom, který pohání desktopovou RTX4070 Ti, ale zde bude trošku oslaben na jen 7424 shaderů (58 SM, 58 RT jader, 232 tensor jader). Takt má být 1,35–2,28 GHz při rozsahu spotřeb 60–150 W. Také zde se ovšem ještě může spotřeba zvýšit Dynamic Boostem.
Použité GPU má jenom 192bitovou sběrnici, takže kapacita paměti zde bude jenom 12 GB a propustnost patrně 384 GB/s (pokud bude frekvence paměti 16,0 GHz efektivně).
Podle Nvidie budou notebooky s těmito dvěma grafikami dostupné od 2. února (februára). Ceny přístrojů mají začínat na 1999 $ (54 650 Kč / 2278 €).
CES23 Slide AnnouncingFlagship RTX40SeriesLaptops Notebooky s grafikami Nvidia GeForce RTX 4000 (zdroj: Nvidia)
GeForce RTX 4070
Třetí grafika je založená na čtvrtém GPU v řadě, AD106. To jí poskytuje 4608 shaderů (36 SM, 36 RT jader, 144 tensor jader). Takt GPU je 1,23 až 2,175 GHz, což opět bude závislé na spotřebě nastavené v konkrétním notebooku. Výrobci mohou zvolit spotřebu od 35 až do 115 W – toto jsou opět údaje platné předtím, než se přidá Dynamic Boost.
Čip AD106 má jen 128bitovou paměťovou sběrnici, takže kapacita již je jen 8 GB GDDR6. Propustnost by byla 256 GB/s s 16,0GHz čipy, ale Nvidia frekvenci pamětí nepotvrdila.
GeForce RTX 4060
Další dva modely v nabídce, které ještě Nvidia oznámila, jsou založené na čipu AD107. Asi se jimi již uzavírá celá nabídka mobilních grafik Ada (i když později ještě mohou vyjít nějaké „Ti“ refreshe), toto GPU je asi poslední člen 4nm rodiny. GeForce RTX 4060 má toto GPU s 3072 shadery (24 SM / 24 RT jader, 96 tensor jader) na taktu 1,47–2,37 GHz. Rozsah spotřeby je možné nastavit mezi 35 až 115 W (plus ještě navíc Dynamic Boost), takže ve výkonech zase bude hodně velká kolísavost podle konstrukce a nastavení notebooku.
Tato grafika bude mít rovněž 8GB paměť a její sběrnice je také 128bitová, takže propustnost by mohla být podobná jako u RTX 4070 (tedy pokud není snížená frekvence, což by asi mohlo nastat). Čip AD107 se od AD106 sice neliší šířkou paměťové sběrnice, ale mohl by mít menší L2 cache, která by způsobila rozdíl v efektivním výkonu paměťového subsystému a horší výkon ve vyšších rozlišeních.
Specifikace mobilních grafik Nvidia GeForce RTX 4000 Specifikace mobilních grafik Nvidia GeForce RTX 4000 (zdroj: Nvidia)
GeForce RTX 4050
Poslední model série Lovelace pro notebooky je GeForce RTX 4050. Ta je založená na stejném GPU jako předchozí grafika, ale má jej v ořezané formě. Aktivních je jen 2560 shaderů (20 SM, 20 RT jader, 80 tensor jader) na taktu 1,61–2,37 GHz. Volitelný rozsah je opět stejných 35–115 W (plus Dynamic Boost).
Kromě výpočetních jednotek jsou ale osekané i paměti. Sběrnice je jen 96bitová, takže na ní má GPU pověšeno jen 6 GB GDDR6. Propustnost tak bude o 25 % horší (192 GB/s, pokud by byly použité 16GHz čipy).
Podle Nvidie se notebooky s těmito třemi levnějšími grafikami (RTX 4050, 4060 a 4070) začnou prodávat o něco později, dostupné budou od 22. 2. Ceny mají začínat na polovině (999 $), což je asi údaj pro konfigurace s nejslabší RTX 4050.
CES23 Slide AnnouncingRTX40SeriesLaptops Notebooky s grafikami Nvidia GeForce RTX 4000 (zdroj: Nvidia)
Nižší spotřeby, než se čekalo(?)
před nedávnem uniklých parametrech se pro tyto nové grafiky uváděla vyšší spotřeba – až 175 W plus 25 W dynamického boostu (takže celkově až 200 W), což se ale teď nepotvrdilo. Ledaže by k 150W maximu nyní dynamic boost dokázal přidat až 50 W. V uniklých parametrech jsou totiž základní maximální TDP všech GPU bez Dynamic Boostu konzistentně uváděná o 25 W vyšší (a předpokládal se jako dosud 25W Dynamic Boost navíc) než v nyní oficiálně odhalených parametrech.
Je tedy možné, že tato nová generace GPU a notebooků bude větší kus spotřeby ponechávat na onom Dynamic Boostu, jež tyto watty dokáže přelévat mezi CPU a GPU. Pokud bude Dynamic Boost přidávat 50 W, pak by se potvrdil únik o až 200W spotřebě možné u GeForce RTX 4090 a RTX 4080. Ale toto je jenom hypotéza, uvidíme asi, až když budou představené konkrétní notebooky a jejich nastavení spotřeby GPU.
Zdroje: Nvidia (1, 2)
