NZXT Switch 810: lesklý krasavec prošpikovaný ventilátory
19. 1. 2012
Poslední novinku od NZXT bylo možné vidět již na veletrhu CES, nyní ji výrobce oficiálně uvedl na trh. Představení skříně Switch 810 je opravdu skvělé, neboť současně s ním jsou na webu recenze. Výrobce tak dbal na vše a redakcím musel skříň odeslat již se značným předstihem. A že jich není málo, pro představu viz aktuální přehled recenzí.
Skříň je k dispozici v bílém i černém provedení, v obou případech se jedná o dobře vypadající barvy. S ohledem na jejich lesklost bych se však zejména u bílé bál nečistot a odřenin. I s oknem v bočnici bedny váží stále solidních 9,1 kilogramu, to při rozměrech 235 × 595 × 585 mm.
Skříň NZXT Switch 810
Switch 810 je doslova přeplněn funkcemi. NZXT ji prezentuje jako plně hybridní, tzn. schopnou podat nejlepší výkon při použití vzduchového i vodního chlazení. Tak například pojme celkem deset 140mm ventilátorů: dva vepředu před diskovými košy, dva za nimi, dva dole, jeden vzadu, tři nahoře. Vnitřní ventilátory na diskových koších je navíc možné směrovat tak, aby více foukaly směrem vzhůru. Z výroby je osazen právě tento jeden vnitřní, jeden přední, zadní a také horní.
Samozřejmostí je u takové skříně vybavení prachovými filtry pro spodní ventilátory. Nad horními ventilátory jsou zase rolety, kterými lze regulovat průtok vzduchu. Mohou se hodit i v případě vypnutí sestavy na delší dobu, při uzavření se nebude do skříně shora prášit. Použití až tří horních větráků je nasnadě právě pro radiátory vodního chlazení, k tomu se vzadu nachází hned čtveřice perforací pro vyvedení hadic.
Nesmí samozřejmě chybět perforace vnitřních plechů pro kabelový management, v tomto případě navíc s gumovými lamelami pro zabránění prášení do těchto nepřístupných prostor (za plechem pod základní deskou). Zdroj je standardně umístěn dole, samozřejmě opět s prachovým filtrem. Zajímavostí je také rozbočka pro napájení ventilátorů; k té stačí připojit jeden peripheral molex a vyvést sedm ventilátorů, zbývající tři pak již jistě půjde zapojit přímo do základní desky.
Neméně zajímavé je i samotné uchycení disků. Celkem šest kusů se celkem dá snadno uchytit díky běžným plastovým lyžinám ze strany, k diskům se však netradičně přistupuje zprava. Díky tomu se však kabeláž efektně skryje mimo pohled skrz levé okno. Tři 5,25" pozice jsou z výroby osazeny záslepkami, což jsou opět kompletní šuplíky, navíc ještě z plechu (alespoň dle fotografií).
běžně
Konektivitu zajišťuje dvojice portů USB 3.0, dva USB 2.0, dva 3,5mm audio jacky a čtečka karet. Čtrvtá, spodní 5,25" pozice je navíc z výroby osazena konektory SATA, je tak možné ji použít jako dok pro disky. Cena je stanovena na 170 USD, v přepočtu asi 3400 Kč.
Zdroj: techPowerUp
