Objevily se modely APU Bristol Ridge pro AM4 a čipy Stoney Ridge pro notebooky
24. 5. 2016
AMD by mělo na začátku Computexu za týden oznámit procesory, které označuje jako „APU sedmé generace“. To by měly být čipy označované jako Bristol Ridge a Stoney Ridge. Ještě není úplně jasné, zda AMD představí kromě očekávaných BGA verzí pro notebooky také desktopové modely. Zatím totiž nikde neunikl obrázek žádné desky ani socketu AM4 samotného, což je podezřelé. Procesory samotné už ovšem vyplouvají na povrch. V minulém týdnu se již objevily notebooky, vybavené levnými dvoujádry Stoney Stoney Ridge, a také soupiska 35 a 65W desktopových Bristol Ridge.
Stoney Ridge v noteboocích
Pokud jde o Stoney Ridge, bavíme
se bezpečně o BGA čipech. Na webu se objevily tři
varianty, všechny se dvěma jádry Excavator: E2-9010, A6-9210 a A9-9410, přičemž
na to, že jde o lowend je značení až „A9“ poněkud
zavádějící. Takt nejvyššího modelu A9-9410 je 2,9 GHz v základu a maximální takt má být až 3,5 GHz.
Embedded APU Prairie Falcon (Stoney Ridge)
Pro dva nižší modely máme takty jen z benchmarku GeekBench, který by měl ukazovat hodnotu maximálního turba, ovšem kvůli chybě je detekovaný údaj pro architekturu Excavator prý vždy poloviční proti realitě (A9-9410 ukazuje 1,75 GHz). Pokud toto vezmeme v potaz, pak E2-9010 by mělo mít maximální turbo 2,2 GHz (1,1 GHz v GB) a A6-9210 2,8 GHz (1,4 GHz v GB).
Je-li to pravda, pak by tato APU mohla mít proti čipům
Kabini/Beema/Carrizo-L s kočkovitými malými jádry slušně zlepšený jednovláknový výkon.
Navíc Stoney Ridge například podporují dekódování HEVC včetně profilu
Main 10 (některé informace o výbavě jsou známé, jelikož AMD
již
odhalilo embedded verzi tohoto APU
APU Stoney Ridge, notebooky (BGA FP4)
 Model  Jádra
L2 Takt CPU  Turbo
GPU Takt GPU
Shadery DDR4 TDP
A9-9410 2 1 MB 2,90 GHz 3,50 GHz Radeon R5 ? MHz 192 ? MHz 15 W
A6-9210 2 1 MB ? GHz 2,80 GHz Radeon R4 ? MHz 192 ? MHz ?
E2-9010 2 1 MB ? GHz 2,20 GHz Radeon R2 ? MHz 128 ? MHz ?
Přehled
známých parametrů je
v tabulce. Kromě CPU bude rozdíl také v grafickém jádře
jednotlivých modelů, model A9-9410 je totiž značen jako Radeon
R5, v A6-9210 je Radeon R4 a E2-9010 má jen Radeon R2.
V prvních dvou případech budou aktivní tři bloky CU, tedy
plných 192 stream procesorů, kdežto spodní model bude oříznut
na 128 shaderů. Všechny modely mají stejné cache jako moduly Excavator v
Carrizu/Bristol Ridge: sdílené 1 MB L2 a 96KB L1 pro instrukce a
vyhrazené 32KB L1 pro data. Používají paměti DDR4 s jednokanálovým
řadičem. Podpora instrukčních rozšíření by měla být stejná jako
u Carriza/Bristol Ridge.
Bristol Ridge pro AM4. Excavator s vyššími takty, než se čekalo?
Na webu WCCFtech pak o víkendu
byly publikovány kompletnější specifikace APU
Bristol Ridge
, tedy desktopových čtyřjader s architekturou
Excavator. Odkud pocházejí, není webem osvětleno, takty se však
liší od toho, co se nacházelo v již
dávněji uniklém seznamu
. Může tedy jít o nové
informace. Údaje z prosince se totiž týkaly ještě
nefinalizovaných modelů, ovšem parametry byly – pokud se
WCCFtech nemýlí – nakonec změněny. Takty konečných
prodejních verzí údajně mají být vyšší – nejrychlejší
65W model se má turbem dostat až na 4,2 GHz, ačkoliv se od 28nm
čipů Carrizo/Bristol Ridge takové hodnoty nečekaly.
APU Bristol Ridge pro platformu AMD AM4 (Zdroj: BenchLife)
APU Bristol Ridge pro platformu AMD AM4 (Zdroj: BenchLife, jaro 2015)
WCCFtech uvádí celkem šest modelů,
zvláštní však je, že k nim zatím nemá jména. V tabulce
níže je pracovně označíme A10, A8 a A6 podle konfigurace
integrované grafiky, i když je možné, že firma nakonec
posune čísla výš, když už má jedno A9 mezi slabšími Stoney
Ridge. Základní konfigurace jsou tři – čtyřjádro s plným
GPU o 512 shaderech (8 CU), čtyřjádro s 384 shadery
(6 CU) a dvoujádro (čip s jedním modulem deaktivovaným)
s 4 CU v grafice (256 stream procesorů). Zatímco
čtyřjádra mají celkem 2 MB L2 cache, dvoujádra jen 1 MB.
Od každé z těchto konfigurací existuje výkonnější 65W
model a úspornější 35W verze.
Takty jsou prý nakonec následující:
65W čtyřjádro „A10“ má údajně běžet na 3,7 GHz v základu
a až 4,2 GHz s turbem; 65W model „A8“ na 3,5–3,8 GHz
(bude se tedy až na paměti podobat Athlonu
X4 845
), a 65W dvoujádro „A6“ má mít stejný
takt, tedy také 3,5 – 3,8 GHz. 35W verze těchto procesorů
vykazují zpomalení frekvencí o 400–700 MHz: A10 má běžet
na 2,9–3,8 GHz, A8 na 2,8–3,5 GHz a 35W dvoujádro bude mít
takty 3,0–3,4 GHz. Nejpřehlednější to asi bude v tabulce:
APU Bristol Ridge, desktop (AM4)
 Model  Jádra
L2 Takt CPU  Turbo
GPU Takt GPU
Shadery DDR4 TDP
A10 65 W 4 2 MB 3,70 GHz 4,20 GHz Radeon R7 ? MHz 512 2400 MHz 65 W
A8 65 W 4 2 MB 3,50 GHz 3,80 GHz Radeon R7 ? MHz 384 2400 MHz 65 W
A6 65 W 2 1 MB 3,50 GHz 3,80 GHz Radeon R5 ? MHz 256 2400 MHz 65 W
A10 35 W 4 2 MB 2,90 GHz 3,80 GHz Radeon R7 ? MHz 512 2400 MHz 35 W
A8 35 W 4 2 MB 2,80 GHz 3,50 GHz Radeon R7 ? MHz 384 2400 MHz 35 W
A6 35 W 2 1 MB 3,00 GHz 3,40 GHz Radeon R5 ? MHz 256 2400 MHz 35 W
Takty integrovaného GPU WCCFtech nemá,
podle dřívějších zpráv mají být ovšem maxima nasazená
značně vysoko (900 MHz a výš) a správa spotřeby při
přidělování „použitelného příkonu“ výrazně preferuje
GPU před CPU. Pro obecný výkon tak možná nebude takt až tak
podstatný, jelikož hlavní brzdou bude opět propustnost do paměti.
Pro tu je podstatné, že paměťový řadič podporuje údajně
u všech modelů DDR4 na taktu 2400 MHz a proti čipům
Kaveri/Godavari pomůže o něco komprese dat z Carriza.
Bristol Ridge (pozn.: výřez přesahuje hranice jednoho čipu) a předchozí generace APU
Podvozky v červnu?
WCCFech také uvádí, že desky se
socketem AM4 pro tato APU by údajně měly být uvedeny v červnu.
Pokud má tuto informaci WCCFtech potvrzenou a nejde jen
o spekulaci, znamenalo by to, že se tato platforma přece jen
objeví ještě nyní začátkem léta, přes zmíněné pochyby
kvůli absenci nějakých úniků.
Zdroje: ComputerBase,
WCCFtech
