Obnažený MSI Radeon HD 5870 Lightning
23. 1. 2010
Vypadá
to, že se s řádně přetaktovanými Radeony HD 5870 přímo z výroby co
nevidět rotrhne pytel. Proslýchá se o minimálně třech zajímavých modelech. Gigabyte
připravuje Radeon HD 5870 Super Overclock a MSI chystá Radeony HD 5850 Cyclone
a HD 5870 Lightning. O posledně
jmenovaném jsme na ExtraHardware už psali
, ale pojďme se podívat na uniklé
fotky s detaily a říci si o něm něco bližšího.
Návrh tištěného
spoje, který unikl ještě před představením na CES 2010.
Hotové PCB osazené
jádrem, paměťmi a ostatními SMD součástkami
Při
pohledu na PCB si můžete všimnout, že je sice kratší než referenční tištěný
spoj navržený AMD, ale také mnohem vyšší. Celá napájecí kaskáda byla už od
pohledu značně posílena. Všimněte si také čtyř obrazových výstupů. Použity jsou
2x DVI-I, HDMI a DisplayPort.
Detail VRM části
Snímek
VRM části prozrazuje přítomnost dvanácti napájecích fází. Na vstupu jsou použity
dnes už standardní kondenzátory s pevným dielektrikem a napěťový regulátor
(výrobce ani typové označení napěťového regulátoru ze snímku bohužel nelze
vyčíst). Dále jsou pro každou fázi vyčleněny dva zapouzdřené (LFPAK) mosfety,
jedna zapouzdřená SSC cívka (
Solid State Choke“) a
jeden tantalový SMD kondenzátor pro filtraci napětí.
Větší
černá součástka mezi SSC cívkami a paměťovými čipy není dalším napěťovým
regulátorem jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jedná se o tzv.
Proadlizer”,
SMD “
decouple“
kondenzátor (WR 2R0 102) s dielektrikem na bázi polymeru, který má na
starosti eliminaci poklesů napětí způsobeného parazitním odporem celé napájecí
části.
Detail napájecích
konektorů a „bodů“ pro měření napětí (VGPU, VMEM).
Výrobce
udává, že takt jádra bude stanoven na rovných 1000 MHz a karta bude mít prý
ještě slušný potenciál k dalšímu přetaktování. MSI tedy vybavilo tištěný
spoj dvěma napájecími 8-pinovými PCI-Express konektory. Další bílé „konektory“,
nejsou ve skutečnosti tím, čím se na první pohled zdají být. Jedná se o
vynikající pomůcku pro „overclockery“. Jsou to totiž vývody pro měření hodnot
napětí na jádře (VGPU) a pamětech (VMEM).
Stavové LED diody
Na
posledním snímku je detail stavových LED diod. Ty většinou slouží
k identifikaci případných problému a zde by měly indikovat i vytížení
karty.
MSI
si na vlastním návrhu dala záležet a její snaha snad i v tomto případě
ponese kýžené ovoce. Vzpomeňme třeba na GeForce GTX 275 ze stejné série, se
kterou bylo překonáni hned několik světových rekordů. Horší to bude zřejmě
s cenou, která bude určitě mnohem vyšší než u referenčních Radeonů HD
5870.
Zdroj: Guru
of 3D
, VR-Zone
