Odemkni si Radeon HD 3870
25. 11. 2007
Doba odemykání deaktivovaných pipeline, jak jsme to znali u Radeonů 9500, 9800 SE nebo X800 GTO2, se sice s Radeonem HD 3870 nevrátila, přesto si nějakou tu overclockersoku kratochvíli užijete. Jádro RV670 lze totiž v Radeonu HD 3870 stabilně přetaktovat ze 777 na 862 MHz, vyššímu přetaktování ale nebrání potenciál 55nm čipu RV670, nýbrž PLL VCO obvod, který má na starosti nastavení frekvence a také napětí čipu. Podle Inquireru při nastavení frekvence nad 862 MHz dochází k nastavení příliš vysokého napětí a zatuhnutí čipu.
Řešením je přeflashování původního BIOSu, BIOSem s novými děličkami pro GPU. S ním byste měli být schopni dosáhnout hranice 900 MHz pro čip. Pokud budete dobře chladit, pak snad ještě více.
Změněný BIOS pro stažení: odkaz 1, odkaz 2.
Stránka s flashovacími utilitami na TechPowerUp.com, kde se nejspíše brzy objeví nástroj pro flashování  HD 3870.
Zdroj: The Inquirer
