Oppo Reno5 Z: čínská značka se představuje (minirecenze)
16. 8. 2021
 Autor: Cnews.cz
Reno5 a Reno5 Z jsou první telefony, který k nám tahle velká čínská značka přivezla. Jde o typickou střední třídu, přičemž model 5 Z se liší hlavně slabším procesorem MediaTek a díky tomu asi o dva a půl tisíce nižší cenou. Po Huawei je na trhu díra, kterou se kromě Xiaomi bude snažit zaplnit právě Oppo.
Reno5 Z se svými 6,43" se naštěstí nesnaží být větší než ostatní a jeho tenké tělo se navíc příjemně drží. Matné provedení zad je skvěle odolné na otisky a nepodařilo se mi jej vůbec upatlat. K tomu mají záda barevný efekt měnících se duhových barev podle lomu světla.
Kromě MediaTeku, který je dlouhodobě spojený spíše s levnějšími smartphony, se liší ještě absencí vyšší obnovovací frekvence displeje a pomalejším nabíjením (nepodporuje totiž technologii SuperVOOC). Jinak si jsou Reno5 a Reno5 Z velmi podobné. Drobné rozdíly najdete ve srovnávací tabulce níže.
AMOLED displej má 6,43" a Reno5 Z tak (v dnešní době) patří mezi menší smartphony. Displej má jen mírné zaoblení a z výroby nalepenou ochrannou fólii. V horní části je průstřel pro selfie kameru. Displej není natažený až k okrajům a zejména spodní brada je výraznější. Jas má rozsah 2 až 507 nitů. Barvy jsou studené a pokrývají široký gamut.
Tip: Oppo, druhý největší čínský výrobce smartphonů, jde oficiálně do Česka
Akumulátor s kapacitou 4300 mAh slibuje slušnou výdrž, nabíječka ale poskytne jen základních 30 W. Naměřená výdrž dosahuje 13,5 hodin běžné zátěže a 21,5 hodin přehrávání videa. To jsou pěkná čísla a sympatické je především to, že se poměrně vysoká kapacita akumulátoru vešla do tenkého těla. Za hodinu v nabíječce je plně nabito, takže musel test proběhnout ještě jednou: za 30 minut se dostanete na 66 %.
naměřeno
rozsah jasu 1,9–507 cd/m²
PCMark (Battery 2) 13:29 h
výdrž při přehrávání videa 1080p HEVC 21:24 h
nabíječka 30 W
úroveň nabití za 30 minut (%) 66 %
úroveň nabití za 60 minut (%) 100 %
Nadstavba Androidu se u značky Oppo jmenuje ColorOS. Z předinstalovaných aplikací zde jsou TikTok, Netflix, Facebook, Booking, Twitter a LinkedIn, jdou však standardně odstranit. Notifikační dioda sice chybí, ale lze si zapnout funkci blikání blesku u příchozího hovoru. Což ovšem funguje u telefonu položeného displejem dolů.
Reno5 Z umí klasicky odemykat pomocí optické čtečky otisků umístěné v displeji, nebo pomocí obličeje. Mezi přepínači v horní liště je posuvník úrovně jasu a přímo zde lze bez zanořování do menu vypínat i automatický jas. Alespoň pro mě je hodně užitečná funkce zavibrování, pokud protistrana vezme, či ukončí hovor. Některé značky tohle ignorovaly, Oppo na to má položku v nastavení.
Fotoaparát
Oppo Reno5Z recenze8 Oppo Reno5 Z
Na zadní straně jsou ve vystupujícím modulu tři hlavní čočky fotoaparátu a jedna menší spolu s bleskem. Hlavní snímač má 48 Mpx, dále jsou zde ultraširokoúhlá kamera, makro a snímač hloubky ostrosti. Aplikace fotoaparátu má povedený plynulý zoom, u kterého je jednoduché trefit požadované přiblížení. U pětinásobného zoomu to stále vypadá hezky i stabilizovaně, desetinásobný je už nouzový.
Zoom
Zoom
2×
5×
10×
10×
HDR lze zapnout ručně, nebo nechat na automatice jednoduše přepínáním přímo z hlavní nabídky. Stejným způsobem se zapíná režim umělé inteligence, který fotku může vylepšit, ale ne vždy se hodí. Některé scény potom vypadají nepřirozeně. Výsledné foto je totiž hlavně líbivé, ale málo realistické.
Kvalita fotografií je taková střední třída. Za jasného počasí jsou velmi pěkné, ale třeba v průchodu je vidět, že světlo a stín v jedné scéně je pořád oříšek. Detaily jsou ale ostré i po přiblížení. Ultraširokoúhlé fotky mají výrazně méně detailů a nižší světelnost.
Snímek hlavní kamerou
Ultraširokoúhlý snímek
Vylepšovat snímky se snaží i umělé inteligence a výsledek je docela pěkný. Jen je hlavně u zoomu vidět, že si prostě foťák scénu domýšlí. Detailní snímky, kde se více pracuje s hloubkou ostrosti, spoléhají na dedikovanou čočku. Ta má své limity, ale fotografie jsou pěkné a ostré tam kde mají být.
Všechny snímky:
Nahrávání videa umí jednu užitečnou vychytávku: video dvou pohledů. Do obrazu přidá okénko z přední kamery, takový PIP. Na výběr je obdélník, kruh nebo rozdělení obrazovky na dvě poloviny. První dvě možnosti jde navíc obraz z přední kamery posouvat, a to i během natáčení videa. Trochu nešikovné ale je, že tuto vlastnost nezapínáte přímo v režimu videa, ale jde až o speciální režim pod položkou Další.
Hodnocení
Reno5 Z je takový obyčejný smartphone. Za svou cenu toho umí dost, ale zajímavější budou až vyšší modely, které k nám Oppo přiveze. Jestli jsem byl ale u jinak vcelku průměrného telefonu z něčeho nadšený, tak z provedení zad, které mají zatím nejlepší povrchovou úpravu, jakou jsem kdy měl v ruce. Leštit budete pouze displej, záda zřejmě nikdy.
Oppo Reno5 Oppo Reno5 Z
displej 6,43" (20:9) AMOLED, 1080 × 2400 px, 90 Hz 6,43" (20:9) AMOLED, 1080 × 2400 px
skutečná velikost telefonu 6,95" 6,99"
rozměry 159,1 × 73,4 × 7,9 mm 160,1 × 73,4 × 7,8 mm
hmotnost 172 g 173 g
zvýšená odolnost Corning Gorilla Glass 5
Hardware
SoC Snapdragon 765G 5G (7 nm) MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm)
paměť 8+128 GB
12+256 GB
8+128 GB
akumulátor 4300 mAh 4310 mAh
Fotoaparát
hlavní kamera 64 Mpx, f/1.7 PDAF 48 Mpx, f/1.7 PDAF
ultraširokoúhlá kamera 8 Mpx, 119° 8 Mpx, 119°
teleobjektiv
další kamery makro a hloubka 2 Mpx makro a hloubka 2 Mpx
přední foťák 32 Mpx f/2.4, 26 mm 16 Mpx f/2.4, 26 mm
Výbava
konektory USB-C 3.1, jack USB-C 2.0, jack
mobilní data 5G 5G
SIM 2× nanoSIM 2× nanoSIM
Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ac)
Bluetooth Bluetooth 5.1 Bluetooth 5.1
NFC NFC NFC
biometrika optická čtečka otisků pod displejem optická čtečka otisků pod displejem
nabíječka 65 W (SuperVOOC 2.0) 30 W
bezdrátové nabíjení
Dostupnost
představení leden 2021 leden 2021
zahájení prodeje v Česku červen 2021 červen 2021
barevné varianty Galactic Silver, Azure Blue, Starry Black Fluid Black, Cosmo Blue
doporučená cena při uvedení 11 390 Kč 8 999 Kč
