Letos mělo AMD poměrně úspěch s mobilními Ryzeny 4000, díky energetické efektivitě 7nm procesu. Příští rok, možná hned z jeho kraje, by na to mohl navázat Ryzeny 5000, které by k tomu měly dostat nové jádro Zen 3, které nedávno v desktopu převzalo Intelu celkový výkonnostní trůn (už i v jednovláknovém a herním výkonu).
Na web teď unikly informace o 35W a 45W procesorech Ryzen 5000 řady „H“, které by měly pohánět výkonnější a herní notebooky, pracovní stanice a podobné dražší/větší stroje. Máme už dokonce i informace o jejich frekvencích, které naznačují, jak vysoko by se výkon mohl vyšplhat.
K těmto procesorům se sešla postupně celá řada úniků – výrobci či prodejci notebooků totiž začali na web umísťovat parametry k přístrojům, které s Ryzeny 5000 chystají, a s nimi prosákly také parametry jejich CPU (respektive APU…). Tento druh zdrojů by navíc měl být spolehlivější než anonymní úniky. Mnoho z těchto indiskrétních záznamů v katalozích shromáždili twitteroví leakeři Momomo_us a Tum APisak a zatím z nich máme potvrzené čtyři modely 35W/45W řady Cezanne.
Až 4,6 GHz, 16MB cache a odemčený násobič
Králem těchto procesorů bude Ryzen 9 5900HX. To je osmijádro se 16 vlákny (SMT je tedy aktivní) a se základním taktem 3,3 GHz. To je stejná hodnota jako u letošního „Renoiru“ Ryzen 9 4900H. Ovšem – zatímco tento předchůdce měl maximální boost 4,4 GHz, Cezanne přinese zvýšení o 200 MHz, jeho boost má být 4,6 GHz – oficiálně. Desktopové Ryzeny 5000 mají ještě u některých modelů až 150 MHz neoficiální pásmo navíc, kam boost může, ale nemusí vystoupat (například R9 5950X má skutečný limit 5050 MHz, ač specifikace přiznávají jen 4,9 GHz). Teoreticky by to u notebookové verze H také mohlo být, ale také nemuselo.
Spolu s tímto vyšším taktem pro jednovláknové aplikace bude také procesor těžit ze zvýšeného IPC (výkonu na 1 MHz). A kromě toho je tu další významná změna. Ryzeny pro notebooky měly od generace 2000 po 4000 vždy jen 4MB L3 cache (u řady 4000 je to 4 MB vždy pro jednu čtveřici jader). Ale u procesoru Ryzen 9 5900HX se uvádí 16MB L3 cache, která by snad měla být sdílena všemi osmi jádry. Je to sice polovina proti desktopové verzi pro socket AM4, ale jedno jádro bude moci efektivně využít až čtyřnásobnou kapacitu. Celkově by díky těmto přínosům mohl být výkon proti Ryzenům 4000 s jádry Zen 2 o dost lepší.
Písmeno X je v názvu této linie procesorů nové a podle prosáklých zvěstí znamená, že tyto procesory jsou odemčené pro přetaktování. TDP tohoto modelu není potvrzené, ale podle porovnání s následujícími modely to vypadá, že by nejspíš mohlo pořád být 45 W.
https://twitter.com/TUM_APISAK/status/1335090118579814405
Tento procesor by se měl objevit například v herním notebooku Asus Zephyrus Duo 15 SE, v němž má být párován zdá se výkonnými grafikami Ampere od Nvidie – GeForce RTX 3070 a dokonce i RTX 3080. Vypadá to, že zvláštní „pravidlo“, že s Ryzenem se nedá dostat nic vyššího než RTX 2060, už by příští rok nemuselo platit. Ostatně s jádry Zen 3 a tímto taktem by Ryzen 9 5900HX měl dobře konkurovat i oznámeným 10nm osmijádrům Intel Tiger Lake, byť ta budou asi mít frekvenci ještě vyšší (ale možná také příkon).
Tip: Intel oficiálně potvrdil osmijádrová CPU Tiger Lake-H. Jsou dvě varianty, jedna z nich nová
35W verze
Podobně jako v generaci Renoir existovala od 45W plnotučného modelu 4900H verze 4900HS s podobným výkonem, ale spotřebou sníženou na 35 W, také zde bude k mání podobný model: Ryzen 9 5900HS (pravděpodobně už neodemčený). Tento má také osm jader, 16 vláken a nejspíš bude zachována i 16MB L3 cache, ale to ještě potvrzené není.
Základní frekvence bude ale snížená na 3,0 GHz (jako u 4900HS). Maximálního boost trošku utrpěl, bude mít jen 4,5 GHz, což je však opět o 200 MHz víc, než co skýtal předchůdce. Tento procesor se má prý objevit opět v notebooku Asus ROG Zephyrus G14.
https://twitter.com/momomo_us/status/1335175976448188417
Levnější osmijádro a šestijádro
Pod těmito dvěma procesory bude v nabídce ještě jeden levnější model, jenž má pořád zachovávat osm jader Zen 3 (a 16 vláken), a to Ryzen 7 5800H. Jeho základní frekvence je 3,2 GHz. Nevíme, zda například nemá osekanou L3 cache a také není známo maximální turbo pro jednovláknové aplikace. Mohlo by to asi být 4,4, ale třeba i jen 4,3 GHz. TDP už zjištěno bylo, má být 45 W.
Všechna tato osmijádra mají údajně mít plně aktivní integrované GPU s osmi CU (512 shadery) architektury Vega. Frekvence ale zatím neprosákly.
A nakonec unikly informace ještě o jedné verzi, která by snad mohla být levnější: Ryzen 5 5600H je pořád 45W, ale už to bude jen šestijádro s 12 vlákny. Nevíme, jaké má integrované GPU, asi by již mohlo být okleštěno kvůli využití čipů s defekty. Frekvence tohoto procesoru bude 3,0 GHz v základu a 4,1 GHz v maximálním boostu.
Všechny tyto procesory by měli být založené na křemíku Cezanne a obsahovat tedy jádra Zen 3 s vyšším výkonem. U řady Ryzen 5000H prý nenastane šílenost, o níž se proslýchá u úspornější 15W řady U, totiž že AMD chce prokládat APU Cezanne se Zenem 3 s přeznačenými Renoiry s jádry Zen 2.
První test v Geekbench
Nejvýkonnější model Cezanne, Ryzen 9 5900HX, se již objevil v databázi testu Geekbench, takže už k němu máme i nějaké výsledky.
Není ale jisté, jestli úplně odpovídají finálnímu výkonu – Geekbench je v tomto náchylný na různé vlivy, takže by například mohl být zpomalený použitím horšího časování pamětí (osazená je zřejmě DDR4-3200), nefinálního BIOSu a podobně. V jednovláknovém výkonu například Ryzen 9 5900HX má poměrně o hodně nižší výkon než desktopový Zen 3 (dosáhl jen počet bodů odpovídající zhruba Core i9-19000K), takže je možné, že běh s vyladěnější sestavou bude rychlejší.
Tip: Jak rychlý je Apple M1 a zadupe procesory x86 do země? A co spotřeba? Výsledky jsou tu
Galerie: Výkon ARM procesoru Apple M1 ve světových recenzích
Zdroje: Momomo_us, Tum Apisak, VideoCardz (1, 2)
