Phanteks PH-TC14PE: výkonnejší než Noctua NH-D14?
6. 5. 2012
Phanteks PH-TC14PE: Úvod, inovácie a špecifikácie
O spoločnosti Phanteks sme počuli prvýkrát v súvislosti s oznámením ich premiérového chladiča Phanteks PH-TC14PE a vetrákov PH-F140TS. Chladič sme do testov nevybrali náhodou, výsledky zo zahraničných serverov nasvedčujú tomu, že by sa mohlo jednať o výkonnejšiu, plnohodnotnú alternatívu k Noctue NH-D14 (SE2011).
Zalman CNPS12X a Alpenföhn K2 sú výkonnostne síce zrovnateľné, ale asi málokto by ich uprednostnil pred Noctuou s tradíciou kvalitných, ľahko vymeniteľných ventilátorov. V prípade CNPS12X to s výmenou vetrákov nie je vôbec jednoduché a Kádvojka vo všetkých bodoch (minimálne podľa našej metodiky) za Noctuou len pokrivkáva. Neponúkne tak luxusné príslušenstvo s kvalitnou teplovodivou pastou a má vyššiu hmotnosť aj hlučnosť pri takmer identickom výkone, čo si k plusom tiež nepripíše.
Phanteks vysiela do sveta chladič s dvojicou patentovaných technológií ukrývajúcimi sa pod skratkami C.P.S.C (Cold Plasma Spraying Coating Technology) a P.A.T.S (Physical Anti-Oxidant Thermal Shield).
Implementované boli kvôli zvýšeniu tepelnej vodivosti v spájkovaných spojoch (C.P.S.C) a kvôli efektívnejšiemu odvádzaniu stratového tepla do okolia, za ktorým by mala stáť aj povrchová úprava (P.A.T.S), u ktorej výrobca prízvukuje na jej schopnosť reflektovať teplo od okolitých komponentov v PC (čispet, grafická karta, …). V extrémnych situáciach by mal chladič podľa výrobcu odolávať až 200 stupňom Celzia a to špeciálne v uzavreretých priestoroch počítačových skriniek.
Holandania chcú evidentne svojou prvotinou okamžite zaujať a demonštrovať jej vysokú kvalitu. Či sa chvály nádejného výrobcu zakladajú na skutočnosti, alebo majú skôr marketingový pôvod sa dnes nedozvieme. Z podrobného testovania však zistíme, ako premiérový počin odvážnej firmy obstojí v siedmich režimoch po stránke výkonu a hlučnosti. Už špecifikácie i cena naznačujú, že druhé miesto výrobcu rozhodne neuspokojí.
Špecifikácie chladiča
  Phanteks PH-TC14PE
podporované pätice Intel 2011/1155/1156/1366/775
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
celkové rozmery 171 × 159 × 140 mm
celková hmotnosť 1250 g
heatpipes 5× (8 mm)
ventilátor v balení 2× 140 mm
pulzne šírková modulácia nie
otáčky ventilátora (s adaptérom) 1300 ot./min (700–1200 ot./min)
udávaná max. hlučnosť (s adaptérom) 19,6 dBA (13,4–19 dBA)
max. prietok vzduchu 88,6 ft³/min / 151m³/h
(45,1–78,1 ft³/min / 76,6–133 m³/h)
ložiská Updraft Floate Balance bearing
cena k 6.5.2012 (farebné varianty) 2 013 Kč / 79,58 EUR (2 234 Kč / 88,31 EUR)
web výrobcu www.phanteks.com
Phanteks PH-TC14PE: predstavenie
Balenie navrchu skrýva manuál vyvedený v štyroch svetových jazykoch (vrátané angličtiny, bez češtiny) s podrobným, ilustrovaným postupom inštalácie. Na menšom, samostatnom liste je obsahovo stručná, ale o to prehľadnejšia príručka k high-endovej pätici LGA 2011. Posledný list upozorňuje na správnu polohu pri montáži držiakov, ku ktorej sa vrátime v príslušnej kapitole.
Veľký pasív je umiestnený medzi dvojicu ventilátorov ležiacich v priehradkách po bokoch škatule. Uprostred veží je biela škatuľka s príslušenstvom, ktorej obsah je uložený v štyroch igelitových vrecúškach. Jedno z nich je vyhradené na univerzálne príslušenstvo (termopasta, redukcie, spony a antivibračné podložky) a v zvyšných troch je zabalený montážny materiál k podporovaným päticiam oboch výrobcov procesorov (Intelu i AMD). Celý komplet silne evakuuje dojem, že výrobca nemohol prehliadnuť montážny kit SecuFirm od konkurenčnej Noctuy.
Chladič je dodávaný s dvojicou drahých, 140mm ventilátorov Phanteks PH-F140TS s maximálnou rýchlosťou 1300 ot./min. Na každej z deviatich lopatiek môžeme vidieť trojicu výstupkov, navrhnutých tak, aby usmerňovali prietok vzduchu rebrovaním v zmysle dosiahnutia vysokého výkonu pri zachovaní nízkej hlučnosti.
Bez mála kilogramový heatsink pozostáva v každej svojej veži zo 43 dvojdielnych rebier (+ jedno vrchné, jednodielne) s hrúbkou 0,4 mm a rozstupmi 2,2 mm. Dlhá hrana má podobné, pravidelné výstupky ako Noctua, ale v prípade Phanteksu sú viac zaoblené a pripomínajú skôr „U“, u Noctuy sa dá hovoriť o tvare „V“.
Jednotlivé polrebrá sú k poniklovaným, 8mm heatpipe nalisované, ale aj vďaka množstvu zámočkov je konštrukcia spoľahlivo pevná a dielenské spracovanie pôsobí skvostne.
Na medenom, poniklovanom bloku základne s veľmi slabým zrkadlovým efektom sú viditeľné jemné, oblúkovité stopy po jej obrábaní. V smere prechádzajúcich heatpipe je základňa asymetricky vypuklá a dojem bezchybnosti (ako bolo tomu u rebrovania) už nevzbudzuje.
Phanteks PH-TC14PE: montáž
Cez backplate s pogumovanými styčnými plochami prestrčíme štvoricu dlhých skrutiek a prevlečieme ho montážnymi otvormi okolo pätice základnej dosky.
Na druhej strane doplníme vytŕčajúce závity o čierne dištančné podložky a ďalej v doporučenej polohe (viď. obrázok) nasadíme dvojicu držiakov, ktoré zafixujeme matičkami.
Medzi veže prestrčíme sponu a pomocou jednej skrutky ju spojíme so základňou. Nanesieme teplovodivú pastu, priložíme heatsink a priskrutkujeme ho k stredom oboch držiakov.
Na všetky úkony budete potrebovať skrutkovač, výrobca ho však s chladičom prekvapujúco nedodáva. My sme k tomuto účelu zneužili náradie dodávané Noctuou.
Nasleduje inštalácia ventilátorov, ktorú zahájime nalepením silikónových koľajničiek na krajné rady zámočkov pasívu. Do montážnych otvorov ventilátora zasunieme plastové kolíčky s malými dieročkami, cez ktoré prestrčíme oceľové spony. Ventilátory potom už len jednoducho prichytíme k vežiam pasívu a zapojíme ich buď jednotlivo, alebo cez dodávanú rozdvojku do jedného konektoru.
Pravdepodobne sa stretnete s kolíziami u pamäťových modulov, s čím treba u takéhoto obra samozrejme počítať. Sloty blízko pätice budú zrejme menej kritickými než u útlejších kolegov. Problém môže nastať vo vzdialenejších slotoch a to i s nízkymi pamäťovými modulmi, vyššími ako 4 cm.
Existuje niekoľko riešení ako problému predísť. Jedným z nich je zdvihnúť ventilátor a pripnúť ho medzi rebrá o niekoľko pozícií vyššie. Druhá možnosť je prehodiť vetrák na opačnú vežu, alebo ho neosadiť vôbec a uskromniť sa s nižším výkonom. Pasív bude limitujúcim až niekde pri 5,5 cm.
V testoch je zvolené bežné usporiadanie ventilátorov ako u ostatných twin-towerov.
otlačok teplovodivej pasty odhaľuje nie zrovna ukážkovo rovnú plochu základne
Metodika, testovacia konfigurácia
Na účely testovania sme zhotovili vzduchový tunel s dôrazom na optimálny prietok vzduchu. Jeho vnútorne rozmery sú 225 × 420 × 500 mm, čo približne zodpovedá objemnejšej skrinke typu miditower.
Noctua NH-L12-0043
originál
V konfigurácií pre testovanie procesorových chladičov sú osadené celkom štyri ventilátory zregulované na nepočuteľných 600 ot./min. Vzduch z okolia nasáva dvojica Noiseblockerov NB-BlackSilentFan XL1 a teplý vzduch z tunelu do okolia vyfukuje opäť jeden NB-BlackSilentFan XL1 spoločne s väčším bračekom NB-BlackSilentFan XK1.
Noctua NH-L12-0044 Noctua NH-L12-0045
originál | originál
Na reguláciu ventilátorov používam 6-kanálový Lamptron Touch Fan Controller.
Noctua NH-L12-0046
originál
O udržanie konštantnej teploty vstupného vzduchu z okolia dvadsať stupňov Celzia sa počas testovaní pokúša termostatická hlavica eQ-3 Premium v rádiovom spojení s prenosným termostatom rovnakého výrobcu umiestnenom pri dvojici intake ventilátorov.
Noctua NH-L12-0047 Noctua NH-L12-0048
originál | originál
Meranie hluku prebieha mimo priestor tunelu v boxe z polystyrénu, v ktorom sme sa dostali takmer k spodnej hranici meracieho rozsahu (30 dBA) prístroju.
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0066 Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0067
originál | originál
Hlukomer Voltcraft SL-100 je počas meraní umiestnený na statíve vo vzdialenosti približne dvadsať centimetrov od lopatiek ventilátorov. Výsledky však berte s rezervou, eventuálna chyba merania môže byť až +/- 2 dBA (1 kHz).
Všeobecný postup pri meraní:
  1. vzhľadom k polohe základnej doske prebiehajú všetky testy vždy v horizontálnej polohe
  2. pred každou montážou sú styčné plochy základne chladiča a rozvádzača tepla procesoru dôkladne očistené
  3. teplovodivá pasta (vždy AC MX-2) je aplikovaná v podobe kvapôčky do prostriedku heatspreaderu
  4. procesor je zaťažovaný utilitkou OCCT v.4.0.1 po dobu pätnástich minút nepretržitej záťaže
  5. tento cyklus (od samotnej montáže heatsinku) opakujem pre vyššiu presnosť trikrát
  6. zmeriam hlučnosť chladiča v širokom spektre otáčok
Testovacia konfigurácia
procesor Intel Core i5-750 @ 3,66 GHz (Vcore – 1,318 V)
základná doska Gigabyte GA-P55-UD3 – Intel P55
pamäte 2× 2GB Kingston DDR3 1600 MHz HyperX Grey Series
grafická karta MSI GeForce GTX 470 1,28 GB
systémový disk Corsair Nova Series 60 GB
zdroj Seasonic X-660
Enermax ETD-T60 a ETS-T40 (box vs. tower)-0068
Doplňujúce informácie k výkonnostným testom
V porovnaní s prvými testy prešla v tomto bode metodika výraznými zmenami, ktoré sú už ale konečné a ďalšie chladiče budú vždy vzdorovať nasledujúcim režimom:
s použitím setových ventilátorov (procesor v továrenskom nastavení)
  1. teploty v záťaži – automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
  2. teploty mimo záťaž - automatický režim (zapojenie na konektor CPU_FAN)
s použitím setových ventilátorov (pretaktovaný procesor)
  1. maximálny výkon chladiča v záťaži
  2. výkon v záťaží s 2/3 (67 %) možnosťami ventilátorov
  3. výkon v záťaži pri produkcii fixnej hladiny hluku 33 dBA
s použitím Nanoxií FX12-2000 (pretaktovaný procesor)
  1. výkon v záťaži pri maximálnych otáčkach, t.j. 2000 ot./min + systémové ventilátory bežia na 100 % (900 – 1100 ot./min)
  2. výkon v záťaži so zregulovanými ventilátormi na 1200 ot./min
U chladičov pri ktorých ventilátor nie je bežnou súčasťou balenia budú Nanoxie zaskakovať vo všetkých režimoch.
Výsledky testov s automatickou reguláciou a pri maximálnom výkone
Výsledky testov výkonu a hlučnosti
CPU (default) s automatickou reguláciou
V tomto teste meriame výkon chladiča pri zapnutej automatickej regulácii otáčok ventilátorov. Pre testovanie používame základnú dosku od spoločnosti Gigabyte, ktorá umožňuje u chladičov bez podpory PWM regulácie regulovať otáčky zmenou napájacieho napätia.
Procesor je v tomto režime na štandardných taktoch a má aktivované všetky podporované funkcie, ako napríklad funkciu pre zníženie spotreby (C1E, EIST), ale aj funkcie pre zvýšenie výkonu (Turbo Boost). Chladič je zapojený do konektoru CPU_FAN. U chladičov, ktoré majú viac ventilátorov používame rozdvojky, takže sú automaticky zregulované všetky vetráky.
Z testu zistíme ako sú na tom chladiče pri automatickej regulácii s výkonom i hlučnosťou v záťaži aj bez záťaže.
Na nepretaktovaný procesor aj bez vetrákov
Užívateľ ochotný zaplatiť za chladič cez 2000 CZK/80 EUR sa o výsledky z nepretaktovaného procesora s automatickou reguláciou zrejme zaujímať nebude, ale otestovať to podľa metodiky musíme. V záťaži sa ventilátory roztočili na 955 ot./min, v idle to bolo o niečo menej, zastavili sa na hodnote 700 ot./min. Tu sa už niektoré z jadier dotýkalo izbovej teploty, v priemere je však výsledná teplota vyššia.
Nakoľko ide o chladič s predpokladom slušného výkonu aj bez ventilátorov, vyskúšali sme pasívny režim na nepretaktovanom procesore.
Umelú záťaž simulovalo štandardných 15 minúť v OCCT, kde sa teploty vyšplhali na 56,3 °C. S pribúdajúcim časom ale aj k záveru testu pomaly stúpali a po hodine intenzívnej záťaže by boli určite vyššie. V idle po piatich minútach teploty opadli na 34,3 °C, ale opäť mali pomaly klesajúcu tendenciu a po dlhšej dobe by sme zaznamenali dozaista nižších hodnôt.
Pri takejto prevádzke nezabúdajte na kvalitu chladenia v skrinke, v ktorej by mali byť aspoň dva pomalobežné vetráky (v prednej i zadnej pozícii, príp. vrchnej) a nezanedbávajte ani vedenie kabeláže.
CPU (pretaktovaný) pri maximálnom a zníženom výkone
Účelom testu je zistiť výkon chladiča pri maximálnych a pri znížených otáčkach ventilátorov. Aby sme chladiče viac potrápili, v tomto i v ďalších testoch je procesor pretaktovaný na 3,66 GHz a napájacie napätie (Vcore) je v BIOSe zvýšené na 1,318 V. Úsporné funkcie v idle sú deaktivované.
Ak sú k chladičom dodávané redukcie pre zníženie otáčok ventilátoru, dlhší (tmavo-zelený) pruh udáva hodnotu so spomaľovacou redukciou. Ak redukcia chýba, alebo výrobca dodáva regulátor pre plynulé (užívateľsky voliteľné) zníženie otáčok, nastavujeme otáčky na 2/3 výkonu.
Skvelý výkon s hlučnosťou na nerozoznanie od Noctuy
Na maximálnych, približne 1275 otáčkach za minútu predbehol chladič všetko čo mu stálo v ceste a zaradil sa na prvé miesto v tabuľke s hlučnosťou o 0,4 dBA vyššou ako u Noctuy NH-D14 SE2011, ale teplotami nižšími o 2 stupne Celzia.
Pre znížený výkon bola použitá dodávaná redukcia, ktorá zrazila otáčky na cca 2× 750 ot./min. A ak existuje režim, kde je Phanteks jasne lepší ako Noctua, tak je to práve tento. Výkon chladiča je navzdory nižším otáčkam stále vyšší ako u Noctuy, ale hlavne, hlučnosť je nižšia o približne 5 dBA.
Výkon chladičov pri rovnakej hlučnosti a s rovnakým ventilátorom
Teploty CPU (pretaktovaný) pri 33 dBA
Aj v tomto teste vychádza výkon chladiča z pretaktovaného procesora (3,66 GHz@1,318 V). Otáčky regulujeme dovtedy, kým nedosiahneme hlučnosť 33 dBA. Ak u niektorých chladičov výsledky chýbajú, znamená to, že aj pri minimálnych otáčkach a napätí, na ktorom sa ešte ventilátor roztočí, je hlučnosť vyššia než požadovaných 33 dBA.
Z testu zistíme, ako sú na tom chladiče s výkonom pri veľmi nízkej hlučnosti.
Dominuje aj v „nepočuteľnom“ režime
Pri nízkych otáčkach je z krátkej vzdialenosti počuť jemný zvuk (akési „šušťanie“) z ložísk ventilátorov, stačilo len jemne pootočiť vrtuľou. 33 dBA zodpovedalo 2× 630 ot./min, obdobne ako u NH-D14 SE2011 a CNPS12X. U K2 sa situácia kvôli atypickému pomeru otáčok 660/480 ot./min (120/140 mm) trochu odlišná. Nás ale zaujíma Phanteks a ten si pred (už druhou) Noctuou drží odstup 2 °C.
CPU (pretaktovaný), pasív s Nanoxia FX-12 2000
Z nasledujúcich testov sa dozviete, aký je výkon chladičov v prípade, že použijete rovnaký ventilátor (tzn. aká kvalitná je pasívna časť) a aký má dopad na hlučnosť tvarovanie, hustota a usporiadanie rebier.
Najmä u lacnejších chladičov výrobca používa menej kvalitné ventilátory a náročnejší užívatelia ich často vymieňajú za kvalitnejšie, či výkonnejšie. V tomto prípade ich zaujíma výkon pasívnej časti chladiča.
Aj keď ventilátory dodávané s chladičom nevymeníte, pri porovnaní výsledkov s Nanoxiami ľahko zistíte u ktorých chladičov výrobca nešetril na pasíve a u ktorých nižší výkon pasívnej časti dobieha rýchlejší (a hlučnejší) ventilátor.
Pri vyššom výkone už zanikajú zvuky ako vrčanie motorčeku, alebo pískanie ložísk a hlavnou zložkou hluku vydávaného chladičom je aerodynamický hluk, ktorý spôsobuje vzduch prúdiaci cez chladič. Za týchto okolností už má na hlučnosť chladiča podstatný vplyv tvarovanie, hustota i usporiadanie rebier pasívu. Preto porovnávame aj výsledky chladičov pri použití rovnakého ventilátoru.
Konfigurácia vetrákov je v rozpoložení a počte podľa návrhu výrobcu. Testy opäť prebiehajú na pretaktovanom procesore. Výkon meriame pri maximálnych a znížených otáčkach (2000 ot./min a 1200 ot./min). Hlučnosť je meraná pri vyšších otáčkach (2000 ot./min).
Ak v grafe výsledky chýbajú, znamená to, že chladič využíva neštandardných ventilátorov, alebo spôsob uchytenia a montáž klasických ventilátor s rozmermi 120 × 120 × 25 mm nie je možná bez úprav.
S extrémnymi otáčkami sa náskok zužuje, na celkové prvenstvo to ale stále stačí
S vysokými otáčkami (2000 ot./min) je rozdiel vo výkonnosti nižší, Noctua stráca na Phanteks už len jediný stupeň Celzia, ale je tiež o málo hlučnejšia. Heatsink Phanteksu podobne ako u dodávaných ventilátorov profituje z nižších otáčok Nanoxií, kde sa drží v čele s približne dvojstupňovým náskokom.
Hluk (20 cm)
V grafe je zachytené, ako u vybraných chladičov závisí ich hlučnosť na otáčkach. Meranie prebieha zo vzdialenosti 20 cm (toto obmedzenie vyplýva z meracieho rozsahu hlukomeru, ktorý je v používanom režime 30-70 dBA).
Otáčky chladičov, ktoré majú dva a viac ventilátorov točiacich sa na rôznych otáčkach sú znižované v rovnakom pomere, vychádzajúc z maximálnych otáčok.
nižšia hlučnosť Alpenföhnu K2 v grafe je daná netradičným pomerom otáčok 5:4 (120/140 mm)
Záverečné zhrnutie a verdikt
Phanteks PH-TC14PE obstál v našich testoch na výbornú. Vo všetkých disciplínach bol na vzduchu tým najvýkonnejším, k čomu sme sa doteraz dostali.
Phanteks je pri nižšej hlučnosti výkonnejší ako Noctua, ale v poslednej dobe zamrzí fakt, že sa najvýkonnejšie chladiče podobajú ako vajce vajcu a rozdiely v konštrukcii sú často len kozmetického rázu. Väčšinou sa stretávame s rôznym počtom a priemerom teplovodivých trubíc.
Phanteks má vonku už aj boxový chladič Phanteks PH-TC14CS pripomínajúc nápadne Noctuu NH-C14.
Noctua má nespornú výhodu v tom, že ventilátory sú už užívateľsky osvedčené, zatiaľ čo o kvalite U.F.B. (Updraft Floating Balance) ložísk Phanteksu toho veľa nevieme. V porovnaní s Noctuou sú zabalené v pomerne kompaktnom tele, čím nijak nechceme naznačiť ich nižšiu kvalitu. Hodnotu MTBF výrobca udává na úctyhodných 150 000 hodín.
na obrázku je zľava Phanteks PH-F140TS, Noctua NF-F12 PWM a Nanoxia FX12-2000
Phanteks má okrem šedo-bielej v ponuke hneď niekoľko farebných variant (oranžovú, červenú, modrú a čiernu), za ktoré si priplatíte približne 200 CZK/8 EUR. Dnes recenzovaný chladič zakúpite v tiphardware za 2 234 CZK/88 EUR.
Ušetriť môžete s klasickou, striebornou variantou. Tá je už od Noctuy drahšia len o pár korún, čo pri výbere toho najlepšieho nehrá zas tak veľkú rolu. Výhodou Phanteksu je montážny kit s podporou starších pätíc a nechýba ani podpora LGA 2011. Noctuu s takto širokou kompatibilitou nezakúpite. Buďto zvolíte druhú edíciu, určenú výhradne pre platformu LGA 2011, alebo predošlú verziu s podporou starších soketov.
Noctua je však známa tým, že svojim zákazníkom montážne príslušenstvo poskytne dodatočne (bezplatne).  Pri nižšej cene „SE2011“ by si asi nikto nesťažoval, ale paradoxne tomu tak nie je.
Ale späť k Phanteksu. Model PH-TC14PE si za špičkový výkon pri nízkej hlučnosti od nás odnesie ocenenie „We Want It“. Dúfajme, že výrobca čoskoro vyrukuje aj s nejakým zaujímavým „originálom“.
Phanteks PH-TC14PE
+ najvýkonnejší chladič v teste (výkonnejší ako Noctua NH-D14)
pri zrovnateľnom výkone nižšia hlučnosť ako u konkurencie
špičkový pomer výkon/hlučnosť pri cca 750 ot./min (zapojenie na spomaľovaciu redukciu)
možnosť výberu z piatich farebných vyhotovení
pevná montáž
± montážna sada nápadne pripomína SecuFirm od Noctuy
chýbajúci skrutkovač bez ktorého sa nezaobídete
− stereotypná koncepcia dvoch symetrických veží
− plocha základne
− vysoká cena
Za zapožičanie chladiča do testu ďakujeme internetovému obchodu Tiphardware.
