Nechce se mi extra porovnávat specifikace, ale liší se nějak zásadně proti tomuto? https://www.alza.cz/43-philips-436m6vbpab-d5443988.htm přemýšlel jsem o něm, ale M(VA) prý hodně rychle ztrácí barvy a já bych to chtěl jako velký displej, na který se bude koukat více lidí z různých míst, ne jako herní monitor pro 1-2 osoby. Asi ho budu muset zkusit a vrátit. Jinak ten ambiglow prý nic moc, je slabý, ale na bíle zdi s vesou by to snad večer mohlo být použitelné,
Co tento třeba na test?
https://www.alza.cz/27-philips-276e8vjsb-d5481748.htm#alternativy
Asi nejlevnější 4K IPS na trhu.A podle recenze
https://nl.hardware.info/reviews/8899/2/philips-276e8vjsb-review-zo-goed-kan-een-instap-4k-monitor-zijn-philips-276e8vjsb
je docela slušný ,za ty peníze velmi dobrý...
ten jsem zrovna nedávno koupil, mám ho i jako herní při 4k stejně stačí 60Hz, má hlavně navíc certifikaci HDR1000 takže parádní kontrastní poměr, už je to i na PC použitelné a u filmů ve formátu se širším barevným gamutem luxus, ale u her ne až tak moc, v HDR navíc funguje lokální stmívání, což není úplně dokonalé, ale lepší snad bude jen OLED či mikroled...
jinak VA mi přijde v pohodě co se týče pozorovacích úhlů, možná jen když se díváš z extrémního úhlu trochu ztrácí kontrast, hlavně ten panel je lesklý jak psí kulky, takže funguje tak trochu jako zrcadlo, ale záleží na prostředí, ambiglow je o ničem, u toho Philips 436M6VBPAB mi svítí asi 10 LEDek ze spodku monitoru
jinak vlastně dobrý, že má Adaptive-Sync (sice rozsah jen 48-60Hz ale prý jde poladit přes CRU) a zároveň funguje i s HDR na nVidii, takže mám něco jako G-Sync Ultimate bez HW modulu :-D
4K na 27" je zbytočne husta pixelacia, ja mam 31,5" 2K a vidim pixeli s 30cm a mene. Použivam ho od vzdialenosti 80cm pri praci a ked cumim filmi tak lezim od neho 2m, tak že obraz je krasne hladky bez naznaku pixelacie. Vyhoda toho je že je to 2x menšia zaťaž oproti 4K na GPU a stači GPU za 200€ aby to bez obmedzeni potiahla, na 4K to už chce niečo cez 600€.
Díky za postřehy, bohužel dokonalý monitor asi nikdy nebude a nebo ne za takové peníze. Líbil se mi ten ambiglow i když jsem od něj nic nečekal, ale ale 10 ledek na spodku, to si tam můžu dát RGB pásek a bude to skoro stejný. Toužím po lepším panelu, použitelném jako TV (neztrácí barvy z úhlu), ovladač na volume, jas a input, a nějaké to ambilight. Co se týče toho lokalního dimmingu, tak to má nějaké menší desítky oblastí, kdežto televize jich mají stovky nebo tisíce.
