Philips přišel s pivotem u LCD s poměrem 21:9. Otáčí se 34" 10bitový panel IPS
1. 3. 2015
Pivot je u monitorů nadstandardní funkce a řada (u levných kusů většina) LCD jej postrádá. Možnost otočit si obrazovku do vertikální orientace je ale pro některé uživatele velmi lákavá – například pro programátory. Philips teď uvedl monitor Brilliance BDM3470UP, který to s vertikální orientací dotahuje hodně daleko – umožňuje totiž otočit 34" panel s rozlišením 3440 × 1440 bodů. Monitor má tedy superširokoúhlý poměr 21:9, což při otočení o 90° znamená naopak „supervysoké“ LCD.
Obrazovka má u modelu BDM3470UP panel typu AH-IPS. To znamená standardní kontrast 1000:1 a úhly 178°/178°; papírové hodnoty odezvy pro přechod šedá-šedá jsou 5 ms s overdrive, respektive 14 ms, je-li deaktivováno. Gamut má toto LCD standardní sRGB, nicméně podle specifikací podporuje 10bitové barevné složky na vstupu, takže umožňuje teoreticky zobrazit až 1,07 miliardy barev. Abyste měli představu o velikosti: rozměry samotné matrice jsou 80,0 × 33,5 cm, k čemuž ještě nějaké tři až čtyři centimetry přidá rámeček.
Philips Brilliance BDM3470UP
Rozlišení je jak už bylo řečeno 3440 × 1440 bodů, což při úhlopříčce 34 palců (86,7 cm) dává rozteč bodu 0,232 mm. Pro profesionální nebo prostě náročné uživatele bude zajímavé, že monitor by měl mít korekci nerovnoměrného podsvícení (podsvit používá LED a maximální jas má až 320 cd/m²). Technologie SmartUniformity by měla zajistit, že jas celé plochy má aspoň 95% uniformitu. Také barvy by měly být z továrny kalibrovány na delta E menší než 3.
S funkcemi na tom tedy BDM3470UP není špatně, vzhledem k velikosti panelu je ale nejzajímavější onen stojan s možností otočení o 90°. Možnost rotace obrazovky měřící na šířku přes 80 cm vyžaduje logicky i možnost nastavení výšky, u nějž je rozsah elevace také vyšší než normálně – v rozsahu 18 cm. Spodní okraj ale asi přesto budete mít blízko u povrchu stolu.
Monitor má jinak zabudované reproduktory o výkonu 2 × 3 W, a také čtyřportový rozbočovač USB (podporováno je nabíjení a dva portu jsou typu USB 3.0). Připojit k počítači lze přes analog, DVI, HDMI (podporuje MHL) a DisplayPort. Podle specifikací budete DisplayPort nutně potřebovat, pokud chcete běžet na standardních 60 snímcích za vteřinu. HDMI a DVI kvůli přenosové kapacitě zvládne jenom režim 30 Hz, analog pak umí maximálně 2560 × 1080 pixelů.
Jak už to chodí, kde je výbava, je také vyšší cenovka. Oficiální doporučená cena je podle zastoupení firmy 18 200 CZK bez daně. Se započtenou DPH a poplatky to tedy spadá někam na dvaadvacet tisíc. Monitoru už se normálně prodává a pohled do vyhledávače cen ho za tuto cenu také najde u větších obchodů (v některých menších je i levnější). Za tyto peníze už přichází do úvahy i 4K monitory, jenže s menší úhlopříčkou a asi bez podobných specialit, jako má tento Philips. Klientela pro Brilliance BDM3470UP bude asi spíš úzká, ale nelze mu upřít, že kombinace vlastností je u něj dost unikátní.
Zdroj: Philips
