Philips uvádí 32" 4K monitor, má panel typu IPS s 10bitovými barvami
1. 7. 2015
U 4K monitorů se za poslední rok jako nejobvyklejší úhlopříčka zdá se ustálilo 27 palců. Pokud ale nemáte rádi pixely příliš malé, nebo chcete fyzicky velkou pracovní plochu, možná by vás mohl zaujmout nový monitor, který nyní uvádí Philips. LCD Brilliance BDM3275UP nabízí rozlišení 3840 × 2160 bodů na úhlopříčce 32 palců (81,3 cm). Kromě velikosti ale nabídne některé pokročilé vlastnosti, například podporu 10bitových barev na vstupu, tedy až 1,07 miliardy odstínů.
Panel použitý v monitoru používá technologie AHVA, tedy IPS od AU Optronics (pozorovací úhly 178°/178°), s rozměrem zobrazovací plochy 708,5 × 398,5 mm. Kontrast je uváděn pro IPS typický 1000:1, odezva pro přechod šedá-šedá má být bez overdrive 14 ms, s aktivním 4 ms. Panel podporuje až 10bitové barvy (což může znamenat 8 bitů + AFRC) a elektronika pracuje s 12bitovou přesností. Gamut je ovšem standardní sRGB, daný podsvícením z bílých LED. To má mimochodem neblikající regulaci (maximální jas má být 350 cd/m², minimální hodnota jak je zvykem uvedena není). Philips u něj také garantuje uniformitu – jas se má pohybovat v rozsahu 93–105 % nominální hodnoty.
Philips Brilliance BDM3275UP
Ačkoliv je úhlopříčka poměrně velká, nemá monitor až tak vysokou spotřebu – tedy alespoň pokud zvolíte režim Eco, který si má typicky vzít 31,5 W. Se standardním nastavením je to už horší a typický příkon má být 55 W. Monitor má jinak interní napájecí zdroj, ovšem i při vypnutém stavu má určitou „standby“ spotřebu (toto je LW prakticky univerzálně rozšířená nemoc). Ta má být pod 0,3 W.
Pro připojení k PC je k dispozici obvyklý DisplayPort, ale také HDMI 2.0, které se začíná mezi monitory rozmáhat. Mezi dalšími vstupy je také D-Sub, HDMI 1.4 s MHL a dual-link DVI. Ty nezvládnou 4K při plné frekvenci, dají se ale využít v kombinaci s funkcemi Picture-in-Picture a Picture-by-Picture, které monitor podporuje. Philips u tohoto monitoru používá stojan se neošizenými ergonomickými možnostmi, takže lze nastavit výšku (v rozsahu 18 cm) a nechybí ani pivot pro otočení do vertikální orientace. Zabudované příslušenství čítá 3W reproduktory a také čtyřportový rozbočovač USB 3.0, včetně funkce rychlého nabíjení.
RGB s 10bitovými složkami (celkově tedy „30bitové“ barvy) je poměrně pěkným bonusem, jak výhodnou koupí Brilliance BDM3275UP bude, ale zatím nelze říct. Philips totiž ještě nesdělil cenu, ani datum, kdy by se toto LCD mělo začít prodávat.
Zdroje: techPowerUp, Philips
