Populární ventilátor NF-P14 půjde do výslužby, Noctua má tři nové 14cm modely
22. 11. 2012
Zatímco mezi ventilátory klasických rozměrů nabízela a nabízí spoustu produktů, kategorie 14cm ventilátorů, která ve výkonných sestavách nahrazuje klasické stodvacítky, byla dosud zastoupena jen modelem NF-P14, jenž vznikl prostým prodloužením lopatek ventilátoru NF-P12 a přepracováním rámečku. Ale to už je minulostí – výrobce zařadil do nabídky tři nové „14cm“ ventilátory – dva rychlejší s dovětkem FLX a PWM jeden nízkootáčkový tichý model NF-A14 ULN.
Všechny mají shodný rotor, ale liší se výkonem a provedením rámečku. Zatímco stará NF-P14 měla rotor shodný se 140mm ventilátory, ale díky minimalistickému rámečku rozteč montážních otvorů odpovídala stodvacítkám, modely NF-A14 nabízejí rozměry klasických 140mm ventilátorů.
Model NF-A15 vznikl především jako větší náhrada klasických 120mm ventilátorů. Název může mást, ale 15 cm má rámeček jen v jednom směru. Na výšku už má běžných 14 cm, aby příliš nevyčníval nad chladiči s uspořádáním tower. Obdobně jako u NF-P14 odpovídá rozteč montážních otvorů klasickým 120mm ventilátorům.
Noctua A-series
Noctua A-series
Zajímavé je, že mají nové čtrnáctky místo devíti jen obvyklých sedm lopatek, dokonce snad s menší plochounež stávající NF-P14, přesto však podle specifikací na maximálních otáčkách dosahují o málo vyššího výkonu, výrazně vyššího statického tlaku a zároveň trochu nižší hlučnosti.
  NF-A15 PWM NF-A14 FLX NF-A14 ULN NF-P14
rozměry 140×150×25 mm 140×140×25 mm 140×140×25 mm 140×140×25 mm
konektor 4pin PWM 3pin 3pin 3pin
ložiska SSO2 SSO2 SSO2 SSO2
rychlost (+/- 10%) 1200 ot./min 1200 ot./min 800 ot./min 1200 ot./min
rychlost s L.N.A. (+/- 10%) 900 ot./min 1050 ot./min 650 ot./min 900 ot./min
rychlost s U.L.N.A. (+/- 10%) - 900 ot./min - 750 ot./min
minimální rychlost (PWM) 300 ot./min - - -
průtok vzduchu 115,5 m³/h 115,5 m³/h 79,8 m³/h 110,3 m³/h
průtok vzduchu s L.N.A. 88,7 m³/h 101,9 m³/h 66,4 m³/h 83,7 m³/h
průtok vzduchu s U.L.N.A. - 88,7 m³/h - 71,2 m³/h
hluk 19,2 dB(A) 19,2 dB(A) 11,9 dB(A) 19,6 dB(A)
hluk s  L.N.A. 13,8 dB(A) 16,4 dB(A) 9,1 dB(A) 13,2 dB(A)
hluk s  U.L.N.A. - 13,8 dB(A) - 10,1 dB(A)
statický tlak 1,51 mm H2O 1,51 mm H2O 0,69 mm H2O 1,29 mm H2O
statický tlak s L.N.A. 0,89 mm H2O 1,18 mm H2O 0,42 mm H2O 0,77 mm H2O
statický tlak s U.L.N.A. - 0,89 mm H2O - 0,53 mm H2O
maximální spotřeba 0,96 W 0,96 W 0,48 W 1,2 W
maximální proud 0,8 A 0,08 A 0,04 A 0,1 A
napětí 12 V 12 V 12 V 12 V
MTBF > 150.000 h > 150.000 h > 150.000 h > 150.000 h
příslušenství Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.) Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
  4pinová rozdvojka  Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.) adaptér ze 4pinu na 3pin Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.)
  30cm prodlužka adaptér ze 4pinu na 3pin 30cm prodlužka adaptér ze 4pinu na 3pin
  4 anitivibrační trny 30cm prodlužka 4 antivibrační trny 30cm prodlužka
  4 vruty 4 antivibrační trny 4 vruty 4 antivibrační trny
    4 vruty   4 vruty
        adaptéry pro rozteč 140mm ventilátorů
záruční lhůta 6 let 6 let 6 let 6 let
Na webu výrobce ohromuje řadou „učených“ termínů, v krátkosti si vysvětlíme, co tím myslí.Šťouravé jedince raději výslovně upozorňuji, že jde o volný překlad a vysvětlení popisu názvosloví, které výrobce používá v marketingových materiálech psaných populární formou, nikoliv o tvrzení, že jiné produkty něco podobného neumí také nebo o konstatování, že to skutečně funguje tak dobře, jak to na „papíře“ vypadá.
Kanálky pro urychlení proudění vzduchu (Flow Acceleration Channels) – nový prvek modelové řady A, který má urychlovat proudění vzduchu na koncích lopatek rotoru. Urychlením proudění vzduchu na koncích lopatek se sníží pravděpodobnost odtržení proudnic vzduchu na koncích lopatek, sníží se hlučnost a zvýší se efektivita ventilátoru.
Noctua A-series
Noctua A-series
Inner Surface Microstructures – malé prohlubně v povrchu rámečku, které omezují odtrhávání proudnic na konci lopatek, čímž se zvyšuje průtok vzduchu a snižuje hlučnost.
Noctua A-series
Noctua A-series
Schodovitý okraj ráměčku schůdky mají změnit laminární proudění na vstupu ventilátoru na turbulentní. Následkem toho se má zvýšit průtok vzduchu, efektivita ventilátoru a konečně i jeho hlučnost.
Noctua A-series
Noctua A-series
Zapouzřední ložisek, ložiska SSO2 (self-stabilising oil-pressure). Uložení rotoru je v kovovém pouzdře. čímž se povedlo dosáhnout lepší stabilizace, přesnosti a vyšší životnosti ventilátoru. Osička rotoru se díky tomu mohla více přiblížit stabilizačnímu magnetu.
Integrované antivibrační podložky – v rámečku jsou zasazené silikonové podložky, které omezují přenos vibrací z ventiátoru na objekty, ke kterým je uchycený.
PWM regulace s technologií SCD (Smooth Comutation Drive) – Díky tomu se mohla oska rotoru více přiblížit ke stabilizačnímu magnetu, řízení otáček využívá integrovaný obvod, který upravuje náběžnou hranu signálu PWM regulace z obdélníkové na lichoběžníkový. Díky pozvolnějšímu náběhu se snižují deformace ventilátoru, což omezuje charakteristické vrčení nebo cvakání ventilátorů s klasickou PWM regulací. Další výhodou je nižší spotřeba, ale ta je u ventilátorů ve srovnání s ostatními komponentami tak směšně nízká, že to moc nemá smysl řešit.
Všechny tři ventilátory mají doporučenou koncovou cenu nastavenou na 21,90 eur nebo 24,90 dolarů, u nás tedy můžeme očekátvat částky kolem 500–600 korun s daní.
Z nových ventilátorů představených letos na Computexu je tedy už většina venku. Letos ještě čekáme na třetí generaci modelové řady S, se kterou výrobce kdysi úspěšně odstartoval. Nástupce modelů NF-S12, které (byť i na úkor výkonu) dosahují nízké hlučnosti, už asi stavitelé tichých sestav netrpělivě vyhlížejí.
Zdroj: Noctua
