Potíže u monitorů s vyššími obnovovacími frekvencemi a GeForce GTX 1080/1070
27. 6. 2016
Před rokem jsme zde měli zprávu, upozorňující na zvýšenou klidovou spotřebu grafických karet s čipem GM200 (GeForce GTX 980 Ti, GTX Titan X), pokud je k nim připojen monitor s vysokou obnovovací frekvencí (144 Hz). Tato chyba, později řešená změnami ovladačů, spočívala v tom, že vysoká snímková frekvence kartu nutila nastavit vysoké takty GPU, což znamenala růst spotřeby v nečinnosti o zhruba 60 W a tím i růst hlučnosti mimo hry. Zdá se, že s tímto fenoménem se lze setkat i na 16nm Pascalech (GeForce GTX 1080, GTX 1070).
Podle The Tech Reportu se problém
u karet s čipem GP104 také může objevit, ale naštěstí
asi bude postihovat méně uživatelů. Naměřit zvýšenou spotřebu
se redaktorovi podařilo po připojení druhého monitoru. To není
úplně neočekávané, neboť takto se v minulosti řada
grafických karet chovala – aktivita druhého monitoru si
vyžaduje operace navíc a to může kartu poslat do vyšších
výkonnostních stavů, kde má výrazně větší odběr.
Eizo Foris FS2735
Dotčená konfigurace měla monitor
Asus
ROG Swift PG279Q
(s G-Sync až 165 Hz, jinak 144 Hz)
Eizo
Foris FS2735
(144 Hz, FreeSync), oba připojené
k DisplayPortům karty GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming on
Gigabyte. Při připojení jen jednoho monitoru mělo celé PC
spotřebu mezi 65–75 W a grafika běžela na úsporných
taktech (291 MHz), a to i pokud měla pracovní plocha
nastavených maximálních 144/165 Hz.
Ke zvýšení spotřeby ale došlo,
pokud byl připojen druhý monitor – při PG279Q běžícím
na 165 Hz s G-Sync se po připojení Eiza frekvence zvedla
na 1304 MHz, a to i tehdy, pokud byl druhý monitor
nastaven jen na 60 Hz. Zvýšení spotřeby je o 30–40 W,
Tech Report naměřil 107 W pro celé PC, nezmiňuje ale, zda to
již vedlo k zvýšené hlučnosti chlazení. Na této spotřebě
pak systém zůstane i při nastavení druhého monitoru na
144 Hz.
Vyšší spotřeba GTX 1080 s dvěma monitory (Zdroj: The Tech Report)
Podle The Tech Reportu jejich kartě
nepomohlo vypnutí G-Sync (tedy situace, kdy PG279Q běží jen na
144 Hz a Eizo na 60 Hz), frekvence GPU zůstala na
1304 MHz. Kupodivu se ale podařilo dostat ji na úspornou úroveň
291 MHz, pokud bylo Eizo na 144 MHz a Asus na 60 Hz. Oba
monitory by mají stejné rozlišení (2560 × 1440, 8bitové barvy
na vstupu), takže není jasné, kde se rozdíl bere.
Tato potíž naštěstí nemusí
trápit ty, kdo mají jen jeden herní monitor (i když uvidíme,
zda se neobjeví anomálie ještě s 4K
obrazovkami s vyššími frekvencemi
na DisplayPortu 1.3).
Nicméně pokud máte dvojici herních monitorů – nebo jeden
herní a jeden běžný sekundární na práci – pak bude
asi lepší, když nějakým monitorovacím nástrojem zkontrolujete
takty GPU při zobrazování plochy Windows. Je totiž možné, že
vám karta opět protáčí elektroměr i mimo hraní. Nvidia
snad úpravou ovladačů opět poopraví nastavení taktů a umožní
provoz více monitorů s nižší spotřebou, zatím byste ale
pro zmírnění příkonu a hluku museli manuálně nastavit
nižší frekvence a maximální hodnoty ručně povolovat jen
při hraní.
Pozor na monitory s nestandardní
frekvencí na DVI
Dnes se objevila zpráva ještě
o jednom potenciálním problému, který můžete s monitorem
na vyšší obnovovací frekvenci potkat. Týká se ale jen monitorů
s nestandardní obnovovací frekvencí a rozhraním DVI –
jde o různé modely obvykle z Koreje (značky Achieva
Shimian, Qnix a další), prodávané polooficiální
distribucí, které mají rozlišení 2560 × 1440 bodů a rozhraní
dual-link DVI. Jeho přetaktováním ale mohou pracovat na vyšší
frekvenci, než je standardně přípustné, často až po 120 či
dokonce 144 Hz. Takováto LCD byla jednu dobu značně populární
díky příznivé ceně a panelům IPS.
S GeForce GTX 1080 a GTX 1070
mají ale taková LCD údajně problém. Překročení standardní
frekvence pixelu u DVI nad 330 MHz, které vyžadují, totiž
způsobuje, že vám nenaběhnou Windows, systém se zasekne při
inicializaci (třeba do BIOSu se ale dostanete). Takováto LCD je tak
při rozlišení 2560 × 1440 bodů možné provozovat maximálně na
81 Hz. Respektive – je možné je provozovat i na
vyšších frekvencích, neboť problém nastává jen při startu
počítače. Po naběhnutí systému je možné se na vyšší
obnovovací frekvence přepnout a vše funguje až do restartu.
Museli byste ale tento režim vždy aktivovat ručně a zase
vrátit nízkou frekvenci před vypínáním či restartováním PC
(nenadálý restart pak asi bude nutné ošetřit nouzovým režimem).
Tento problém dle techPowerUpu
postihuje jak nereferenční, tak referenční karty (alias „Founders
Edition“). Jak velké množství lidí se u nás může týkat,
nevím. Dotyčná korejská LCD se u nás oficiálně pokud vím
neredistribuují, museli byste si takové koupit přes Ebay a podobné
kanály.
GeForce GTX 1080 (Zotac)
Zdroje: The
Tech Report
, techPowerUp
