Máš samozřejmě naprostou pravdu, rudý soudruhu :)).
https://tinypic.host/image/Alone.DhecWz
Stačí vědět, co si koupit a jsi v chillu.
DIvej se na to ocima uzivatelu, kteri se v tom neorientuji. Kupuji v dobre vire neco (sestavu, CPU), ktere pak vykazuje jine chovani, nez ocekavaji,
To je sam\ozrejme blbe a Intel si takovou vec mel pohlidat pred a/nebo ji fixnout urychlene.
Jasně, ale paušálně kydat špínu na Intel fakt nejde, stejně, jako to nejde na AMD. Oba výrobci mají své problémy, to snad víme za ty roky co se v tom pohybujeme oba.
Tak ja doufam, ze se k tomu Intel postavi celem, stejne jako to udelala zatim pokazde AMD u CPU.
Jsem zvedavy co z toho nakonec vyleze :)
no tak to sa to AMD teda stavia co sa tyka tych CPU, 11 mesiacov a win11 v pohode v event viewery amd3dvcache error a na amd support pozrite si procesor ci nie je spaleny, alebo ci mate dost pasty na procesore :D cele velkonocne sviatky som zabil tym aby som vyladil 7800x3d s asus x670 a 7900xtx, po kazdom zapnuti pocitaca bsod a tolko chyb a varovani, tvl som nevedel ze na to ti vyrobcovia tak prdia.
To jsou 2 ruzne veci. Tady resime Inteli obecny problem s prehrivanim CPU, ty mas problem s deskou nebo smulu na zakoupeny procak.
9. 4. 2024, 12:22 editováno autorem komentáře
To čo píšeš môže byt spôsobené aj Windows updatmi. Mám s tým celkom bohatú skúsenosť. Neobviňoval by som hneď hardware. Pripadne máš niečo špatne s pamäťami. Za 99% bsod môže práve RAM, ak nemáš nič iné manuálne znenené. Ani xmp/docp profil bohužiaľ negarantuje na každej doske bezproblémový chod. Väčšinou ale stačí pridať trochu napätia, znížiť frekvenciu, či ubrať jednu hodnotu na časovaní atp.
nie je to vobec hw, ale cisto sw zalezitost. uz viac menej poriesene bsod. system ide skoro tyzden stabilne. memtest bezchybny, expo vypnute, zapnute, teda uz zapnute, lebo robilo to aj vypnute ked bolo, hral som sa so sluzbami win a kadejake prikazy, vela toho bolo aj natvrdo bloky nejakych veci, vypnutie setrenia ee portov, zbernic, ktore su nevyuzivane ani to nepomahalo. nakoniec sedliacky rozum a po starom, kazde prislusko cez usb po jednom instalovat a za kazdym restartovat. varovania su ale v tasku vkuse. no i ms insidery tie chyby oznacili ako pokial to nic nerobi, netreba si to vsimat :D
"po kazdom zapnuti pocitaca bsod"
Nebylo to kvůli Memory Context Restore? Setkal jsem se s tím, že to tímhle stylem extrémní nestability haprovalo na B650 desce, to člověk ani nenabootoval OS a bylo to shopný zatuhnout i v UEFI. Už jsem si myslel, že někde něco shořelo, ale vypunutím té možnosti všechno vyřešeno.
Tento problem mam aj ja pri Intel 13700K,zacalo sa to objavovat cca po tristvrte roku z nicoho nic.
-Ked som este nevedel riesenie, tak som skusal co to moze sposobovat a kedze to pisalo nieco s grafickou pametou,tak logicky ma napadla grafika,tak som skusil dat nove drivery,ale nepomohlo,potom som skusal vycistit pocitac a aktualizovat vsetky hw ovladace,ale nepomohlo,tak som skusil vypnut afterburner a ani to nepomohlo a potom som skusal este nejake dalsie veci.Prejavovalo sa to tak,ze mi napriklad crashla hra pri nacitavani a napisalo problem s nedostatkom grafickej pameti a inokedy pri hrani z nicoho nic ma vyhodilo z hry a nic nenapisalo,hlavne hogwarts a fortnite a forza a niekde som cital,ze problem je unreal engine 5 hry vseobecne,potom som raz dostal bsod a tak ma napadlo spustit who crashed a tam mi ukazalo,ze sice zase ta graficka pamet a jej nedostatok,ale vraj je to chyba procesora.
-RIESENIE: Tak som skusil ist do Biosu a kedze som mal procesor podvoltovany,pretoze aj nh-d15 ma problem to uchladit bez podvoltovania pri hrani - 95-98c a to ho nemam pretaktovany a dobre vetranu skrinu,som skusil znizit podvolt z 0,150 na 0.050 a zaroven som nastavil max 180watt na procesore pri dlhom zatazeni a pri kratkom 160 a zrazu to vsetko prestalo a dodnes zatial idem bez problemu..Zaroven mi pri nizsej wattazi aj teda menej hreje a teda max 90c,ale vacsinou okolo tych 70-80c..V Cinebench vykon pri single core neklesol a pri multi som klesol o 10percent,ale tak aspon je to stabilne zatial.
Nabuduce uz pojdem AMD,teraz ked vidim,ze Intel uz nieje to co byval a zbytocne to zenie na hranu toho co zvladne ten vyrobny proces a aj ta teplota procesora je proste bez vodneho chladenia problem.
Tak keď zrazu po pridaní voltáže prestal padať, tak zrejme si to mal skôr celé nestabilné a netýkala sa ta táto záležitosť.
Mozno som to zle napisal,ale voltaz som musel ubrat,mal som minus -1.5v a musel som preist na minus -0,5v a zaroven som musel nastavit limit wattaze na short na 180 a dlhodobo 160,pretoze inak mi davalo aj 240watt+ a to som s nh-d15 uz nezvladal.
-Stabilne to bolo pri 240watt+ a -1.5v toho tristvrte roka a potom to zacalo robit nedostatok grafickej pamete z nicoho nic a casto padat v roznych hrach na unreal 5 engine.
-Skoda,ze sa uz neda editovat ten prispevok,by som to tam upravil,som si to neskontroloval a trochu som to poplietol.Kazdopadne zjednodusene odkedy mam -0.5v a max 180w nastavene v biose vsetko je opat stabilne.
9. 4. 2024, 17:59 editováno autorem komentáře
