Prolimatech MK-26: chladič pro dva 140mm ventilátory, pět slotů a 320W grafiky
3. 8. 2012
Čínský Expreview zveřejnil preview nového chladiče graických karet MK-26 od stále populárnějšího výrobce výkonných chladičů Prolimatech. Připravovaný chladič bude všechno, jen ne skromný.
Jen samotný pasiv zabírá prostor tří slotů. A není z těch, u nichž je místo na osazení ventilátoru dospodu, takže budete-li chtít použít ventilátor či dva, nezbude než je dát zvenčí a to už zabere čtvrý a v případě velkých ventilátorů s běžnými 25mm na výšku zřejmě i část pátého slotu.
I kdybyste se s nějakým nízkoprofilovým ventilátorem věšli do „pouhých“ čtyř slotů, chladiče s axiálním ventilátorem není dobré udusit tím, že hned pod něj strčíte nějakou další kartu, takže s těmi pěti sloty pod slotem PCIe ×16 můžete počítat, a na SLI nebo CrossFire tím pádem zapomenout.
Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2
MK-26 není macek jen na výšku, i na šířku bude grafickou kartu přesahovat o pořádný kus. Je totiž připravený na osazení až 140mm ventilátorů. V posledním rozměru, ve kterém by mohl sahat dál bez větších potíží, nepochopitelně zaostává, Pasiv je dlouhý jen 230 mm, což je trochu škoda s ohledem na to, že si jej asi málokdo pořídí na jinou než výkonnou kartu, a ty obvykle mívají 27 či 28 cm.
Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2 Prolimatech MK-26 V2
I když musí být pasiv o něco kratší než samotná karta kvůli výstupním (a v případě GTX 680 i napájecím) konektorům a různému umístění GPU, 23 cm je zbytečně málo zejména s ohledem na to, že když nahoru osadíte dva 140mm ventilátory, budou ho stejně o několik centimetrů přesahovat.
Díky šestici 6mm heatpipe a ploše žebrování o celkových 4672 cm² je chladič schopný uchladit až 320W čipy.
Zbytečně skromné rozměry na délku nejsou jedinou kontroverzní věcí, druhou je (možná jen u Radeonů) dvoudílná základna. Na základnu chladiče se mezi jádro a dává další vložka. Neodvážím se spekulovat, jak velké ztráty další přechod kov-pasta-kov způsobí, ale vedle snahy výrobců dostat heatpipe co nejblíž, ideálně přímo ke zdroji tepla vypadá podobný prvek minimálně divně.
Graf s výsledky má pro našince i pro strojové překladače bohužel dost nešťastné popisky, rozeznat se dá jen výkon MK-26 se dvěma 120mm ventilátory na 1200 ot./min a dvěma 140mm na 1000 ot./min. Dosažená teplota je u HD 7970 s ohledem na relativně nízké otáčky ventilátorů hodně slušný výsledek.Jednou z položek by ještě měla být Asus HD 7970 DirctCU II s trojslotovým chladičem (která je ale podstatně hlučnější).
ICTS24
Prolimatech MK-26 by měl být uvedený v srpnu, cenu ani přesný termín dostupnosti zatím výrobce nezveřejnil.
Zdroj: Expreview 1, 2, 3
