Prosklená série skříní Lian Li jde do prodeje. Dají se pověsit i na stěnu
18. 12. 2014
Před třemi měsíci se společnost Lian Li pochlubila prototypy svých nových prosklených skříní, přičemž fanoušky požádala i o zhodnocení a zpětnou vazbu. Nyní se dokončené skříně dostávají do prodeje.
Základní rozvržení skříní zůstalo stejné. Nejmenší model série „O“ je PC-O5, který je určen pro desky mini-ITX. Její upravená a mírně větší verze je PC-O5S, která má větší možnosti chlazení, včetně vodního. Pro desky micro-ATX je určena skříň PC-O6S, zatímco do největší PC-O7S můžete použít i klasickou desku plné ATX velikosti.
Pří bližším pohledu je vidět množství změněných detailů a na celkovém designu společnost Lian Li skutečně zapracovala. Mezera mezi panely z broušeného hliníku a bočního tvrzeného skla byla výrazně zmenšena. Pohled dovnitř je tak prakticky možný už jen přes sklo, které zabírá celou jednu stranu skříně a odhaluje tak téměř celý vnitřek s výjimkou horní části určené pro radiátor. Sklo drží na místě čtyři velké šrouby, které jsou součástí designu. Lze je přitom odmontovat i prsty.
Ve finální verzi se zlepšilo i osazování pevných disků a SSD. Ty můžete umístit i v nejmenší skříni do samostatné klece (2 × 3,5" + 1 × 2,5"), nebo je přimontovat svisle pod základní desku zezadu (1 × 3,5" + 1 × 2,5") i zepředu (1 × 3,5" + 1 × 2,5"). Ve větší skříni PC-O6S počet disků stoupá ze šesti na osm a v největší PC-07S na devět.
Riser, který umožňuje grafickou kartu osadit otočenou o 90°, je totiž na kolejničkách a lze ho posunout dopředu. Uvolní se tak místo pro disky i zepředu pod základní deskou. To je dobře vidět i na ukázkovém videu, kde Lian Li skříně předvádí.
Oproti prototypům se mírně změnily rozměry, přičemž je známa už i celková váha. PC-O5  má finální rozměry 384 × 390 × 133 mm a váží 5,4 kg. Verze s přívlastkem S schopná pojmout vodní chlazení je o 75 mm vyšší a o 15 mm tlustší (6,4 kg). PC-O6S pro micro-ATX měří 484 × 515 × 148 mm a váží 8,7 kg. PC-O7S pro ATX váží 9,9 kg při rozměrech 514 × 585 × 148 mm. Všechny skříně jsou vybaveny otvory pro zavěšení na zeď.
To, co našince zcela jistě nepotěší, jsou ceny. Lian Li nejmenší skříň PC-O5 doporučuje prodávat za 289 dolarů, což je 7800 korun s DPH. V případě  PC-O5S jde o 319 dolarů (8600 Kč), u PC-O6S o 379 dolarů (10 220 Kč) a za PC-O7S bychom měli zaplatit 419 dolarů (11 300 Kč). Všechny skříně se objeví na pultech obchodů v únoru (februári).
Zdroj: TechPowerUp, Lian Li (1, 2, 3, 4)
