Zajímavé by bylo na mini-ITX deskách osadit RAM na zadní stranu desky. Uvolnilo by se tím místo pro SSD, kde je velký chladič prakticky nutností
To je dobrý nápad. Na druhou stranu tyhle desky osazuji úspornýmy modely.
Výkonu mají dost a zvládnou fungovat bez chladiče. No od covidu jsem žádný mini-ITX nastavěl, ale brzy asi budu. Tak si rád nechám poradit.
M.2 disky se šroubují.
A je to peklo.
Normální křížák (Ten kterým otevírám case) nepasuje. Potřebujete menší, ideálně hodinářský.
V běžné case se bez magnetické špičky neobejdete. Disk ve slotu pruží a má snahu šroubek katapultovat kamsi do case nebo pod skříň.
Doufám že to bude lépe zvládnuté.
Do důchodu půjdu v 70 (když si budu spořit) snad se mi ruce začnou klepat až po té.
Tak si kup oriadnu sadu srobovakov, za cca 150-180 eur a nebuds mat proble. Aly ty si jeden ztych ludi co sy stale mysli, ze jeden sroubovak bude na vetko. A ten tebov popisovany katapult, len dotvara celkovy dojem tvojich biednych, ba az ubohych skusenosti. Vvacsina kvalitnych dosiek ma tzv. notch ktorym Nvme zaaretujes a potom osadis chladicom a nakonies dotiahnes jened srobik, patricnym srovbovakom.
PS: magnetiska spicka njie je vymozenost, ale nevyhnutnost a to nie len PC buildingu.
PS1: Si len hnida, ktora hlada problemy tam kde niesu.
PS2: SATA a IDE disky sa upevnovali ako? Tebe robi jeden srob problem? Ako som pisal, hladas prob kde nieje. Nabuduce bude co? Ziarovka ktora sa mu si zaskrutkovat? Potom pride naradu vypinac? A takto mozem pokracovat, az sa vratim k tebe v jednobunkovej forme.
29. 5. 2024, 18:47 editováno autorem komentáře
Kvůli M2 jsem utratil 150€.
Sadu sebou nechci nosit. Raději jeden šroubovák na všechno.
Vím že existuje notch.
V praxi jsem na něj nenarazil.
Jestli to je málo zkušenosti a nebo malé rozšíření, to nevím. Ale jeho existence dokazuje, že mám pravdu. Šroub na M2 je problém. Notch se ho snaží vyřešit, ale kvůli ceně se nerozšířil.
Magnet může teoreticky smazat data na disku.
Zkoušel jsem to, a nepovedlo se. Ale i tak na disky magnetickým šroubovákem nešahám.
Kdybych byl hnida, tak propaguji přisroubované napájení GPU. To by mohlo opravit problém, který neexistuje.
3,5" HDD se upevňují na šrouby stejné jako bočnice case = není problém, stačí jeden nemagneticky šroubovák. Magnet je pro sraby. Zručný člověk to zvládne i bez magnetu.
Ano. Jeden šroub, který je úplně jiný než všechny ostatní mi dělá problémy.
SODIMM stačí zacvaknout. Proč to nestačí pro M2 nebo CAMM2? Proti šroubování nic nemám. Jde to vyřešit inteligentně. Například Wraith Stealth od AMD.
Ty jseš marnej, neříkej mi že nemáš doma víc jak jeden šroubovák.
Nebo to ti jako málem upadne ruka když musíš vzít ten druhej ?
Si len obycajny traged, vsade hladas problem a nie riesenie. nic viac, a stojim za na zorom ze si iba hnida. Podla vsetkych tvojich bludnych postoch ohladom ARM by to stacilo aspon 10tim medikom stat sa uspesnima psychiatrami :P
Počítače jsou čím dál důležitější. Jestli budu v 70ti pracovat, tak to bude jistě s počítačem.
Rád bych si u takového PC vyndal disk a odkopiroval data. Například v případě havarie základní desky. A bylo by fajn to zvládnout s obyčejným šroubovákem.
EDIT:
Cloud to sice řeší, ale jen prohlubuje naši závislost na internetu.
Až nás někdo bude chtít zničit. Tak mu bude stačit vypnout internet.
30. 5. 2024, 06:49 editováno autorem komentáře
