Radeon RX 480 od Sapphire na fotce. Karty prý již dorazily do některých obchodů
12. 6. 2016
Nvidii se podařilo první grafiky s FinFETovými (16nm) čipy architektury Pascal dostat do obchodů jako první. Skutečná dostupnost je zdá se dost omezená, což ale může být způsobeno jak na straně nabídky, tak poptávky. První FinFETová (ale 14nm) grafika AMD, model Radeon RX 480 s čipem Polaris 10, byl sice oznámen později a prodávat se má až od 29. června, ale tyto karty se už údajně rozjíždějí po obchodech. AMD má tak možná šanci stáhnout o něco náskok Nvidie aspoň po stránce reálné pultové dostupnosti. Objevily se nám už také snímky nereferenčních karet.
Obrázky, vizualizace i reálné
snímky Radeonu RX 480 už byly dostupné, jelikož jej AMD ukázalo
na Computexu a s podobou karty se příliš netajilo. Šlo
ovšem o referenční provedení, a to – alespoň
pokud bychom soudili podle zkušeností s Radeony řady 300 –
nakonec v obchodech může být v menšině, či se reálně
téměř vůbec neobjevovat. Pro nás budou každopádně důležité
hlavně nereferenční pojetí různých výrobců, a první
takové můžeme vidět až teď: Radeon RX 480 od firmy Sapphire.
Radeon RX 480 od Sapphire (Zdroj: VideoCardz)
Jedná se o kartu řady „Nitro“
s obvyklou koncepcí velkých axiálních ventilátorů,
foukajících do plochého pasivu. Karta má ventilátory dva, což
by při TDP 150 W mělo bohatě stačit. Dvouslotový chladič
má na dnešní poměry překvapivě střídmý design, tedy alespoň
pokud jde o kryt. Logo Sapphire na hřbetu nicméně má být
iluminováno pomocí LED, které prý budou měnit barvy podle
teploty, otáček, nebo podle uživatelského nastavení.
Na webu Hardware Battle se objevily
i obrázky karty Sapphire s radiálním profukovacím
chladičem založeným na referenčním návrhu. Karta se ale (vedle
dalších kosmetických úprav vzhledu) bude lišit přimontovaným
backplate, zatímco PCB samo je totéž. Chladič je delší než
deska, což umožňuje otevřít radiálnímu ventilátoru sekundární
sání z druhé strany.
Radeon RX 480 od Sapphire (Zdroj: Hardware Battle)
Levnější 4GB karty prý mohou být nedostatkové
AMD na Computexu zaujalo tím, že
ohlásilo cenu jen 199 dolarů, což ale podle všeho platí pro
variantu s 4 GB paměti GDDR5. Podle webu VideoCardz údajně
ale většina připravovaných karet místo toho bude vyrobena 8 GB
a logicky tedy také vyšší cenovkou (ta by měla být
maximálně 249 dolarů, tedy okolo 7250 Kč, přesně ji zatím
neznáme). Levnější 4GB modely mají existovat, jejich dostupnost
ale údajně závisí na politice jednotlivých výrobců. Ti
teoreticky mohou tuto variantu vynechat, nebo jej začít prodávat
až se zpožděním. Jak to bude reálně vypadat, teprve uvidíme,
snad ale zasáhne konkurenční prostředí a dostrká nabídku
karet tam, kde ji bude chtít mít poptávka (tedy my).
Podle webu VideoCardz už řada
recenzentů karty obdržela. Uvidíme, zda se recenze objeví až 29.
června (kdy
má končit NDA
), nebo zda budou v souladu s dnešními
zvyklostmi moci vyjít ještě o pár dní dřív. Bez ohledu na
to je však reálné, že nyní začne o kartách díky jejich
dostupnosti v redakcích unikat více informací. Zároveň už se údajně karty již pohybují v distribuci a možná již leží i na skladech některých obchodů. Své zásoby pro den startu prodejů už prý mají některé obchody v Evropě, což doufejme přinese dobrou dotupnost i v ČR.
Hlavní parametry
už ale pravděpodobně známe i bez dalších úniků: GPU Polaris 10 má mít 2304 stream
procesorů na taktu 1267 MHz, k tomu 256bitovou sběrnici
a paměti GDDR5 nataktované na 8,0 GHz efektivně. TDP má
činit 150 W a karta bude poskytovat tři výstupy DisplayPort
1.3/1.4 a jedno HDMI 2.0a/b.
Zdroj: VideoCardz
