Raijintek začal prodávat skříně. Prvními jsou modely Agos a Arcadia
26. 6. 2014
Mladá společnost Raijintek, kterou jsme doposud znali jenom jako výrobce zajímavých chladičů procesorů a grafických karet, vstupuje i na trh počítačových skříní.
Její nové dva přírůstky nesou jména Agos a Arcadia. Jsou určeny pro základní desky ATX a micro ATX, přičemž obě na trh dorazí v černém a bílém barevném provedení. Vetší Agos má rozměry 200 × 460 × 490 mm a hmotnost 5,9 kg. Z hlediska vnitřního rozložení jde o klasickou konstrukci s trojicí 5,25" pozic pro optické mechaniky nebo externí panely, které jsou doplněny o šest šuplíků pro 3,5" nebo 2,5" disky a SSD (dvě samostatné klece).
Z hlediska chlazení má skříň prostor pro dva přední 120mm ventilátory (jeden je součástí balení), jeden zadní 120mm ventilátor (součástí balení) a také dva boční (2 × 120 mm, nebo 2 × 140 mm) a jeden spodní ventilátor (120 mm). Pokud dáváte přednost vodnímu chlazení, na strop skříně lze osadit jeden 240mm radiátor (možné nahradit dalšími dvěma 140mm ventilátory). Na pozicích určených pro vstup vzduchu, což je v tomto případě předek, spodek a strop skříně, jsou osazeny prachové filtry.
Díky velikosti skříně není problém osadit 160mm chladič procesoru a 290mm dlouhou grafickou kartu (po odebrání jedné diskové klece se prostor rozšíří na 410 mm). Za pozornost stojí z hlediska designu povedený přední panel s porty USB (1 × USB 3.0 a 1 × USB 2.0) a tlačítky. Skříň se objevila v německých e-shopech za 50 eur, což je v přepočtu 1370 korun.
Arcadia má cenovku o něco nižší a skončila „baťovsky“ pod 30 euro (820 korun). Vzhledově se na svého bratříčka podobá, je však menší (200 × 455 × 430 mm) a také lehčí (3,85 kg). Z externě dostupných pozic poskytuje dva 5,25" šuplíky a jeden 3,5". Osadit lze tři interní 2,5" nebo 3,5" disky a SSD (čtyři pokud oželíte z venku dostupnou pozici).
I v tomto případě je pro chladič procesoru dostupná výška 160 mm a pro grafickou kartu prostor dlouhý 400 mm, avšak kvůli menším rozměrům ubylo pozic pro ventilátory. V přední části je prostor pro jeden 120mm, na stropě pro dva 120mm a na zádi pro jeden 120mm ventilátor (ten je součástí balení). Prachové filtry v horní a přední části skříně zůstaly zachovány.
Čelní panel s tlačítky a USB je v tomto případě vyveden už v horní části skříně a obsahuje stejnou výbavu jako Agos.
Zdroj: TechPowerUp, Raijintek (1, 2)
