Recenze GeForce GTX 550 Ti: Sniper znova zasahuje
15. 3. 2011
Řadu GeForce GTX 500, která se nese ve znamení přepracovaných grafických čipů s architekturou Fermi, doplnil nejslabší zástupce s jádrem GF116 – model GTX 550 Ti.
GTX 550 Ti nemá být náhradou GTS 450, i když je postavená na stejném modernizovaném základu, ale měla by se prodávat spolu s ní s tím, že je přímo cílená proti Radeonu HD 5770. Pokud si vzpomínáte na recenzi GTS 450, víte, že právě oproti HD 5770 byla o něco pomalejší. S GTX 550 Ti Nvidia srovnává krok, nebo přesněji mírně předbíhá.
V čem všem se GTX 550 Ti liší od starší GTS 450? Obdobně jako u všech čipů z řady GTX 500 i v případě GF116 Nvidia tvrdí, že jádro přepracovala a využila více typů tranzistorů. Výsledkem jsou nižší ztráty a možnost dosáhnout vyšších taktů jádra. Konfigurace samotného jádra je stejná, liší se ale parametry čipu – co bylo v případě GTS 450 v jádře deaktivováno je je u GTX 550 Ti už funkční.
GeForce GTS 450 svými parametry leckoho překvapila. Jádro GF106 v případě desktopových GTS 450 nikdy nefungovalo naplno, ale bylo ořezané. Ale to by u řady 400 to nebylo zase tak tak divné a nezvyklé, nebýt toho, že Nvidia tentokrát neškrtala u aktivních stream procesorů, ale nečekaně sáhla jen na paměťovou sběrnici a rasterizační jednotky.
Ze tří dostupných 64b paměťových řadičů byl jeden deaktivovaný (aktivní byl pouze u čipů používaných v mobilních grafikách). Překvapení to bylo o to větší, že i tištěné spoje karet byly připravené na o polovinu vyšší počet čipů. U všech GTS 450 ale zůstaly tyto pozice neosazené. Teď se to ale náramně hodí – jádro GF116 je totiž pinově kompatibilní s tištěnými spoji pro GTS 450.
Předpoklad, že se později objeví výkonnější grafická karta s jádrem GF106 se tak realizoval vlastně až nyní u nové GeForce GTX 550 Ti.
GeForce GTX 550 Ti má 192 stream procesorů a 32 texturovacích jednotek. Jádro je standardně taktované na 900 MHz, stream procesory běží na dvojnásobné frekvenci 1800 MHz. Standardní takt pamětí je 4101 MHz a sběrnice je široká 192 b.
GTS 450 má rovněž 192 stream procesorů a 32 texturovacích jednotek, počet rasterizačních jednotek je ale snížený na 16. Sběrnice má kvůli jednomu deaktivovanému řadiči šířku jen 128 b. Také takty jádra i pamětí jsou o něco nižší – jádro běží na 783 MHz (stream procesory na 1566 MHz) a paměti na 3600 MHz efektivně.
Teoretická propustnost pamětí narostla o 70 %. Zásluhu na tom má nejen přechod z ořezané 128b sběrnice v GF104 u GTS 450 na plnohodnotnou 192bitovou a navýšení taktů pamětí.
Jak se na navýšení výkonu nového modelu podepsal nárůst taktů jádra a aktivní rasterizační jednotky a jaký vliv na něj má větší propustnost pamětí znázorňuje následující graf. Světle zelené reprezentuje změny u jádra, tmavě zelené u paměťového subsystému.
Giga na 192b sběrnici aneb nepříliš kulaté počty
Pokud máte přehled, jak až dosud u grafických karet souvisela šířka sběrnice s osazenou pamětí, asi vám na tom nebude něco sedět. Šířka sběrnice 192 b nejde moc dohromady s 1 GB pamětí GDDR5.
Jádro má tři 64b řadiče pamětí, což dává dohromady právě 192b sběrnici. Proč vůbec podobné atypické hodnoty Nvidia volí? Sběrnice, která je o něco širší než standardních 128 či 256b umožňuje dosahovat obdobné propustnosti pamětí, jakou má konkurence, při osazení pomalejších a levnějších pamětí.
U GeForce, které měly atypickou šířku sběrnice, bývala neobvyklá i kapacita pamětí – u 192b sběrnice se běžně používalo a používá 384 MB či 768 MB paměti, se 320b sběrnicí  se kombinovalo 320,  640 MB či 1280 MB paměti a konečně se 384b sběrnicí to bývalo 768 MB (např. 8800 GTX) či 1536 MB podobně jako teď u GTX 480 a 580.
Jak se tedy teď Nvidii povedlo se 192b sběrnicí dostat „kulatý“ 1 GB GDDR5? Na jednotlivé kanály nasázela různě velké čipy.
Výhoda? V připadě GTX 550 Ti se stejnými čipy by bylo nutné osadit buď 768 MB nebo 1536 MB paměti. 768 MB paměti už je na současné poměry málo a 1536MB paměť by takovou kartu zase zbytečně prodražovalo.
V současnosti není jasné, jak přesně se zátěž mezi jednotlivé kanály distribuuje a jaký to má vliv na reálnou propustnost pamětí a přenosové rychlosti – při využití celé kapacity paměti je totiž přes jeden paměťový řadič potřebné protlačit dvojnásobné množství dat než přes zbývající dva. Je zřejmé, že řadič jen stěží poběží dvakrát rychleji než ty zbývající, propustnost pamětí teda musí být nutně nižší, než by tomu bylo při použití stejně velkých čipů. K tomu, jak se s tímto problémem Nvidia popasovala, ale podrobnosti neprozradila.
V prezentacích Nvidia na několika místech připomíná, že jde o kartu určenou pro nižší rozlišení 1680 × 1050 bodů. Nenecháme se tím zastrašit, v době, kdy monitory s plným HD rozlišením seženete za 2700 korun, už by bylo celkem nesmyslné se takto žinýrovat.
Z těchto důvodu jsem tedy neměnil testovací metodiku a kartu otestoval na obvyklé sadě testů a rozlišení 1920 × 1200 bodů. Výsledky ukazují, že ani rozlišení 2560 × 1600 už není novince úplně cizí, přesto tyto výsledky berte spíš s nadhledem.
Pokud se smíříte s tím, že hry nepoběží na maximálních 60 fps, které dokáže zobrazit většina LCD a nebudete mít velkou rezervu na náročnější hry do budoucna, není důvod, proč se podobné karty bát i u populárních LCD s plným HD rozlišením 1920 × 1080 bodů, zejména pokud zohledníme to, že jeřada titulů je hratelných dokonce i na rozlišení 2560 × 1600 bodů.
Jen v případě klasických zabijáků grafických karet jako je Crysis, Metro 2033 či S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat je zapotřebí i v rozlišení 1920×1200 bodů sáhnout na nastavení detailů, pořád se dá ale dosáhnout více než slušné kvality zobrazení při hratelných snímkových frekvencích.
Přechod na nové čipy byl pro výrobce poměrně bezbolestný, dokladem je velké množství upravených a přetaktovaných modelů GTX 550 Ti, které jsou k dispozici ihned s vypuštěním karty a leží už dokonce i na skladech obchodů.
My jsme testovali přetaktovaný model od MSI a spolu s ním jsme přidali i výsledky karty na referenčních taktech.
GeForce GTX 550 Ti19
A teď už pojďme k samotné testované kartě.
Podrobný popis MSI GeForce GTX 550 Ti OC a příslušenství
Podrobněji o kartě a příslušenství
Na krabici se výrobce chlubí použitím součástek „Military Class“ – kondenázátorů s pevným dielektrikem a pevných cívek. Samozřejmostí je podpora MSI Afterburner.
GeForce GTX 550 Ti21
Karta od MSI má shodnou délku jako referenční model. Tištěný spoj je dost podobný referenčnímu provedení GTS 450, liší se jen přepracováním některých částí a osazením součástek, které u GTS 450 scházely.
GeForce GTX 550 Ti20
GeForce GTX 550 Ti8
GeForce GTX 550 Ti10
Chlazení je stejně jako u referenční karty dvouslotové. Samotný chladič je prakticky stejný jako u referenční GTS 450, jde o masivní hliníkový pasiv bez měděnáho jádra s žebrováním obdobné konstrukce jako mají boxované chladiče od intelu, který shora ofukuje axiální ventilátor. Odlišný je tak především kryt chladiče.
GTX 560 Ti Twin Frozr II 0 GTX 560 Ti Twin Frozr II 1 GTX 560 Ti Twin Frozr II 2 GTX 560 Ti Twin Frozr II 3
GTX 560 Ti Twin Frozr II 4 GTX 560 Ti Twin Frozr II 5 GTX 560 Ti Twin Frozr II 6 GTX 560 Ti Twin Frozr II 7
Karta má na délku téměř přesně 21 cm stejně jako referenční model.
GeForce GTX 550 Ti13GeForce GTX 550 Ti13
Pro napájení stačí jediný přídavný šestipinový napájecí konektor. Je vyvedený směrem dozadu. Výrobce deklaruje spotřebu karty 116 W, což má ke 150 W, které lze získat ze sběrnice PCIe sběrnice a jednoho přídavného napájecího šestipinu.
GeForce GTX 550 Ti17
Videovýstupy jsou uspořádané stejně jako u referenční všech GeForce z poslední doby – vedle dvou plnohodnotných konektorů dual-link DVI-I je k dispozici ještě jeden port mini HDMI. Současně lze ale využívat jen dva ze tří výstupů.
GeForce GTX 550 Ti11 GeForce GTX 550 Ti14
Zboku je karta zpevněná hliníkovým profilem. Ten omezuje prohýbání karty po dotažení chladiče a při osazení karty do slotu.
GeForce GTX 550 Ti16
Ventilátor je připojený na čtyřpin, znamená to monitorování otáček a podporu PWM regulace.
GeForce GTX 550 Ti15GeForce GTX 550 Ti18
V příslušenství ke kartě toho moc není – najdete jen dvě stručné uživatelské příručky, CD s ovladači a utilitou MSI Afterburner ve verzi 2.0, napájecí redukce ze dvou čtyřpinových diskových molexů na přídavný šestipinový napájecí konektor, jeden adaptér z mini-HDMI na klasické HDMI a adaptér z DVI-I na analogový D-sub.
GTX 560 Ti Twin Frozr II 9
Testovací sestava
Testovací konfigurace
Podrobný popis testovací sestavy najdete v článku Ze zákulisí: nové sestavy pro měření grafik a hlučnosti. Většina karet AMD je testovaná na hotfix verzi ovladačů AMD Catalyst 11.1a. Radeon HD 5770 je testovaný na verzi 11.2, ve které podle release notes nedošlo k žádným změnám, které by byly v případě naší konfigurace a testovaných titulů podstatné.
Téměr všechny karty Nvidie jsou testované na ovladačích 266.58. Výjimkou je model GTX 560 Ti, který jsem testoval na ovladačích 266.66 a GTX 550 Ti je pak testovaný na neveřejné verzi ovladačů 267.59.
V BIOSu jsou vypnuté úsporné technologie. Důvod je opět jednoduchý – co nejvíce omezit vliv procesoru při měření spotřeby grafické karty. Kvůli snížení chyby při měření, ke kterým by jinak docházelo kvůli automatickým a nevyzpytatelným změnám taktovací frekvence, je vypnutý Turbo Boost.
testovací sestavy 27
Procesor chladí výkonný Coolink Corator DS, který můžete znát z testu zveřejněného na ExtraHardware.
„Levný“ Centurion od Cooler Master se k podobné sestavě na pohled ani trochu nehodí, ale jde o skříň s typickou (a stále ještě nejčastěji používanou) koncepcí a konfigurací chlazení. V bočnici jsem zalepil otvor v místě chladiče procesoru – při použitém chladiči procesoru a daném uspořádání systémového chlazení nadělal víc škody než užitku.
testovací sestavy 23
Vepředu je 1000otáčkový Cooler Master dodávaný se skříní. Zadní systémový ventilátor Nanoxia FX12 (možná si jej ještě pamatujete z naší recenze) může v případě potřeby běžet až na 2000 ot./min, pomocí panelu je zregulovaný na 1500 ot./min, při kterých je aerodynamický hluk ještě únosný.
O napájení se stará 920W Enermax Revolution 85+ má vysokou účinnost, nabízí vysoký výkon a umožňuje i bezproblémový provoz řešení postavených na 3-way SLI či CrossFireX ze tří karet. Při časté manipulaci se náramně hodí odpojitelná kabeláž, která ve skříni zbytečně nepřekáží. K samotnému průvanu ve skříni zase tolik nepřispívá, ventilátor obvykle běží v rozmezí 800-900 ot./min.
Pevný disk VelociRaptor VR150 (WD3000GLFS) s kapacitou 300 GB používáme především kvůli rychlejšímu načítání her.
testovací sestavy 28
Procesor
Intel Core i7-980X
základní parametry
počet jader / vláken 6 / 12
taktovací frekvence 3,33 GHz
násobič 25×
TurboBoost až 3,6 GHz, násobič 1/1/1/1/2/2
cache 12 MB
použité nastavení
taktovací frekvence 3,8 GHz (28 × 136 MHz), 1,344 V, vypnutý HyperThreading, TurboBoost a C1E/EIST
recenze
Šestijádrový Intel Core i7-980X (Gulftown) v testu
Základní deska
Gigabyte GA-EX58-UD5
základní parametry
patice LGA 1366
paměťové sloty 6× DDR3, max. 24 GB
PCIe sloty, PCI sloty 3× PCIe ×16 (16+16+1/16+8+8), 1× PCIe x4, 1× PCIe ×1, 2× PCI
recenze
Gigabyte EX58-UD5: výkon s Ultra Durable 3
Paměti
Kingston KHX1600C7D3K3/6GX (3× 2 GB)
základní parametry
typ DDR3
taktovací frekvence 1600 MHz
časování 7-8-7-20
napájecí napětí 1,65 V
udávaná spotřeba 1,8 W na modul
použité nastavení
takt/časování 1360 MHz, 8-8-8-22-1T, 1,64 V
Pevný disk
základní parametry
kapacita 300 GB
otáčky 10 000 ot./min
rozhraní SATA 3 Gb/s
vyrovnávací paměť 16 MB
průměrná přístupová doba (čtení/zápis) 4,2 ms / 4,7 ms
Optická mechanika
Lite-On DH4O1S
základní parametry
typ BD-ROM
[CD] CD-DA, RAW, CD-ROM XA (m1,m2,m2f1/m2f2), CD-R, CD-RW, CD-PLUS, CD-I
DVD +R/-R SL : 12×
DVD +R/-R DL : 8×
DVD +RW/-RW SL :
DVD-9 : 8×
CDR/CDRW : 32×
Za zapůjčení optické mechaniky děkujeme společnosti LiteOn
Zdroj
základní parametry
celkový výkon 920 W
špičkový výkon 1010 W
Skříň
Cooler Master Centurion 534
základní parametry
formát miditower
standard ATX
Chladič
Coolink Corator DS
základní parametry
rozměry 155 × 140 × 121 mm
hmotnost pasivu 1040 g
ventilátor 120 × 120 × 25 mm, 800–1700 ot./min, PWM
recenze
  • vypnuta automatické defragmentace, aktualizace i swap file na
    všech jednotkách
  • DirectX redist August 2010
  • Intel INF
    9.1.1.1
  • Grafické karty testujeme na 30" LCD panelu HP LP3065
Za
poskytnutí hry Battlefield Bad Company 2 děkujeme
EA logo
Za
CD Projekt
Za
Aliens vs. Predator (DX11), Anno 1404 (DX10)
Aliens vs. Predator
Scénu z úvodu hry jsme nově nahradili samostatným benchmarkem, který je na internetu k dispozici ke stažení zdarma. Běží pouze v režimu DirectX 11 a je o poznání náročnější než náš původní test.
CD Projekt
Anno 1404
Po načtení uložené pozice pomocí kurzorových kláves několikrát přelétněte přes ostrov a pak pozici znovu nahrajte. Zafunguje to jako cache proti vlivu pevného disku. FRAPS nastavte na 20 sekund a měřte vždy od doby, kdy začne v pravém horním rohu mluvit Zahir.
Battlefield Bad Company 2 (DX11)
Hned v úvodní misi se po probití zákopy dostanete po louku. Zde se po střetu s Japonci hra uloží. Nastavím FRAPS na 45 sekund a z tohoto checkpointu jdu kolem hořícího zera a dále pralesem až k můstku u vodopádu. Karty jsou otestovány v režimu DirectX 10 i novějším DirectX 11. Ten u DX11 GPU vynutíte v souboru C:\Users\xyz\Documents\BFBC2\settings.ini. Nastavení společně s uloženou pozicí si můžete stáhnout zde.
EA logo
Call of Duty: Black Ops, Call of Duty 5: World at War (DX9)
Zatím poslední díl populární série je méně náročný než jeho starší předchůdce Call of Duty: World at War. Testuji pomocí Fraps prvních devadesát sekund z úvodní animace k misím U.S.D.D., která začíná cestou do Pentagonu a v S.O.G. odehrávající se ve Vietnamu.
nastavená úroveň vyhlazování. I na průměrné moderní grafice, jakou je GeForce GTX 460, při vysoké úrovni vyhlazování se snímková frekvence jen výjimečně dostala pod šedesát snímků za sekundu.
spusťte FRAPS. Nově už nemusíte pro srovnatelnost výsledků s EHW držet klávesu pro pohyb vpřed, nechte jen doběhnout oněch 35 sekund a nic nedělejte.
Colin McRae: DiRT 2 (DX11, DX9), Crysis Warhead (DX10)
Colin McRae: DiRT 2
Pro testování DiRT 2 používám velký dávkový soubor, který umožňuje otestovat bez nějakého zasahování čtyři různé tratě ve čtyřech nastaveních. Pro srovnatelnost výsledků s DirectX 10 a 10.1 kartami mám sadu konfiguračních XML s vynuceným DirectX 9, další sada XML zapíná DirectX 11 (na GPU, jež ho umí), teselaci i nejvyšší úroveň detailů postprocessingu.
Měří se na čtyřech tratích: Maroko (méně náročná, ale výsledky srovnatelné s volně stažitelným demem), L.A. (noční, stadión dělá některým kartám problémy), Malajsie (na některých GPU nejnáročnější) a Londýn (ten je v plné hře jako základní benchmark). Veškeré použité XML a dávky pro testování najdete v tomto ZIPu.
V malých grafech jsou výsledky dílčích testů z dávky.
Crysis Warhead
K otestování výkonu v Crysis: Warhead používám utilitu Framebuffer
Crysis Warhead Benchmarking Tool 0.31. Aby bylo měření kompatibilní s
ověřovaným (ranked) benchmarkem, nechávám volbu na mapě ambush a
implicitním čase (v tomto případě noc). Používám rozhraní DirectX 10 a
zkouším jak nastavení Gamer (hráč, odpovídá detailům high v původním
Crysis), tak Enthusiast (very high). Beru výsledek druhého měření, kdy
už je hra načtena v paměti. Měření jsou opakovatelná s minimální odchylkou.
Far Cry 2 (DX10.1), Just Cause 2 (DX10)
Far Cry 2
Just Cause 2
Just Cause 2 bylo jedním z příjemných překvapení první čtvrtiny roku 2010 (alespoň po grafické stránce) a autoři mysleli i na integrovaný benchmark. Ty jsou ve hře hned tři, všechny vypadají velmi dobře, konec Desert Sunrise a hlavně nejnáročnější Concrete Jungle pak přímo parádně. Výsledky měření jsou z náročnějšího Dark Tower a Concrete Jungle, méně náročný Desert Sunrise už vynechávám.
Mafia II (DX9), Medal of Honor (2010)
Mafia II
Do metodiky jsme zařadili i zejména u nás populární Mafii II. Testy se zapnutým vyhlazováním jsou oproti většině ostatních her trochu exotické. Ve hrách se totiž nejčastěji používá vyhlazování MSAA (obvykle 4×, náročnější uživatelé nastavují i 8×), zatímco vývojáři Mafie sáhli k méně efektivnímu 2× SSAA (supersampling).
Poslední díl série Medal of Honor je unikátní v tom, že pro single player využívá jiný engine než pro multiplayer. Testujeme ve verzi pro jednoho hráče, která běží na silně modifikovaném UT3 Engine. Podrobnější popis samotné hry, možností nastavení a další srovnání výkonu najdete v článku Medal of Honor (2010): od 8800 GTX po HD 6870 v testu.
Detaily jsou nastavené na maximální úroveň, vyhlazování využívám vestavěné.
Testuji pomocí Frapsu na dvou nejnáročnějších úvodních animacích prvních 64 s z mise Gunfighters, ve kterých pilotujete vrtulník a 111 s z mise Neptune's Net, ve kterých letíte v noci transportním vrtulníkem, který havaruje.
Metro 2033 (DX11), Napoleon: Total War (DX9)
Metro 2033
Z testovaných her největší zabiják grafických karet, který na trůnu
vystřídal Crysis a Stalkery: CS a CoP. V Game Options je položka Advanced PhysX vypnuta, na kartě Video je vybrána kvalita Very High, DX10 pro všechny karty a znovu navíc potom DX11 pro nejnovější GPU s jeho podporou, dále 4× MSAA a 16× AF. Používám uloženou hru takřka ze začátku hry (Chase), vozíkem jedete tunelem a než se vám ve snové vizi objeví příšera, logování FRAPSem ukončím (180 s). Benchmarkovací sekvence asi není nejtěžší možná, i tak ale současným kartám stačí a asi pár let ještě bude, výhodou je dobrá opakovatelnost.
Uloženou pozici před jízdou tunelem si můžete opět stáhnout, pro otestování používám uvedené nastavení. Kombinace MSAA, vysokého rozlišení a profilu very high u mnoha karet znemožňuje prakticky už pohyb v menu a přitom slevení z maximálních detailů hru vizuálně zřejmě až tolik nepokazí. Testuji pouze nižší rozlišení 1920 × 1200, vyšší rozlišení 2560×1600 už je na většině karet při stejném nastavení nehratelné.
Napoleon: Total War
V Napoleon:
Ligny. Fraps nastavuji na
pohled hned na zcela
obilí).
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (DX11), World in Conflict (DX10), Unigine Heaven 2.1 (DX11)
World in Conflict
Testuji s upraveným profilem very high details. Navíc jsem zapínám water reflects clouds (voda odráží oblaka) a anizotropní filtrování
navýšil na 16×. Používám vestavěný benchmark.
Unigine Heaven 2.1
V Unigine Heaven nastavuji DirectX 11, shaders na High, anti-aliasing na 4× a anizotropní filtrování 16×. Zkoušeno je nastavení teselace na off, normal a extreme.
Spotřeba (příkon), teploty, hlučnost
Spotřeba
Bez zátěže je spotřeba u všech karet velmi vyrovnaná.
Hlučnost: bez zátěže na výbornou, ale...
Grafy s měřením hlučnosti jsou kvůli nutnosti měřit během noci trochu jako noty na buben, během krátké doby je ale ještě doplním.
V klidu je hlučnost karty příkladná. Ventilátor běží kolem nízkých 1200 ot./min a ani v tiché sestavě nepoznáte, jestli běží nebo nikoliv. Jen na vzdálenost 10-20 cm rozeznáte slabounké vrnění motorku, které v hluku běžných 120mm systémových ventilátorů spolehlivě zanikne.
V zátěži už je to podstatně horší, ventilátor se roztáčí na vysokých 3120 ot./min. Teplota jádra přitom dosahuje 68 °C, otáčky tedy mohly být nižší. Výkonnější pasiv by taky nejspíš nebyl na škodu, karta je podstatně hlučnější než GeForce GTX 560, která je o poznání výkonnější.
Celkový výkon, cena, poměr cena/výkon, závěrečné hodnocení
Průměrný výkon
U každé hry počítáme celkový průměr ze všech měření, který následně započítáváme do celkového průměru. Každá hra je tedy v celkovém výsledku započtena stejnou vahou.
Na tomto místě opět připomínám, že měření v rozlišení 2560 × 1600 bodů a souhrnný graf s oběma rozlišeními je jen orientační a čistě pro „zpětnou kompatibilitu“ výsledků. Pro hraní v tomto rozlišení není GTX 550 Ti určená. Ale ani tak nějak dramaticky nezaostává.
graf cena
Z grafů s poměrem cena/výkon je jasné, proč z nové karty můžeme mít stěží radost. Široko daleko je na tom s poměrem cena/výkon nejhůře, dá se říct, že cokoliv levnějšího než Radeon HD 6970 a GeForce GTX 570 je výhodnější než novinka z nabídky Nvidie.
graf poměr cena výkon při rozlišení 1920x1200 bodů
graf poměr cena výkon při rozlišení 1920x1200 a 2560x1600 bodů
graf poměr cena výkon při rozlišení 2560x1600 bodů
Jak se vydařil záměr Nvidie sestřelit HD 5770? Kdyby šlo jen o to porazit jej ve výkonnostních testech, dalo by se s klidným svědomím konstatovat, že uspěla.
Pokud ale vezmete v potaz, že o slabých 6 % pomalejší Radeon HD 5770 stojí o sedm stovek, tedy prakticky o čtvrtinu míň, dá se to stěží považovat za terno. Když k tomu ještě přičtete fakt, že Radeon HD 5770 se prodává už rok a půl, není to už vůbec žádná výhra.
Už když se Nvidia rozhodla jádro z nižší střední třídy povýšit do kategorie GTX, začal jsem čichat průšvih. Tento model je jen dalším dokladem trendu zdražování grafických karet a šponování cen, který kdysi díky prakticky neexistující konkurenci nastartovalo AMD s Radeony HD 5850 a 5870.
Problémy bude mít karta ale paradoxně i s produkty z vlastní stáje z předchozí generace. Starší a horší jádro GF104 není co do provozních vlastností zase o tolik horší než vysoko taktovaná GF116. Spotřeba 1GB GTX 460 v zátěži byla vyšší jen o 22 W, což je s ohledem na téměř o třetinu vyšší výkon v podstatě jen kosmetický rozdíl. Také chladič GTX 460 v referenčním provedení je o poznání tišší než u slabší GTX 550 Ti. Pokud zvažujete nákup GeForce v cenové rozmezí 3000–3500 korun a nechcete připlácet na 1GB verzi, pospěšte, dokud jsou k mání 768MB GeForce GTX 460.
A co samotná karta od MSI? Jak je již zmíněno v kapitole o hlučnosti, bez zátěže se chová příkladně. V zátěži už ale za nepříliš výrazné žebrování musí pracovat ventilátor a na hlučnosti je to znát. Příplatek na výkonnější chladič tedy lze doporučit.
+ nízká spotřeba bez zátěže
+ bez zátěže velmi tichá
+ použitelná i na plné HD rozlišení
- cena
- špatný poměr cena/výkon
- vysoká hlučnost v zátěži
- horší poměr výkon/watt
