Obsah balení:
Balení není vskutku žádná hitparáda. Samsung vám do krabičky nadělí mimo samotný smartphone pouze metrový napájecí kabel s USB-C na obou stranách a obligátní sadu příruček. Pochvalu zaslouží alespoň za absenci jakýchkoliv plastových částí a za fakt, že krabičku je možné plně recyklovat.
Parametry:
Rozměry a hmotnost: | 168,8 × 79,9 × 9,9 mm, 235 g |
Zpracování: | displej Gorilla Glass Victus+, záda a rám telefonu z odolného plastu, zvýšená odolnost IP68 a certifikace MIL-STD-810H |
Displej: | 6,6" PLS displej, 2408 × 1080 px, 120 Hz, jemnost 400 PPI |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm), 8jádrový, frekvence až 2,4 GHz, grafický akcelerátor Adreno 642L |
RAM a paměť: | 6 GB RAM + 128 GB interní úložiště + podpora microSDXC karet |
Selfie kamera: | 13 Mpx, f/2.2, HDR, 1080@30fps |
Zadní fotoaparáty: |
Nahrávání videa: | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
Baterie a nabíjení: | 4050 mAh, nabíjení 15 W, uživatelsky vyměnitelná |
Operační systém: | Android 13 s Google službami, uživatelská nadstavba One UI 5 |
Konektivita a funkce: |
Vzhled a celkové zpracování:
První uchopení telefonu po vybalení z krabičky ve mně vzbudilo poněkud smíšené dojmy. Na první pohled se jedná o vcelku robustní zařízení s širšími rámečky okolo displeje a kompletně plastovým provedením. Mírně zapuštěný displej nad rámečky navíc vzbuzuje dojem, jako byste drželi telefon v ochranném krytu, ale není tomu tak, alespoň částečně. XCover6 Pro totiž nabízí zvýšenou odolnost IP68 proti vniku prachu či vody a odolnost vůči slané vodě do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut.
![Hlavní dominantou je 66palcový PLS displej (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/388/Hlavni-dominantou-je-66palcovy-PLS-displej-large.jpg)
![Displej bohužel obklopují silnější rámečky (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/503/Displej-bohuzel-obklopuji-silnejsi-ramecky-large.jpg)
Mimo to nabízí smartphone také certifikaci MIL-STD-810H, což je standardizovaná forma testování navržená americkou armádou. Součástí této certifikace je odolnost vůči nadmořské výšce, ponoření do slané vody, prachu, vibracím, pádu z určité výšky a podobně. Tyto parametry samy o sobě napovídají, že se jedná o odolný smartphone, který je připravený do akce v extrémnějších podmínkách, než jaké zvládnou běžné vlajkové lodě.
![Díky matným zádům s jemným vroubkováním se smartphone příjemně drží (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/193/Diky-matnym-zadum-s-jemnym-vroubkovanim-se-smartphone-prijemne-drzi-1-large.jpg)
![Detail na dvojici zadních fotoaparátů (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/199/Detail-na-dvojici-zadnich-fotoaparatu-large.jpg)
Vysoká odolnost si vybrala svou daň v podobě větších rozměrů a hmotnosti, konkrétně 168,8 × 79,9 × 9,9 mm a 235 gramů. V ruce i kapse telefon pocítíte. Plochá záda doplňuje dvojice fotoaparátů s červeným orámováním a sada přisvětlovacích diod. Ojedinělou záležitostí je pak odnímatelný zadní kryt, pod kterým se nachází dnes už dost netradičně vyměnitelná baterie a sloty pro nano SIM a microSD kartu.
![Zadní kryt je možné sundat, čímž se dostanete k baterii a slotům pro nano SIM a paměťovou kartu (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/9/Zadni-kryt-je-mozne-sundat-cimz-se-dostanete-k-baterii-a-slotum-pro-nano-SIM-a-pametovou-kartu-large.jpg)
![Telefon pojme dvě nanoSIM a jednu microSD kartu (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/564/Telefon-pojme-dve-nano-SIM-a-jednu-microSD-kartu-large.jpg)
Další netradiční zajímavostí je dvojice bonusových tlačítek. Boční tlačítko XCover umožňuje spuštění akcí či aplikací (stisknutím nebo podržením), zatímco v prostředí fotoaparátu můžete pomocí tlačítka XCover fotografovat. Tlačítko na vrchní straně pak v základu spouští baterku, ale akce pro stisk a podržení si můžete upravit také podle svých představ. Na vrchní straně se nachází jinde opomíjený 3,5mm jack.
![Levý bok obhospodařuje programovatelné XCover tlačítko (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/522/Levy-bok-obhospodaruje-programovatelne-XCover-tlacitko-large.jpg)
![Detail na vroubkování tlačítka (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/193/Detail-na-vroubkovani-tlacitka-large.jpg)
Zbylá tlačítka pro regulaci hlasitosti a zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů se nacházejí na pravém boku. Čtečka otisků prstů nepatří mezi nejrychlejší, svoji rychlost však nahrazuje stabilitou a přesností. Pro nabíjení se pak ve spodní části nachází USB-C s podporou pouze 15W nabíjení.
![Na pravém boku se nachází kolébka pro regulaci hlasitosti a zapínací tlačítko s čtečkou otisku prstů (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/111/Na-pravem-boku-se-nachazi-kolebka-pro-regulaci-hlasitosti-a-zapinaci-tlacitko-s-cteckou-otisku-prstu-large.jpg)
![Na vrchní straně se nachází druhé programovatelné tlačítko, 3,5mm jack a notifikační dioda (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/33/Na-vrchni-strane-se-nachazi-druhe-programovatelne-tlacitko-35mm-jack-a-notifikacni-dioda-large.jpg)
![USB-C konektor na spodní straně (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/63/USB-C-konektor-na-spodni-strane-large.jpg)
Displej:
Samsung se rozhodl osadit nový XCover6 Pro 6,6" PLS displejem s rozlišením 2408 × 1080 px a poměrem stran 20:9. Použitý PLS (Plane to Line Switching) panel je v podstatě mírně upravenou/vylepšenou technologii IPS se stejným principem tvorby obrazu. Stále se jedná o zobrazovací panel s vynikajícím a věrným podáním barev a širokými pozorovacími úhly téměř 180° bez zkreslení. Celková jemnost displeje činí 400 PPI.
Displej v horni části doplňuje selfie kamera s kapkovitým výřezem a vcelku širokým odsazením na vrchní a spodní straně, které telefonu moc nesluší a zbytečně přidávají na velikosti celého smartphonu. Na druhou stranu displej kryje odolné sklo Gorilla Glass Victus+ a samotný panel nabízí 120Hz obnovovací frekvenci. V základu nastavený adaptivní režim pak automaticky mění obnovovací frekvenci na základě zobrazovaného obsahu.
![Nastavení obnovovací frekvence (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/484/Nastaveni-obnovovaci-frekvence-large.jpg)
![V noci přijde vhod režim Pohodlí pro oči (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/34/V-noci-prijde-vhod-rezim-Pohodli-pro-oci-large.jpg)
V nastavení displeje bohužel chybí jakákoliv možnost změny teploty barev nebo oblíbená funkce Always-on, která dokáže zobrazovat čas a příchozí notifikace při vypnutém displeji. To je ale pochopitelné vzhledem k absenci AMOLED panelu. Samsung se záměrně nechlubí maximálním jasem, který není nijak oslnivý, přičemž vzhledem k použitému panelu je čitelnost na slunci vcelku bídná.
Uživatelské rozhraní a ovládání:
XCover6 Pro běží na Androidu 13 s uživatelskou nadstavbou One UI 5, která s sebou přináší přepracovaný launcher a řadu funkcí navíc. Prostředí Androidu je rychlé a až na výjimky bleskové, čemuž napomáhá kombinace 120Hz displeje a relativně rychlého procesoru. V nastavení máte možnost široké personalizace od samotného launcheru počínaje po chování telefonu v různých situacích konče.
Za zmínku stojí například pokročilé nastavení launcheru, podpora Samsung Dex nebo speciální záložka Režimy a rutiny. V ní je možné nastavit chování telefonu v různých režimech a vytvoření vlastních opakujících se rutin, které vám pak mohou ulehčit každodenní rutinní činnosti (například při vstupu do domu podle geologické lokace dojde k automatickému zapnutí světel v domě, automatická aktivace tichého režimu po vstupu do práce a podobně).
![V nastavení můžete aktivovat některý z přednastavených režimů (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/654/V-nastaveni-muzete-aktivovat-nektery-z-prednastavenych-rezimu-large.jpg)
![Nebo si vytvořit vlastní rutiny (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/83/Nebo-si-vytvorit-vlastni-rutiny-large.jpg)
![Průběh vytvoření vlastní rutiny (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/629/Prubeh-vytvoreni-vlastni-rutinou-large.jpg)
Pro odemykání telefonu máte k dispozici odemykání obličejem a čtečku otisků prstů v zapínacím tlačítku, kterou jsem zmiňoval v předchozí kapitole. V nastavení displeje je možné zvýšit citlivost obrazovky na dotyk, což se hodí v případě, kdy potřebujete k práci rukavice (tenčí než 2 mm) a nechcete je neustále sundávat při ovládání displeje.
Výkon:
Uvnitř nového XCoveru 6 Pro tepe 8jádrový procesor Qualcomm Snapdragon 778G 5G vyrobený na 6nanometrové technologii. 8 jader s frekvencí až 2,4 GHz (1× 2,4 GHz Cortex-A78 + 3× 2,2 GHz Cortex-A78 + 4× 1,9 GHz Cortex-A55) v kombinaci s grafickým akcelerátorem Adreno 642L se na poli mobilních procesorů řadí výkonnostně mezi střední třídu, kam ostatně svými parametry celkově spadá celý smartphone. Malinko slabší výkon pak vyvažuje podpora 5G sítí, které si ale užijete spíše v hustě zabydlených oblastech. Jinde byste totiž 5G vysílače zatím hledali marně.
Použitý procesor odvede skvěle svoji práci při běžných činnostech v systému, procházení webů či sociálních sítí a při pracovních aktivitách. Na své limity narazí až při náročnějších činnostech, jako je například hraní některých videoherních titulů, u kterých se budete muset krotit s grafickým nastavením. K procesoru dostanete 6 GB RAM a 128 GB vnitřního úložiště, které je dále rozšířitelné skrze slot pro paměťové microSD karty.
O výkonu samotného procesoru nejlépe svědčí výsledky benchmarků. 3DMark (Wild Life) naměřil 2452 bodů, PCMark (Work 3.0) pak ukončil testování s 12 179 body. Geekbench v jednojádrovém testu vyždímal z procesoru 771 bodů, při testu více jader naráz pak 2800 bodů. Zapomenout nesmíme ani na legendární AnTuTu Benchmark, který naměřil výsledné skóre 510 950 bodů.
3DMark (Wild Life) | PCMark (Work 3.0) | PCMark (battery) | Geekbench | AnTuTu Benchmark |
2452 bodů | 12 179 bodů | 8 hodin a 28 minut |
771 bodů SC 2800 bodů MC |
510 950 bodů |
![Výsledek benchmarku 3DMark (Wild Life) (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/462/Vysledek-benchmarku-3DMark-Wild-Life-large.jpg)
![Výsledek benchmarku PCMark (Work) (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/372/Vysledek-benchmarku-PCMark-Work-large.jpg)
![Výsledek benchmarku PCMark (Battery) (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/674/Vysledek-benchmarku-PCMark-Battery-large.jpg)
![Výsledek Geekbench benchmarku (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/637/Vysledek-Geekbench-benchmarku-large.jpg)
![Výsledek AnTuTu Benchmarku (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/123/Vysledek-AnTuTu-Benchmarku-large.jpg)
![Výsledek Burnout benchmarku (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/445/Vysledek-Burnout-benchmarku-large.jpg)
Výdrž:
V oblasti výdrže nečekejte od XCoveru6 Pro žádnou slávu. Pod sundavacími zády se ukrývá vyměnitelná 4050mAh baterie, která při běžném používání vydrží stěží den v chodu. Pokud se uskromníte a budete telefon používat jen zřídka na rychlý telefonát, nějaké to vyřízení e-mailu a poslech hudby, můžete se dostat i na den a půl výdrže. Víc od baterie opravdu nečekejte. Budete-li potřebovat smartphone na delší pracovní cestu bez nabíječky, koupě náhradních baterií a jejich vyměňování se nevyhnete.
Slabou baterii nezachrání ani pomalé 15W drátové nabíjení přes USB-C. V balení ale dostanete pouze metrový USB-C/USB-C kabel. Nabíječku si budete muset obstarat svoji. Na bezdrátové nebo reverzní nabíjení pak můžete rovnou zapomenout, stejně jako na rychlé nabíjení od jiných smartphonů. Z 0 na 50 % dobijete baterii přibližně za 44 minut, do plna pak asi za 2 hodiny.
50 % kapacity baterie | 70 % kapacity baterie | 100 % kapacity baterie |
44 minut | 1 hodina a 3 minuty | 2 hodiny |
Fotoaparát:
V první řadě je potřeba říci, že pokud hledáte odolný fotomobil, nebude XCover6 Pro horkým favoritem. Na zádech se nachází „pouze“ dvojice fotoaparátů – hlavní 50Mpx a sekundární 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Hlavní fotoaparát se světelností f/1.8 a velikostí 1/2.76" dokáže za dobrého světla produkovat překvapivě uspokojivé snímky s dostatkem detailů. Pochválit musím za snahu o věrohodné zobrazení barev, které osobně preferuji více než fotky s hodně znatelným postprocessingem.
Sekundární ultraširokoúhlý snímač s rozlišením 8 Mpx, světelností f/2.2 a velikostí 1/4.0" dokáže rovněž za dobrého světla dokáže vyprodukovat uspokojivé snímky s úhlem záběru 123°, při bližším zkoumání jsou viditelné slabší detaily a horší ostrost po krajích.
Při snížených světelných podmínkách přichází na řadu noční režim (je třeba jej ručně aktivovat), který kvalitou příliš neoslní, přičemž u obou snímačů je vidět notná dávka digitálního šumu a horší ostrost. Na dechberoucí noční scenérie můžete zapomenout, na vyfocení důležitých věcí v noci vám ale noční režim postačí.
![Noční režim na hlavním fotoaparátu (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/673/Nocni-rezim-na-hlavnim-fotoaparatu-large.jpg)
![Noční režim na ultraširokoúhlém fotoaparátu (zdroj: Cnews)](https://i.iinfo.cz/images/139/Nocni-rezim-na-ultrasirokouhlem-fotoaparatu-large.jpg)
Přední 13Mpx selfie kamera se světelností f/2.2 pak fotí spíše průměrně a hodí se prakticky jen pro videohovory a focení selfie pro nenáročné uživatele. Natáčení videa z přední kamery je možné pouze ve Full HD rozlišení při 30 fps.
Video je možné natáčet ve 4K rozlišení, avšak pouze při 30 fps. Na 60 fps můžete zapomenout bohužel i v případě Full HD videa. Videu by také slušela optická stabilizace, kterou v mnoha jiných telefonech stejné cenové kategorie najdete.
Závěr:
Samsung XCover 6 Pro je velmi specifický smartphone s poměrně úzkou cílovkou, který nelze doporučit každému. Jeho hlavní předností je odolné robustní provedení s armádní certifikací MIL-STD-810H a zvýšenou odolností IP68. Bohužel v ničem jiném smartphone extra nevyniká, což mu může uškodit už v tak úzkém segmentu odolných telefonů, pro jaký je určený.
Samsung se tento neduh snaží alespoň částečně nahradit podporou 5G frekvencí a příkladnou konektivitou v čele s Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2 s podporou LDAC a dalších audio kodeků. To bohužel nemůže nahradit baterii s horší výdrží a absenci AMOLED displeje, který by XCoveru6 Pro slušel o mnoho více. Pokud však hledáte odolný smartphone pro provoz v extrémních podmínkách a zmíněné nedostatky pro vás nejsou překážkou, může být Samsung XCover6 Pro vynikající kandidát na odolný smartphone do vaší kapsy.
Líbilo se mi: | Nelíbilo se mi: |
+ robustní provedení s vysokou odolností | - slabší výdrž baterie |
+ podpora 5G sítí | - průměrné fotoaparáty |
+ vynikající bezdrátová konektivita | - absence rychlonabíjení |
+ uživatelsky vyměnitelná baterie | - natáčení pouze při 30 fps |
+ povedené uživatelské rozhraní | |
+ dvojice programovatelných tlačítek | |
+ 3,5mm audio jack | |
+ široká softwarová podpora |
